Первый опыт строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ШураКаретный, 16.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какие могут быть споры? Практический опыт, собственные ошибки. Можно, конечно, не внимать предупреждениям. Может в Ульяновской области это не столь критично - намокло, высохло. А у нас на севере можно и грибов дождаться.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Его нет, а он нужен! Сугробы, брызги воды. Что внутри сруба? Что с полами?
    Что нужно делать я написал выше.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Золотые слова: "намокло-высохло";).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Капли дождя отскакивают от отмостки примерно на полметра в высоту. При низком цоколе (35-40см) помогает отливная доска по нижнему венцу. При цоколе 50-60см отливная доска уже не нужна.
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Конструкция пола:
    1. На фундаментные блоки стелим профлист
    2. ЭППС 10см
    3. Стяжка с разуклонкой в парилке и моечной + плитка
    4. Стяжка + Дерево в К, О.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По осени у нас бывает, что дожди идут по месяцу. На "высохло" надежды малые.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Абсолютно согласен с отливной доской, но пока буду думать ставить или нет. Есть влагомер у знакомого прораба, вот по осени и посмотрим;).
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    да так
    куда ?/
    Да
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    К счастью сильных ветров и двух месяцев дождей у нас нет. Плюс все еще многое зависит от расположения сруба на участке и наличия строений вокруг. В начале поста фото прошлой зимы - март месяц.
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Скажу проще - пустоты на фундаменте закрываю профлистом
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Тут Вы правы. Скорее всего придется делать свесы 90см, нужен расчет нагрузок. Сижу и мечтаю о такой вот крыше:aga:
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Сегодня наконец-то привезли "Кукушкин лен" 8 мешков, набирали сами с товарищем около болота, разложили сушиться, запах просто фантастика:victory:. В болото не полезли, купаться не захотели. :) Одна теперь проблема - иголок много...
  13. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Идет процесс сбора:super:. За 1 час - 2 мешка, за следующие 2 часа еще набрали 6 мешков. На фото мой товарищ - он же "комбайн Александр Великий" разработавший поиск и технологию быстрого сбора мха:)
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    В связи с отсутствием свободного времени и выявленных "косяках" при разборке сруба (собрали сруб с ошибкой по диагонали в 3,5 см.) было принято решение отдать сборку сруба и установку крыши рекомендованной бригаде из Чувашии.
    На потолочные балки и коньковые был использован брус 200*250. Потолок из 50 доски по трем маткам, пергамин и сверху 200 мм базальтового утеплителя. От верха потолка до верхней точки крыши 1м, из КО оставили ревизионный люк под крышу. Свесы кровли 95 см, угол наклона кровли 22гр. Вот что в итоге получилось.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чудно. Стиль ампир. :)
