Первый опыт строительства бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ШураКаретный, 16.06.13.
  1. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Понял, спасибо, а как их различают? Какой состав?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Простые названия, типа ХМ-11. Но в розницу продаются редко, так как дёшевы. Рецептуры биоцидов известны, поэтому их растворы можно приготовить самостоятельно. В разделе "деревянные дома" есть две специальные темы, в которых приведены составы и где приобрести реагенты.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Спасибо бум изучать!
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Неомид - какой? а то эти усачи достали уже. :mad:
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Сейчас уже не помню, завтра фото оставшейся канистры закину.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это кстати.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Канистра с Неомидом куда-то "ушла" помоему был "антижук", также обрабатывал еще вот такой штукой. Сначала после обработки дерево приобретает розовый цвет что показывает не обработанные участки. По прошествию 2-3 недель после обработки розовый цвет исчез:).
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Решился изготовить собственный слив. Два неполных дня работы с помощником, 1,5м3 бетона М200, 0,6 куба черновой доски и бетонная яма готова. Объем заполнения примерно 2,5 м3. Осталось залить съемную крышку.
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    По совету ув. Палеха решился обработать рубленные пазы следующим составом под названием ХМ 11. Для приготовления раствора используют бихромат натрия (возможно бихромат калия) и медный купорос в пропорции 1:1. Осталось найти компоненты в продаже;)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пазы лучше обрабатывать фторидом аммония или фторидом натрия. Раствор можно слегка подкрасить красными чернилами. Кроме простых солей можно использовать комплексные - гексафторосиликат аммония (натрия).
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Спасибо ув. Палеха! А не могли бы подсказать по вопросу конструкции узла цоколь - окладной венец? Как лучше сделать данный стык? Если что на полах будет ЭППС и залитая сверху цементная стяжка. От чистого пола до верха цоколя остается примерно 15-20 см высоты.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В отличие от многих я такую конструкцию пола не считаю удачной. Свой вопрос адресуйте Zyby,
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Что-то вы сильно замахнулись кажется.
    Я тоже делал слив за периметром бани. Так просто вкопал 200-литровую бочку, промазанную битумной мастикой. Вполне хватает для бани на две семьи. А тут 2,5 куба!
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    У меня плотная глина на дне ямы и вода уходит очень медленно. Попробовал залить 80 литров воды - стояла полдня.
    Почему? Какие могут возникнуть проблемы?
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Основная - какие будут пороги? А ведь кроме цоколя хотя бы 1/2 высоты окладного бревна надо оставить (а правильнее вообще не трогать). Так что песок Вам в помощь и стяжка минимум на уровне верха цоколя+выпустить ЭППС (граница стяжки с цоколем) см на 5 выше, а где зазор в боковых бревнах окладного венца и на все 15 см.
