Замена шлаковой подушки в фундаменте на пенобетонные блоки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Цафон, 16.06.13.
  1. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Господь тут не поможет. Тут опыт ремонтных работ нужен. Господь ничего не ремонтирует, он только создаёт. :aga:
    значит я всё правильно поняла. Спасибо. :)
    Но есть одно "но" - вес бетонных блоков - грунт рыхлый, как его укрепить чтобы он не проседал под весом блоков когда похолодает?
    имеет ли смысл класть под блоки рубероид?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно под блоки залить из бетона плиту пошире. Скажем 60 х 60 см. Естественно с кладочной сеткой .
  3. Цафон
    Цафон
    Цафон
    какой марки бетон посоветуете?
    нет ли вероятности втягивания почвой влаги из раствора? и как с этим бороться.
    заводская Бетонная подушка весит от 13 до 25 кг - наверное залитое самостоятельно будет весить столько же - почва не просядет, как думаете?
    почему именно 60 х 60, а не залить полностью "дно" по площади?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да ради бога. Деньги то ваши .
  5. Цафон
    Цафон
    Цафон
    спасибо, что согласились комментировать, хотя никто не заставлял Вас. Но если Вам настолько наплевать, Вы могли проигнорировать мою просьбу о комментарии (как это сделали уже многие).
    Я спрашиваю совет у людей с опытом, потому как сама опыта в ремонте не имею. И ни какая теория не заменит практические навыки и знания. Отсутствие у меня оных не повод насмехаться надо мной.
  6. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Возник еще вариант - вместо бетонных блоков положить деревянные брусья.
    Брус 70мм на 200 мм в поперечнике, длинна корректируется (брус у нас уже есть, от сюда и размер). Деревяшки обработать от гниения и уложить на рубероид, как рекомендовал Громозека - "Каждый слой поворачивать относительно предыдущего на 90 градусов что бы швы не совпадали".
    Или на грунт бетонные подушки (или плиты или блоки), потом рубероид и брусья (потом фанеру, полиэтилен, стяжку, плитку)
    Возникает проблема скрепления брусьев промеж собой. Как это сделать?
    Сделать-то можно всё что угодно, но на сколько этого хватит? Ваши соображения? :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если не найдёте и не устраните причину, то ненадолго. :hello:
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вам, похоже дом надо менять, а не туалетом голову ломать. Спрашиваете совета, вам его дают, а в ответ - одни сомнения и отвержения. У вас дому сто лет в обед, а вы выдумываете про какое -то проседание бетонной плиты в туалете или повышенную влажность и забирание влажности из раствора \ или грунта.
    Вам Громозека дал очень дельный совет - если шлак не нравится - убираете его и засыпаете песком, а поверх песка кладете металлическую сетку (продадут в любом строймаге) и наливаете бетонный раствор до нужного уровня.(толщиной 15-20 см).
  9. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Данная тема не о причине.
    Хорошо. Сообщите свой адрес, мы переедим к Вам жить на пмж. Готовьте прописку.
    Сразу предупрежу - семья у нас большая, Вам придётся потесниться :)]
    У Вас родители есть? Вы бы их убили только потому что они старые? Посмотрим что скажут Ваши внуки когда Вам будет 70. Наверное скажут: -"Ликвидировать дедка надо, а то песком всё засыпал." :aga: :)]
    Тема не о решении жилищных проблем, а о починке пола.
    и не менее дельные вопросы были заданы мной. Дельные, четкие, логичные.
    Или поиски вариантов и альтернатив. Быть может, Вы невнимательно читали - вопросы были по делу.
    В каждом деле есть свои нюансы. Почему-то в других темах вы (вы, все тут собравшиеся) эти нюансы и раскрываете и обсуждаете. Почему-то у меня в теме один пофигизм и хамство.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне вот что кажется - Вам конечно не нужно как хамство воспринимать стиль общения... ни чего страшного.
    Если у Вас есть контраргументы - то их нужно приводить (от "не умею" до "нет денег совсем" - здесь разные люди и разные ситуации), а не соскакивать... народ просто перестанет отвечать - а Вы будете лелеять раздражение.
    Сами к чему склоняетесь?
  11. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    На мой взгляд не совсем адекватный топикстартер. Дано 50 советов на выбор как сделать - и один ей не нравится. Мадам, поймите, учтастники форму Вам ничем не обязаны, а Ваш стиль общения подразумвает, что Вы по меньшей мере общаетесь с компанией, которой заплатили большие деньги.
    Берите любой способ из предложенных:
    1. Засыпать песком с трамбовкой и залить стяжку. Я бы поверх настелил еще плиты ЭППС 50мм. для дополнительной теплоизоляции.
    2. Выложить бетонный столбы и сделать на них либо деревянные лаги, либо балки из металлопроката (швеллер, профтруба).
    Самое главное сказал Виндер - прояснить причину проседания и в первую очередь устранить ее. Возможно, развалилась отмостка, вода течет под Вашу ванную и размывает грунт. Тогда в первую очередь надо ремонтировать отмостку. Причина может быть еще в чем-то. Ищите, устраняйте и делайте. Выкладывайте фото. И спрашивайте по делу, а не "что такое бетонные блоки".
