Треснула и бухтит стяжка с теплым полом
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем ВладимирРеп, 16.06.13.
  1. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Добрый день! Требуется помощь специалиста. Уложили теплый пол с отражающей теплоизоляцией (3 мм изолон на лавсане) с прорезями между стержнями. Сделали стяжку около 5 см геркулес и финишный ветонит 3000 - 3-5 мм. Сетку армированную не использовали. Депферную ленту тож. Там где был теплый пол - зал и ванная по маякам треснула стяжка, а между ними "бухтит". В коридоре, где нет теплого пола- трещин нет. В чем может быть причина? помогите пожалуйста.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Геркулес= каша? Лавсан=парусина? "бухтит" на какой частоте? :faq:
    Извините, из названий и терминов ни чего не понял.
    Маяки в заливке остались?
    пол лопнул по маякам?
    Дайте схему.
  3. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Маяки остались в заливке. трещина идет по маякам (четко). немного паутинка-трещина от этой трещины.
    геркулес - грубый ровнитель пола. Изолон - теплоизоляция (фольгированная) 3 мм толщиной.
  4. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Черные точки - маяки, полоски коричневые - это расположение трещин. бухтит не полностью всё. но во многих местах. т. е. между маяками
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Многое приходиться "догадывать"- если заливали жидкий "геркулес", то много ошибок:
    при отсутствии связи с нижним основанием, мягкая подложка, отсутствует сетка, оставленные маяки. Просто- усадка бетона и отсутствие каких либо сдерживающих элементов. А еще и уменьшение толщины оставленными маяками.
    Такое основание и дальше будет "бухтеть", т. к. куски основания лежат на мягкой подложке.
  6. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Т. е. всё - таки основной причиной может являться подложка под теплый пол?
  7. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    или всё вместе - оставленные маяк, отсутствие сетки ... или сквозняки, возможные
  8. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Дело в том. что наша организация делала теплый пол. строители нам предъявили, что это из-за нашей подложки все получилось. А заказчик сказал, сделаю экспертизу, на ком вина, тот и будет все переделывать засвой счет. но он почему то более на стороне строителей, но они и общаются уже более полугода.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    всё вместе...
    маяки какие?
  10. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Как мне строитель сказал, пластинки металлические...и гипс, вроде.
    он меня убеждает. что маяки не могут повлиять на это. Я сколько не консультировался. все на маяки ссылаются. а по поводу подложки...вырезали все по технологии. все есть на сайте unimat. su
  11. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Цена вопроса - завтра ответ. либо мы финансируем. демонтаж маяков, при котором пластами все снимется у них...
    либо через судебную экспертизу. а там заказчик накидал нам уже более 300 т. р.
    на стяжку планируется заливаться эпоксидный полимерный пол
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В большей степени проблема маяки.
    Отсутствие сетки- громадный минус. Вы не сказали, что такое геркулес? Какой бетон использовался для заливки?
    На сколько он был жидким? Сквозняки, первую неделю, не допустимы, т. к. происходит высыхание бетона, а не его твердение. (Набор прочности бетона- это химический процесс, а не физический, путем испарения воды. А для гидратации бетона нужна вода). Избыточное количество воды в укладываемом бетоне, резко снижает его марочную прочность.
    на таком основании эпоксидный полимерный пол потрескается и отслоиться.
  13. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Мешки с геркулесом пустые лежали, я у него уточню. Вроде бы 400
  14. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Как думаете. нам не стоит подписываться под эту стяжку с нашей теплоизоляцией? самое интересное...в коридоре то не треснуло. где нет теплого пола. (
    это их козырь перед клиентом...типа посмотрите. где их теплоизоляция лежит. там всё бухтит. а где нет (в коридоре) все лежит нормально.
  15. ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    ВладимирРеп
    Омск
    Наши поставщики (москва) уверяет...даже не парьтесь. ошибка в технологии заливки. причём тут изолон
