Несколько вопросов по скатной кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем новострой2, 16.06.13.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    1. почему свес крыши не продлевают стропилами а кобылкой?
    2. по чему на всех схемах стена поднята (парапет) над перекрытием? почему нельзя крепить мауэрлат непосредственно к перекрытию? (выделено на схеме красным)
    3. обязательно ли делать подпор для мауэрлата? прикрутить его шпильками замоноличеными в перекрытие недостаточно будет?
    4. во всей литературе указывают что на мауэрлат брус идет минимум 150х150 а 150х100 не достаточно будет?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Сейчас всё больше стропилами, чем кобылками. Разные резоны: длина, конструкция кирпичной кладки и т д.
    Тоже не факт - проекты разные бывают, разные решения. Возможно в каких-то случаях руководствуются тем, чтобы свес не загораживал окна этажа.
    Не понял, что за подпор. Обычно шпильками и всё.
    Не знаю, что за литература, но в жизни как раз сечение 100х150 самое популярное. Есть случаи, когда возможно использование 50х150, а бывает так, что вообще без мауэрлата. 150х150 используют, если надо сформировать фронтонный свес значительной ширины - метр - полтора, например. Выпускают за стену мауэрлат для этого.
    Оперативный ответ, да? :)]:hello:
  3. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Что бы не создавать еще одну тему прошу совет - напишу здесь.
    Купили коробку дома (стена - газоселикатный блок 40см, Второй этаж мансардный, гибкая черепица), с крышей были вопросы по покрытию (вроде решили), появились по утеплению, вот теперь решил уточнить по элементам конструкциии :)
    Фотки дома ниже:
    1. Конек
    2. Стропилка изнурти мансарды
    3. Стропилка с обратной стороны
    4. Крепления стропил в мауэрлат
    Прошу совета, все ли здесь в порядке, или стоит что-то доделать?
    Заранее спасибо :hello:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мауэрлат шпилькой прикреплен к чему? к газоблоку или к сейсмопоясу?
  5. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Внизу лежит плита перекрытия, скорее всего к ней. Армированного пояса сверху точно нет. Попробую расшить сайдинг снаружи и посмотреть, что там под утеплителем лежит.
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Стропила висячие, с приподнятой затяжкой, значит коньковый прогон без дела, только для красоты болтается. Накосные одинарные из 50-ки. Раз плита перекрытия есть, то может под эти элементы (коньковый прогон и накосные, то есть диагональные стропила) стойки поставить?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. Стропило внахлест..:um:...и к ним привязали конек. :aga:.
    Может коньковые стойки, просто забыли вставить? ;)
    А накосная, вроде как в норме - сечение похоже 70-ка.
  8. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Стропила 60*180. Стойки в каком месте, ставить? А вот балки слабенькие как раз 100*100 всего. Будем усиливать снизу такой же балкой 100*100 и скреплять шпильками.
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да не - это я так, стойки то ставить некуда - этаж мансардный и так не очень большой, а тут ещё стойки по центру. Тем более, что может и всё нормально - ничего усиливать в стропилке не надо. Вполне может быть. Размеры же неизвестны.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может путаюсь но роль стоек выполняет стена из ГБ...Но выполняет плохо (скреплено монтажной пеной:aga:) Чтоб быть спокойным-можно поставить эти стойки прямо у стены под каждой страпилой и сделать их скрепление со страпилами. Потом по ним отделку делать...Может не так понял?
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Точно, я об этом и не подумал, только может стойки за стеной поставить, в карманах? Разница небольшая, зато с глаз долой.
  12. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @leks, @Sadovnik62, спасибо за советы. Усиливать однозначно будем соединения (там только гвозди) - будем ставить шпильки. Над установкой стоек подумаем - новерное даже и поставим :hello:
