Правильное соединение проводов в сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Igo999, 16.06.13.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Планируется сигнализация в квартиру, датчик движения и герконы. Кабель медный 0.5 сечением, но подключение к шлейфам сигнализации идет через резисторы, а у них алюминиевые концы. Так вот у меня два вопроса:
    1) Допускается ли при таких малых токах соединение скруткой и обмоткой изолентой?
    2) Как правильнее соединить медь с алюминием? Клемники wago для таких целей имеют допустимые сечения от 0.75.
  2. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Резисторов с алюминеевыми концами в технике не сушествует, это лужёная медь (попробуй зачисти и посмотри) для качественной пайки. Соответственно и соединять допускается любым способом (цивилизованным).
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Во первых где Вы видели радиодетали с алюминевыми ножками ? Для меня загадка.
    Во вторых, Вы квартиру от своих родных охранять будете ?, контроль сопротивления шлейфа охраны используется в общественных и промышленных объектах при наличии посторонних лиц, что бы где нибудь перемычку не поставили.
    В третьих соединение скруткой и обмоткой изолентой допускается только на время, или в чистом поле при отсутствии других возможностей в момент скрутки, потом сразу исправляется на пайку или клемник.
    В четвёртых, в сигнализации чаще всего используют монтажные коробки, типа таких:[​IMG] куда впрочем можно вставить и сопротивления.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Резисторы - это оконечное сопротивление... ставится в конце трассы... на последнем датчике... прямо на клемы датчика...
    так что никакие дополнительные коробки Вам не нужны...
    Не правильно... оконечное сопротивление нужно для контроля шлейфа и многие современные системы без него работать не будут!
  5. Igo999
    Igo999
    Igo999
    на счет алюминия в резисторе ошибся. А сопротивление там нужно и его никуда не уберешь, т. к. охранный шлейф нарушается если сопротивление в цепи больше или меньше определенного значения становится.
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Интересно, а если у меня ИО 102\... (СМК) в конце шлейфа, по вашему "никакие коробочки" мне тоже не ставить? :aga:
    В пожарном шлейфе вообше "оконечка" ставится в отдельную УК или КС с маркированной подписью № шлейфа и прибора.
    А "продвинутые" пультовики ставят по 2 резистора (разнесённая оконечка) в сумме дающая нужный номинал R, причём второй резистор в середине шлейфа... вот и пробуй - вскрывай - короти последний извещатель - а не датчик (датчики стоят в других местах, учите матчасть), делай саботажи:) если у тебя получится.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это называется попробуй почини. Руки таким продвинутым оторвать и засунуть в ...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну во первых, тыкать мне не надо...
    Во вторых, вопрос не касался конкретных моделей датчиков...
    В третьих, по поводу двух резисторов - глупое решение... с Waldschnepfer, я согласен...
    В четвертых, по поводу матчасти... это я могу Вас поучить...
    С уважением...
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А чего сцепились то? :faq:
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да уж учили "сетям", компьютерным или рыболовным там, и IP камерам - ВАМ видней, куда уж нам, с 3мя классами церковно-приходской.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Vik71tor, тема моей дипломной работы в 1995 году - "Системы безопасности для Российских предприятий и их экономическая обоснованность" :hello:... так что не стоит здесь унижать друг-друга...
  12. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Это возможно хорошо и даже правильно, но ... я согласен с Вами: " Руки таким продвинутым оторвать ..."
  13. Serge1808
    Serge1808
    Serge1808
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, какой кабель заложить под охранные и пожарные датчики?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если в квартире, то и охранку, и пожарку можно сделать на КСПВ 1х4х0.5, это довольно бюджетный вариант.
  15. Serge1808
    Serge1808
    Serge1808
    Рязань
    В доме, монтажники предложили ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг (А)-HF, 15000 за бухту 300 м, похоже совсем не бюджетный вариант :), а UTP 5 вообще можно использовать для охранки-пожарки?
