Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Я три сезона ей работал по огороду, состояние как только обкаталась. Но не устояла перед огнем...
  2. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Согласен, слабенькая, особенно если пропустишь покос. :)
    Постойте, речь же шла о 20-ти.:)
  3. almos65
    almos65
    almos65
    20-летний у меня Штиль FS 80. Эхо 350 выпускается с 2004 года.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я и говорю 10-ка не предел, а там как бог на душу положит...;):)]
    Если у рукожопов три года выдерживает, то смело умножай на 3-5 раз:nono::hello:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А подскажите (по 350-й я новичок) про какую "контрольку" идёт речь?...:faq::hello:
    На моей 350-ке только один болт под заправку и никаких "контролек"..
    Даже дырдочка под стопор открыта и над ней какая-то пружинка намотана
    на заправочную "горловину" и кольцо над стопорной дырой:faq::faq::faq:
    Просветите, плиз:pioner:
    В моей инструкции такого нет! (коса 2007 г выпуска)
    Написано:
    - Снимите пробку с угловой передачи
    - При необходимости добавьте смазку с помощью насоса низкого давления
    - Установите пробку
    Причём "снимите",а не "выкрутите"?:faq:
  6. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Мне еще продавцы посоветовали использовать круглую леску, мол, с разными геометрическими сечениями преждевременно разбивают металлические вставки на катушке. Тут советуют не более 2,4 мм в сечении, но думаю, 2,65 -2,7 ничего страшного, косят же и 3-кой..?
    Мне объяснили, что эта пружинка стопорит стопор - не дает ему вывалится - для удобства сборки-разборки головы.
    Или 2017?
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это-то я понял, а что за "пробка",-не вьехал? :no::hello:
    Да:hndshk::)]
    Нет...:no: 2007 г выпуска:)]
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас быстрее кнопка на катушке сносится, чем вставки. :)
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Берите любую и никого не слушайте:no: Мне больше нравится витой квадрат...:):hello:
    Вещь недоделанная...,но очень удобная! :super::)]:hello:
  10. almos65
    almos65
    almos65
    2,4-2,5 для 350-й оптимально, можно 2,7 изредка для лопухов, 3-ку она не тянет нормально, перегружается.
    Так и есть.
    Контролька сейчас на редукторе нового образца, с 2016 года, там винтик на редукторе с другой стороны пробки, его откручиваете также, выходит воздух, затем смазка лишняя.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Для Штиля 400 рекомендуют Ф 2.4 мм (эт по феньшую)...:um:
    На практике гораздо лучше он работает с витым квадратом 3 мм! :hello:
    Для Эхи 350 бум подбирать...:)
    Аааааа...:hndshk: А я её всю обнюхал, ну нет ничего, хоть ты тресни...:no::hello:
    Думал может вкрутить забыли в стопорную дырдочку...?!?:faq:
    Хотя япона-мама ничо не забывает! :super:
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Штиль 400 мощнее Эхо 350 почти в два раза, потому и леску толще надо на него. Берите на Эху ее же черную алмазную витой квадрат, не разочарует.
  13. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Читаю отзывы, что мягкая подушка тканевая сбруи достаточно быстро приходит в негодность. Это так?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Нет.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Всё, придется триммер продать. :)
