Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Все бензокосы, даже брендовые флагманы, вибрируют на ХХ! :um::hello:
    Невибрирующих на ХХ просто нет в природе...:no:
  2. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    да, посмотрел видео, работает вроде так же, вопрос снят, спасибо
    с 3 минуты
  3. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
  4. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Есть кстати такая интересная катушка для косы 330ES... " Головка триммерная Echo 4-line Smart Loader Head с фикс. леской"
  5. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Вопрос: по инструкции написано, что перед консервацией нужно слить топливо из бака, насосом подкачки прокачать бензин, чтобы его не было в шланге и завести двигатель до полной остановки. У меня получилось так, что я косил, топливо закончилось и двигатель остановился. При подкачке у меня топливо остается в насосе и в шланге, а двигатель уже не заводится. Это нормально?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да! Главное чтоб в карбюраторе не оставалось, а в шлангах свежим промоет! :):hello:
  7. Жжжж18
    Жжжж18
    Жжжж18
    Греется на 8 лепестковом диске редуктор, на леске редуктор холодный. У всех так?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, с диском не надо косить на полном газу.
  9. Жжжж18
    Жжжж18
    Жжжж18
    На леске постоянный полный газ, на диске естественно в полсилы...
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Мне кажется, не вполсилы (маловато для смазки ЦПГ), а где-то примерно 80% оборотов.
  11. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    По инструкции залил на зиму 10 мл масла, поршень в нем просто купается, не многовато ли? (Стандартно в памяти отложилось 1-2 чайных ложки...)
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я ваще последнюю заправку сделал 1:33 (примерно) и сработал на ХХ,
    дык усё внутрях смазано! :super::)]:hello:
    Ежли есть сомнения, можно слить через свечное, перевернув и шмурыгнув
    раз несколько без горючки:aga:
  13. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    это не повлияет на нагар?
    поставил поршень в верхнее положение, солью лишнее весной, думаю, много -не мало в данном случае. Объем больше, чем у прошлой косы (125r), и маcла нужно больше для полной консервации поверхностей, наверно
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я прошлой зимой в 22-ю ЭХУ по инструкции 10 мл масла залил. :aga:
    Ниче, весной с полтычка завелась, даж не дымила особо, как будто только вчера косил.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Я правильно понял, что весь бак выработал на холостых оборотах? Чё-то страшно аж стало...
