Чем покрыть деревянный дом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Артемий1, 16.06.13.
  1. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Здравствуйте, строю деревянный дом в Лен. Обл., хотел посоветоваться у профессионалов и конечно же, у их клиентов, конечных потребителей. В данный момент выбираю краску для фасада и внутренней отделки. В интернете много всяких производителей, читал о масле, лазури, что посоветуете? Заранее спасибо!
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если хотите что бы текстура дерева была видна, используйте антисептическую пропитку на алкидно-масляной основе, она в отличие от водных пропиток глубже проникает в дерево и соответственно лучше защищает. Из зарекомендовавших себя длительным сроком службы могу посоветовать следующие пропитки 1) Wood Royal Semi-Transporent от американской компании АСЕ Hardware (стоимость 1 квадратного метра при двухслойном покрытии 200р. срок службы 15 лет проверено на себе и большом количестве клиентов поставляется в Россию с 1996 года) 2) Weather Shield от американского производителя Parker Paint ,(стоимость 1 квадратного метра при двухслойном покрытии 175р. срок службу 10 лет поставляется с 2007 года, за 10 лет пока говорить рано но 5 лет пока отстояла нормально). В отличие от европейцев не требует грунтования, самодостаточный состав, наносите на чистое дерево в два слоя и забываете о покраске на длительный срок.
  3. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Добрый день, тут может быть слишком много нюансов, которые не видны сразу. Что для вас в покраске является наиболее значимым ? Экологичность, простота нанесения, индивидуальность расцветки, долговечность, стоимость, условия ухода за поверхностью в дальнейшем? Всегда стоит считать суммарную стоимость материала и работ. Иногда нужно 2-3 слоя или обязательно грунтовать, или например после первого слоя нанесения нужно будет шлифовать, в результате подъема ворса (если краска на водной основе) и т. д и т. п. Проще считать полностью стоимость материала + работы "под ключ" тогда возможно будет определить истинные затраты на решение задачи. Что же касается наименований посмотрите материалы Биофа, Ауро, Крайдецайт. Обычно менеджеры быстро делают все необходимые расчеты, или на сайтах есть калькулятор. В любом случае в этом деле важен комплексный подход.
  4. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Мне друзья сегодня посоветовали немецкую фирму Leinos, и всё что вы перечисли про экологичность, простота нанесения, расцветка, и так далее, про это они тоже говорили. Вы слышали про эту краску?
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    По описаниям неплохой материал, стандартная европейская система, слой грунтовочного состава и два слоя лазури (лессирующий состав), по ценам вроде не очень дорого (все три слоя умещаются в 180 рублей на метр квадратный), правда трудозатраты на нанесение больше, т. к. надо нанести 3 слоя соответственно либо самому лазить лишний раз, либо оплачивать труд маляров.
  6. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Смотрите внимательно состав продукции микровоск, парафин, тест-бензин (без него просто невозможно растворить парафин), минус данной добавки в том, что образуется пленка, что нарушает природную паропраницаемость дерева. Любой состав призван решать определенные задачи. Поэтому я всегда за комплексный сбор информации от разных производителей.
  7. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Спасибо, буду собирать информацию.
  8. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Я на сайте посмотрел цену, по прайсу получается грунтовка+два слоя =152р
  9. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Это вы про наружную или внутреннюю поверхность ? Для наружной главное наличие пигмента в составе, иначе древесина будет портиться от УФ излучения.
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый..я тож задумался о покрытии внутри дома. Сначал шлифануть..потом немного брашировать. Потом покрыть что то типа ОСМО. Нашёл так же производителей Лобасол и ещё парочку. нашёл и наших производителей..АНТА вроде..у кого есть реальные соображения по данному вопросу..кто из них лучше для дерева?
  11. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Про наружную, да конечно буду колеровать, об УФ уже предупредили, спасибо
  12. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Все зависит от бюджета и требований, если подешевле можно и наше, если подороже то Осмо или Крайдецайт, или Биофу. Все зависит от кармана и от любви к собственному здоровью и дереву. И сравнивать не корректно компании, сравнивать проще конкретные продукты этих производителей.
  13. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Сорри за офф топ.
    Неделю назад строители собирали сруб (строганое бревно). В силу нехватки времени и желания они отказались промазывать скрытые пазы бревен антисептиком... Пришлось самому... Вот теперь сижу и ломаю голову... нижние 3 венца перед обработкой паза антисептиком (неомид 430) я промывал хлоркой (дерево было потемневшее, похоже на грибок) из за нехватки времени (5-7 минут на бревно) хлорка не успевала высохнуть и смешивалась с неомидом. Далее они прямо в получившийся раствор крепили джут и клали бревно...Чем черевата в будующем такая "обработка"? Или я зря переживаю?
    Спасибо за ответы, еще раз сорри, что не по теме.
    * они = строители
  14. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    430 насколько можно понять из аннотации не совместим с хромом, про хлор ничего не сказано, а так как антисептик работает во влажной среде, думаю не страшно что хлорка не просохла до конца. Другой вопрос что сохнуть все это будет уже в готовой конструкции, что возможно для здоровья не совсем полезно, но не смертельно.
  15. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если хлорку после отбеливания, промывали водой, а затем на влажную поверхность наносили Неомид не так страшно, если же хлор не смыли то он при попадании влаги он дальше будет проникать вглубь древесины и делать ее пористой как губка и соответственно более уязвимой для биопоражений.
