Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Хочу поделиться с форумчанами небольшим пока ещё опытом общения с оной косой. По горячим следам так сказать :)
    Итак.
    После многочасового сканирования этого уважаемого форума и общения с людьми, активно пользующимися мототриммами настали муки выбора - что брать? Вариантов было не много, в финансах ограничений особых не было, нужна была мощная, надёжная коса для длительного использования. Решил остановиться на эхо 350. Почему?
    1. Страна изготовитель - Япония. Японское качество для меня звучит очень громко и чисто. :)
    2. Мощность - у этой косы разумно достаточная.
    3. Комплектация. Наверное самая богатая из этого ценового диапазона.
    4. Ну и конечно цена! Не знаю что там у них за акция, но косу мне продали за 14150 руб с полной 2-ух годичной гарантией. Это был решающий аргумент в её пользу.
    Комплектация косы
    1. собственно сама коса с "рогами"
    2. катушка с намотанной леской
    3. 8-ми зубый стальной диск со съёмной пластиковой защитой рабочей кромки.
    4. 2 пластиковых защиты-кожуха, для диска и для катушки.
    5. комплект инструмента (ключ-отвёртка, стопорный стержень, шестигранник)
    6. металлические причиндалы для крепежа диска.
    7. очки (прозрачные, бесцветные)
    8. сбруя для подвеса косы
    9. литература - описание на русском и прочая мукулатура :)
    Процесс сборки распакованной из коробки косы не сложен и интуитивно понятен. Фирма позаботилась сделать процесс лёгким и приятным. В общем коса собрана, бензином заправлена.
    В атаку!
    Завелась коса с 4 или пятого потяга. Потом уже сообразил, что в попыхах забыл закрыть заслонку. :) Стараясь не давать много газу стал пробовать её на разных сорняках. Для обычной травки-муравки вполне хватало примерно 1/2 газа. Для сорняков пожёще поднимал обороты примерно до 3/4. Это конечно не инструментальная оценка - на глазок так сказать. Заправки бензина хватило минут на 30-40 (не засекал время если честно). Но это с небольшими перерывами для очистки редуктора от накрутившейся травы. Породистость косы так же заметна в звуке выхлопа, а точнее в его тембре. Тут и намека нет на неприятные высокие частоты, только приглушённое урчание сытого зверя. Очень приятное урчание :) Чисто по моим ощущения работать длительно можно и без наушников. На ухо не давит. Во время работы косы не вольно обращал внимание, что запаха выхлопа практически не ощущается. Пару раз отчётливо его чувствовал, в целом можно сказать, что очень не пахучая коса. Хотя при приготовлении смеси отошёл от инструкции и намешал масла поболе, чем ей предписано. ;) Ну хоть тресни, не могу я отойти от правила увеличения масла в период обкатки.
    Поставил для разнообразия диск. Ну что сказать - пилит как по маслу. Ивняк до 15-20 мм -только вжик и упало. Траву можно укладывать как "литовкой". Это тем, кто заготовками занимается. От диска не летит абсолютно ни чего. Это если сравникать с катушкой конечно.
    Теперь подведём итоги
    Плюсы:
    мощности хватит для любых целей
    диском косить можно любую растительность до 20 мм и наверное более
    шум от мотора на уши не давит - вполне терпимо
    от выхлопа так же угореть сложно
    очки - не потеют, видно всё хорошо
    подвес - это вообще песня! Такой прибамбас обязательно надо иметь каждому, кто пользуется триммом!
    минусы
    тяжёловата, хотя что по мне - нормально (я 184 рос и 112 вес)
    сильно греется редуктор - руку не удержать!
    родная синяя витая леска мне не очень понравилась, поставил 3-х мм квадратную с вырезанными вершинами квадрата - что называется почуствуйте разницу! В разы лучше.
    не понятно почему, но сделаны защиты так: внутри поверхность шероховатая, наружняя - гладенькая как стекло. По идее надо бы наоборот - очищалась бы от травы полегче.
    накладка на бедро по моему представлению долго не проживёт - в момент заводки косы нижней частью упирается в накладку. Думаю, что прорвёт.
    вот в общем то и всё.
    Резюме
    по цене/качеству лучше не найти! Покупайте и пользуйтесь с наслаждением!
    п. с. Совет новичкам:
    Если не хотите в понедельник неряшливо выглядеть - для работы с косой обязательно используйте плотные не промокаемые перчатки! Это поможет вам сохранить руки от растительного сока, который вы замучаетесь потом отмывать!
