Окна без ж/б-перемычек. На них уже лежат плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Макс888, 16.06.13.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Стена дома: кирпич-пеноблок-кирпич, толщина стены 58см. В доме несколько оконных проемов по 2,5м шириной. Проемы делались без ж/б-перемычек сверху. Их роль выполняют железные уголки толщиной 4мм, положенные на стены снаружи и внутри, в которые укладывались кирпичи. Уголки сварены между собой четырьмя полосками железа. На фото видно - на эти полоски уложены пеноблоки. При ширине перекрытия - ж/б-плит по 1,5м, одна из плит приходится на проем, сверху стена второго этажа ок. 3,5 м.
    Знакомый конструктор сказал, что такой конструктив очень опасен, если уголки проржавеют, перекрытие обрушит оконный проем. Возможно ли такое? Может быть плиты соединены между собой и обрушение невозможно?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Чем перевязывались ряды кирпичной кладки и пенобетонных блоков?
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    По дому не видно. Между кирпичами и блоками - раствор и все.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На сколько опираются плиты? Если только на кирпич то у вас дом вообще аварийный, в любом случае все неправильно сделано, вам правильно конструктор сказал что опасно...
  5. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Как я понял на чем плиты лежат, т. е. на какой глубине они в стене? Там не видно. Этот шов снаружи уже заделан раствором. На фото видно. А как можно это проверить? Мысль только такая - расковырять где-то и посмотреть. Дом несколько лет отстаивался. Никаких признаков чего-то аварийного нет пока.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут тока швеллерами усиливать, один под плиту, два вертикально по краям окна.
    Стяжкой перегородками нагрузите или тряхонёт чуток или гостей поболе соберётся и ...
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А как технически происходит усиление швеллерами? Выдалбливать пеноблоки?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б просто изнутри сделал к стене на анкера. Между плитой и швеллером нужно будет тока обязательно клинья из стальной пластины вбить. Ну а швеллера потом штукатуркой или ГКЛ отделать и будет вполне симпатично.
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Да... для меня это не понятно. Плита1,5 м шириной приходится на середину оконного проема 2,5 м шириной и неизвестно на чем она лежит. Куда вбивать клинья?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, между плитой и швеллером. :|:
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Теоретически конструктор прав со временем все может обрушиться, все зависит от эксплуатации данных элементов. Обязательно следует сделать антикоррозийную защиту (огрунтовать, покрасить). Не маловажную роль играет запас прочности заложенный в ваших перемычках. Профиль уголка вы не указали и судить о его запасе на глазок без расчета – это опять пальцем в небо. Если бы у вас было монолитное перекрытие тогда еще можно предположить о перераспределение усилий в районе проема, а со сборными врятли.
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Макс888, а если с торца плит в бетонный шов уложена арматура или 2-тавр какой получается ЖБ балка, за пустоты в плите она удержит ее.
    Это со всеми окнами такое решение?
  13. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Арматура не понесет такую нагрузку, для двутавра там места нет по измерениям.
    Да, со всеми, но с одним хуже всего - на нем вот так по центру лежит плита на которой еще стоит стена второго этажа по середине плиты, и на этой стене еще кровля со снеговой нагрузкой... Местный конструктор посмотрел и сказал, что швеллером не обойтись. Нужен как минимум двутавр 20, ставить подпорки под плиту основательные, выбивать для двутавра место, ставить и крепить его пластиной пластиной снаружи на болтах. Вот такой гемор с тремя окнами.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Можно уточнить: если бы над окнами были ж/б перемычки, то такой проблемы бы не было? Меня уговаривают сейчас на уголки над окнами вместо ж/б перемычек.
  15. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я живу в кирпичной 5-ти этажке перекрытия -пустотки, никакого армопояса вроде нет над окнами только жб перемычки и сверху плиты.
