Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Смородину жалко.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну я представляю. Видимо потом только щепки летят от соседа? А что будет, когда он третьего купит?..)
  3. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Добрый день, совладельцы.
    Недавно стал обладателем 350-ки. В пользовании была пару дней. Общее впечатление - хорошо, но без проколов в эргономике, было бы совсем отлично. По механике замечаний пока нет.
    У меня вопрос к владельцам со стажем, что вы из ЗИП-а докупали или меняли? Пока у меня в голове такой список:
    - воздушный фильтр
    - топливный фильтр
    - свеча зажигания
    Так же имеется вопросы по техническому обслуживанию редуктора и подшипников вала в штанге. По редуктору, как обновлять-заменять смазку? По подшипникам вала - необходима ли дополнительная смазка?
    А так же хотел спросить, использовал ли кто трех-лопастной нож, типа "Нож металлический трехзубчатый (255 мм; 3 мм; 25.4 мм; тип В) для бензокос ECHO P021-014320"
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Была у меня такая 3 года, претензий нет. А что с эргономикой у нее не так?
    Фильтра и свечу докупал, воздушный менял поочередно. Леску круглую 2,4 и 2,7 мм, 3 мм ее перегружает. Масло Эховское, но лучше бы Штиль Ультра. Смазку для редуктора Штилевскую, родной не было.
    В редуктор добавлял смазку часов через 15-20, вал штанги смазывать не требуется.
    Не использовал такой, комплектный 8-ми лопастной самый лучший.
  5. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Спасибо за подробный ответ.
    По поводу эргономики - хотелось бы ручки были как на картинке во вложениии. Иными словами, для левой руки хотелось бы хвата повыше, приходится держать охватив рукоятку сверху и я не единственный, судя по отызвам. Так же что бы при движении на левый бок, рукоятка не упиралсь в пузо и бедро. Так же кортоковаты, на мой взгляд, коммуникации управления двигателем, при попытке отклонить ручку от себя, не хватает длины их длины.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как минимум первое и второе, про высоту руля и пузо, можно легко исправить. Привяжите к мотору кирпич и развесовка (и руль) будет правильной.) Или просто подцепитесь так, чтобы придвинуться ближе к мотору, не взирая на развесовку из букваря. Амплитуда действия рулем уменьшится и его можно будет поднять выше по трубе.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Логичнее к редуктору воздушный шарик, кирпич увеличит общий вес косы.
  8. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Это я уже сделал и с балансировкой проблем нет. А вот не очень удобная форма рукояток осталась.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы, наверное, более 185 ростом?
  10. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Нет, мой рост 180. Но наличие двух грыж в позвоночнике не особо позволяют долго работать в полупоклоне. Израсходовав два топливных бачка, могу сказать, что особо спина не жаловалась - это самое важное. Вот и выходит, что в целом хорошо, но могло быть практически идеально, не сэкономь производитель на ручке.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Но всем производитель угодить не может, можно докупить другой руль от Эхо 22 или 2655, какой покажется удобнее и переставить самому, переделывать ничего не придется.
  12. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Спасибо за идею! Глянул по каталогу запчастей, действительно от 2665 выглядит так как хотелось бы.
  13. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен, можно ручки и поудобнее сделать и бесит короткий провод, даже не сдвинуть и не наклонить рукоятку.
  15. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    К следующему сезону приобрел кое какие расходные материалы: уплотнительное колечко выходного вала редуктора, воздушный и топливный фильтры, свечу зажигания. Вдруг кому пригодится.
    Номер по каталогу Наименование
    90072000012 Кольцо уплотнительное выходного вала редуктора SRM2305, 350, 2655, 330, 4605
    A226000140 Фильтр воздушный SRM330, 335, 350ES
    159010-10230 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK BPMR-7A
    13120514931 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
