Вопрос по расчёту чердачного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир2013ВВ, 16.06.13.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Надумал строить одноэтажный каркасный дом на теплоизолированной плите. Пока только проектируем семьёй. Но приблизительные размеры уже наметили 10мх15м (семья большая).
    Соответственно, возникли вопросы в основном по потолочному перекрытию.
    Всё остальное боль-мень понятно.
    Непонятно вот что.
    Пролёт чердачных балок будет 5м. Посредине будет опираться в ригель 15м длины подпираемый по-ходу брусками средне-центральной стены.
    Утеплять планирую эковатой слоем в 15 см (у нас в Омске есть завод). Плотность засыпки эковаты для потолков 45кг/м3, соответственно 70кг/м2.
    Крыть металлочерепицей.
    Чердак планирую использовать только для "сушки веников".
    Вопрос состоит в том как правильно рассчитать планируемую нагрузку на это чердачное перекрытие. В калькуляторе можно подставить любое. Вот я и не знаю какое.
    Еще вопрос какой угол наклона лучше выбрать для двухскатной крыши (зимы у нас средней снежности).
    Спасибо за ответ или ссылку.
    PS:
    Сам ищу уже сутки.
    Пока ответа не нашел.
    Извиняюсь, ошибочка не 70кг/м2, а 7 кг/м2
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормативная нагрузка на чердачные перекрытия как раз 70кг/м2 + вес самого перекрытия, эт подшивка потолка, черновой потолок, сами балки, настил, утеплитель.
