Первый опыт строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ШураКаретный, 16.06.13.
  1. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Парилка 2400*1700
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Понятно, от чего такой выбор печи? У меня 2500*2000*2200 у ферингера предлагают "малютку" паровую, вот думаю не маловата ли?
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @ШураКаретный, вы не знаете что лучше для дымохода 430 0,8 сталь внт. труба или 304 0,8 ?
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
  5. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Jaddd, да это понятно читал но все же не могу понять что лучше для банной печи кто говорит что 430 0,8 кто что только из стали 300 серии у себя нашел 304 0,8
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @dfg85, стартовую трубу лучше поставить толстостенную чернушку (труба Ферингер 3мм). После неё можно ставить трубы из нержавейки (лучшие 321, а 304 или 430 без разницы). Конденсата в дымоходах банных печей нет - нет корозии, а жаростойкость у обсуждаемых сталей примерно одинаковая.
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Палеха, спасибо ! ну у меня вместо первой трубы идет бак самоварный
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня было также. Моно труба из чернушки стояла за регистром. Нержавейка в этом мете быстро покрывается окалиной.
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Николай16315
    Выбор печи определялся исходя из размеров всей бани и режимов будущей эксплуатации - ставилась задача в спокойном режиме поддерживать положительную температуру в течении как минимум 2х суток после парения, т. е. просушка бани. Считаю что в Вашем случае данной печи будет достаточно - хотя не зная типа Вашей бани сложно что-то конкретное рекомендовать. Пока сам еще не могу сказать как ПС-1 будет "работать" конкретно в моем случае.
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    dfg85
    Честно говоря Палеха уже ответил на вопрос по марке стали, однако одно НО - по моему мнению определяющим фактором являются эксплуатационные характеристики дымохода в конкретных условиях, т. е. другими словами Длительность без аварийного использования.
    Извините но появление конденсата и соответственно кислоты в дымоходах банных печей может быть исключено только в одном случае - полное отсутствие теплопотерь через стенки дымохода. ;)
    Мой выбор Труба термо TТ-P L1000/430, 0.8/430, 0.5 D115/180:super:
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @ШураКаретный, вот еще феррум есть сталь 439 0,8 пишут вроде как получше 430
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Думаю что прежде всего нужно смотреть не марку стали а конструкцию сварных соединений и принцип стыковки труб конкретного дымохода, чаще всего возникают проблемы именно в герметичности соединений перехода со стали на сендвич. Присутствие в составе стали 439 08 титана конечно дает свои преимущества по прочности - однако кислотостойкость практически одинаковая.
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @ШураКаретный, извини, но а как ты себе представляешь наличие конденсата в банной трубе? Для образования конденсата требуется чтобы дымовые газы остыли до температуры ниже 100 градусов? Это несерьезно. Только у кирпичек такое возможно. Да и нержавейка при температуре около 100 градусов держится очень даже хорошо.
    Конденсат образуется в домашних газовых котлах так там и температуры совершенно другие.
    Вот стойкость к коррозии это да. Но жидкая кислота тут совершенно не причем.
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Я конечно могу ошибаться но зачем тогда сендвич ТиС собирается по конденсату? Думаю что после прекращения горения внутрь трубы все же может попасть холодный воздух?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну попадёт в трубу холодный воздух и что? Когда дрова догорают (догорают угли) в дымовых газах нет паров воды. Конденсат может быть только в самом начале горения, когда труба ещё не прогрелась, но это несколько минут. Или если истопник будет на угли бросать сырые дрова, а за такое истопнику нужно уши надрать:)
