Размещение мембраны
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Генофонд, 16.06.13.
  1. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    Размещение мембраны
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    А теперь вопрос: Применимо ли на практике размещение ветровлагозащиты изнутри помещения по обрешетке обводя стропила. В этом году необходимо закончить внутреннюю отделку для переезда на следующий год (с марта) дачников (родителей).
    На следующий год в планах снять нахер этот гребаный профнастил, и смонтировать гибкую черепицу (черепица на битумной основе)
  2. ник500
    ник500
    ник500
    А зачем тогда парится. На следующий год всё снимешь и сделаешь классически как новую крышу.
  3. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    ...В этом году необходимо закончить внутреннюю отделку для переезда на следующий год (с марта) дачников (родителей).
    сейчас понятно? а снимать можно по одному листу профнастила, и так-же сразу освобождённый от профнастила проем зашивать ОСП-3
    а ремонтировать крышу смогу только летом.
    "переезд в марте -ремонт летом"
  4. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    У меня лист профнастила на всю длинну ската.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Понятно теперь. Обработай стропила антисептиком каким-нибудь. Уложи утеплитель (неудобно будет), если нужен. Зашей пароизоляцией. Потом брусок вдоль стропил для зазора. Вагонка (или что там в планах).
    Обходить стропила не надо.
  6. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    спасибо за совет!
  7. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    Ну а если остается профнастил, то что получается, при разности температур снаружи и внутри на внутренней поверхности профнастила, постоянно будет образовываться конденсат, и соответственно капли... мокнет утеплитель...?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я тоже считаю, что вы создадите себе ненужные проблемы, если сначала будете утеплять, а потом менять кровлю. Хотя бы потому что с вашим уклоном укладывать утеплитель изнутри сложно и пыльно. Может не очень аккуратно получится, а щелей между плитами нужно избегать.
    Но если вам приспичило, то отступайте от обрешетки вниз 5 см. крепите мембрану. Можно оборачивать снизу стропила, можно кусками между стропил.
    В верхней части утепляйте по ригелю. Но мембрана, раз какое-то время будет профнастил, должна идти по стропилам до конька. Когда будете ставить на мягкую кровлю подкровельную вентиляцию, то прорежьте под вентилями отверстия, что бы воздух выходил из треугольника. Уплотнитель гидрозатвора на мембрану не ставиться при мягкой кровле.
  9. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    ... то есть получается при демонтаже профнастила придется еще и обрешетку всю снять чтобы натянуть гидроизоляцию, или натянуть гидроизоляцию поверх существующей обрешетки а потом еще один слой обрешетки пустить (для вентиляционного зазора) ?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну если уж вам все равно менять кровельное покрытие, то и сделайте все по-уму. Только в пленках не запутайтесь. Сначала снизу на стропила натяните пароизоляцию, проклейте по перехлесту и заверните на стены. К стенам тоже приклейте. Закрепите ее поперечной редкой доской. Это будет черновая подшивка. Потом снимите профнастил, обрешетку. Уложите утеплитель в стропильные пролеты. Утеплитель режьте на 1 см. шире пролетов, тогда он ляжет плотно и не будет выгибаться. Слои утеплителя сдвигайте, что бы стыки не были один над другим. Он будет ровно лежать, т. к. снизу помимо пароизоляции его будет поддерживать черновая подшивка. Потом натяните мембрану. Только берите супердиффузионую. Можно тайвек. Кстати, мембрана под мягкой кровлей укладывается везде по утеплителю, в том числе и по холодному треугольнику.
    Потом вдоль стропил прибейте контробрешетку 50х50 мм. Лучше бить ее кусками по метру, оставляя промежуток в пару сантиметров. Без контробрешетки у вас не будет вентзазора. А обрешетку прибивайте рассчитав шаг так, что бы не резать ОСП. Стыки плит должны приходиться на доску.
    Если будете делать не по правилам, а по собственному разумению, вероятны проблемы. Мягкая кровля ошибок не прощает.
    И не забудьте поставить у конька подкровельную вентиляцию. При наличии холодного треугольника кол-во их определяется делением площади кровли на 40 и округлением получившегося числа до целого.
    Подшивку карнизного свеса делайте со щелями.
    Мембрана пойдет вниз до края утеплителя, не ведите ее до края свеса.
  11. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    ...прям преклоняюсь перед вашими знаниями, только вот не могу определенно понять, именно в моем случае как лучше произвести монтаж этой вентиляции? Можно-ли будет установить по вент-решетке с каждой из сторон по фронтонам, или для вентиляции холодного треугольника необходимо именно спецприспособления?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Маловат у вас треугольник и длинноват конек для проветривания только через фронтоны. Но отверстия во фронтонах не помешают. В дополнение к ним поставьте пару выходов у конька. С вашим уклоном возможно и КТВ подойдут. Их можно ставить, если слой снега на крыше у конька не будет более 15 см.
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не придумывайте велосипед! Есть отработанные и всеми принятые схемы установки мембраны. Все другие варианты Повлекут необратимые негативные последствия!