    При работе леской камни очень сильно отбрасываются в стороны - убирайте машину и детей подальше от места покоса!
    Используйте обязательно маску из поликарбоната полностью закрывающую лицо - это поможет защитить органы дыхания от поражения например соком чистотела и других ядовитых растений.
    Спасибо тем, кто осилил написанное! :)
    По ходу что ещё вспомню - напишу :)
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    на самом деле на эхо дается 1 год гарантии. Ёще на один год гарантия может продлеваться если вы будите проходить так сказать то в авторизованном сервисе эхо. И только после их заключения вы получите 2 год гарантии. Это все есть в гарантийном талоне.
  3. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Возможно и так. Не вдавался подробно в "букву закона" :)
  4. Shef1812
    Shef1812
    Shef1812
    Калуга
    Где взять инструкцию (руководство) по ремонту разборке ECHO SRM-330ES (чуть слабее 350-ой модели).
    На 4-ом году использования появился металлический лязг в двигателе (слышно на холостых оборотах).
    А сам триммер - КЛАСС! Использовал в хвост и в гриву, не нарадовался.
    Всем советую! (только не стоит брать прокашивать в раз неделю дорожки на 4-х сотках - он слишком мощный и нужно одеваться в рабочую одежду, а не в сланцах с голыми ногами работать)
    Добавлю к Кепарик (автору)
    Косил леской заросли малины до 2 м высотой. Осложнялось наличием битого кирпича, как перестает сразу падать стебель - нужно длину лески увеличить (стукнуть о землю). Одним словом, триммер - Терминатор!
    Заправки на 1-1,5 часа хватает сейчас, вначале было поменьше 40-50 мин.
  5. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Совершенно справедливое замечание по поводу плотной рабочей одежды! Имел неосторожность косить в футболке - руки все исколоты кусочками стебельков и веточек
  6. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    есть вот такая деталировка посмотрите может поможет
    http://www.echotool.ru/files/d_46_12_SRM-330ES_847a23c641.pdf
  7. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Да, Эхо выпускает превосходные машины! У самого уже несколько сезонов модель 2305SI, а также есть легкая GT-22GES. Режим использования - самый жесткий. Если 2305 вдруг накроется - ее заменит 350-я.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня 2655. 2 года - очень доволен. Режим очень жесткий. Очень я уважаю made in Japan
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Добрый день! Кто-нибудь слышал про srm 300? что за зверь такой?
  10. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Мне кажется, Вам стоит обратить на это внимание. У редуктора моей косы температуру меряет муж, я в этом не разбираюсь. Так вот недавно он его пощупал (слегка горячий, рука терпит спокойно) и велел мне напомнить ему про смазку редуктора. А у Вас рука не терпит, по моему - это не нормально.
  11. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Да, надо провести ревизию редуктора - разобрать / посмотреть /подмазать. Вчера плотно поработал, от навившейся травы стесало пластик на катушке. Леска - квадрат с вырезанными углами 3.0 - выше всяких похвал! Заметил, что на ту же площадь бензина ушло почти на 1 литр меньше.
  12. Rino1978
    Rino1978
    Rino1978
    Всем привет! Сегодня приобрел Echo SRM-350 немного поработал на участке, впечатления положительные, только момент с нагревом редуктора упомянутый в первом посте немного напрягает, хотя когда ставил шпульку с маслом вроде все ок, по инструкции проверить и долить нужно после 100 часов работы, владельцы отзовитесь у кого как с нагревом редуктора ?
  13. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Хочется отметить после года эксплуатации.
    Видимо движок приработался - кушать стал меньше! С заводкой проблем абсолютно ни каких. Сбруя выше всяких похвал - сегодня откосил без остановки чуть меньше 4-х часов - вполне себе бодренький :) По нагреву редуктора - не обратил внимания. Но вроде рука при смене лески не обжигалась. Мощности хватает для любой растительности, по этому диском пользоваться практически перестал. в общем косой доволен на 100%
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Малину - леской? Косилку не жалко? Диск, отменили? Повыше кирпичей, не? Кста, диском, расход топлива в 5 раз меньше, по елику, косилка нагрузки не ощущает!
  15. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Ну что может сделаться кусторезу с 30-кубовым мотором от несчастной малины? Ее и не в пример более слабая 2305-я не особенно замечает... Слабая коса на жестких стеблях леску тратит - это да. А мощная, да еще с граненой леской - эти стебли и не заметит.
