Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Вот с ножом полный газ давать не надо. Раскрутить нож, провести, скосить в валок, газ сбросить, далее снова раскрутить.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Обязательно, как до работы, так и после работы прогрев на ХХ пару минут.
    До работы для нагрева, а после для остывания! :hello:
    Смесь я делаю так: на 1 литр бенза полный 20-ти куб шприц (есть во всех аптеках)
    это примерно 22-23 мл масла. Получается между 1:40 и 1:50. И такую смесь готовлю
    ПОСТОЯННО (рекомендация от профессионалов)!:nono:
    Во время работы я рекомендации выше уже дал
    https://www.forumhouse.ru/posts/22349265/
    Там в первом случае говорится о работе с катушкой (полный газ и полная нагрузка),
    а во втором случае о работе с ножом (3/4 газа с перегазовками)!
    Надо просто научится "чувствовать" косу, чтоб с одной стороны не перегревать,
    а с другой не задавливать двигатель:hndshk:
  3. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    В магазине порекомендовали масло ОEST 2T SUPER (типа производят масло для ECHO, но разливают и под себя, одно и тоже). Подскажите, так ли это, или все же поискать оригинальное масло?
    Ищу эхо - продается в по-разному оформленных банках, Какая должна быть страна-производитель? Или можно смело взять Штиль? OEST красного цвета. В Хускварну лил синее фирменное.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И леску фирменную. :) У меня Эхо конечно, но главное, чтобы не в подвале разлито, а это вряд ли (спрос не большой).
    Лучше наверное как и на машине, приучить мотор к одной фирме.
    Я сомневаюсь, что Эхо, Штиль, Хускварна занимаются переработкой нефти. :) Кто-то просто им льет в фирменные баночки.
    А масло в коробочке Эхо, синее. :)
    @Andersen77, Завтра заводить? Не пугайтесь звона грузиков сцепления. :)
  5. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Да, завтра. Спасибо, почитал уже, что может почудится колокольный звон. :)
    Т. е синее, если другой марки и необходимо видимо.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вообще-то Эховское оригинальное масло хвалят...:hello:
    Хотя и Хускино оригинал никто не ругал! :super:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вообще с покупкой:), хорошая машина.
  8. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если у вас Хуска всегда доступна, так и кормите им. :)
    В крупных сетевых магазинах, подделка вряд ли будет. А на рынке никакое не стоит брать.
  10. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Подскажите, оно хоть так выглядит:
    В городе развита сеть Хускварны и Штиля больше, странно, что у дилера Эхо нет их же масла.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну примерно:), серая бутылка с оранжевой крышкой.
    Ну и забудьте. Каждый раз искать? Не удивлюсь если им с Хускварной, один производитель разливает.
    Вы для машины, масло ищите как и марка машины? :)
  12. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Странно все это выше по ссылке написано, что производитель масла - китай...
    Картинка вроде правильная, есть еще такое, но выглядит чуть иначе.
    Моторное масло ECHO 1л 2-х тактное 1:50 JASO FD (6454107)
    А если штилевское?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Лучше Хускварновское
    https://www.forumhouse.ru/posts/22210230/
    Проверено многими,- мин нет! :hndshk:
  14. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Спасибо еще раз, если не найду оригинальное Эхо, буду брать Хускварну, а у Штиля куплю канистрочку литровую и может быть перчатки. :)
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    В канистре смысла никакого нет, т. к. смесь хранится не более 2-х недель! :hello:
    В обыкновенной пластиковой литрухе разводите, а что не сработается, то
    См 1-ое предложение:)]
