Замена шлаковой подушки в фундаменте на пенобетонные блоки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Цафон, 16.06.13.
  1. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Пожалуйста, подскажите чем заменить подушку из шлака в старом доме.
    Ситуёвина такая – в шлакоблочном двухэтажном многоквартирном доме сорок шестого года постройки, на первом этаже, стал проваливаться пол в туалете.
    Пол вскрыли.
    Конструкция пола – на грунт (похоже суглинок) уложен шлак; на шлак – бетон. Глубина примерно пол метра.
    В общем-то всё просто… но непоправимо. Однородность шлака нарушена – засыпать обратно не получится… Точнее- смысла не имеет.
    Мы хотим заменить «пыль» пенобетонными плитами. Положить их на рубероид.
    Но пенобетон не очень прочный, учитывая вес предполагаемого пола вместе с плиткой и юнитазом. А сплошные бетонные блоки слишком тяжелые. Как бы грунт не стал проседать.
    Также проблема с пенобетоном – скрепление.
    На форумах пишут, чтобы пенобетон не всосал влагу из скрепляющего раствора, его надо смочить. Смачивание отпадает потому, как рядом торчат деревянные балки от соседнего пола.
    Вариант с газобетоном отпадает, потому что газобетон шибко влагу забирает. (судя по тому что пишут на форумах).
    Пожалуйста, подскажите еще варианты починки. Или же – варианты с пенобетоном?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не подмыло случаем?
  3. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Не подмыло случаем?-- Winder будьте любезны, поясните Ваш комментарий.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Winder спросил о причинах проседания пола.
    По вопросу: а нельзя вообще никаких блоков не применять?
    Просто любую конструкцию (металл или дерево) "привязать к конструкциям фундамента или дома?
    Фото или схемы выложите - будет надежнее.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну чего тут может быть не понятного:faq: Подмыло - не знаете, что это значит, или чё?
    Прежде чем что-предпринимать с ремонтом, нужно найти причину, чтобы не допустить этого впредь, сам по себе шлак не просел бы. Самая очевидная причина в санузлах это подмытие грунта.
  6. Цафон
    Цафон
    Цафон
    надо подумать нельзя или можно :))
    Если Вам не трудно, опишите метод поподробнее.
    Мы думали на счёт дерева, но оно не стойко к влажности.
    По поводу металла - например, арматура?
    О привязке к фундаменту - мы боимся повредить фундамент. Хотя, возможно, Ваш вариант может оказаться действенным.
    я пыталась приложить фото, но не смогла найти как это осуществить.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нельзя описать метод, пока нет схем или фото... нет представления о деталях - нет и метода.
    Есть вещества, который этот недостаток нивелируют: краска, пропитки.
    Нет, не арматура - она прогибается и не обладает нужной жесткостью (если не придумывать конструкцию, которая заставит работать арматуру на растяжение).
    Нужен или уголок или квадратная труба... швеллер быть может - профиль должен обладать жесткостью на изгиб.
    Привязка может быть минимальной.
    Фото не вставляется наверное из-за небольшого количества сообщений - при цитировании нет у Вас справа под текстом кнопки "загрузить файл"?
  8. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Почва рыхлая.
    Кладка из кирпичей не несущая. Справа кладка идет не полностью, потому как видны балки от пола комнаты рядом. (см фото) Показать это на такой маленькой схеме не получиться.
    Пол еще полностью не вскрыт. Когда будет четко решено как будем чинить, тогда и вскроем вместе с демонтажем унитаза, чтобы сразу делать, а не куковать без туалета. :)
    Есть предложение весь этот объём залить цементом. Думаю это не подойдет из-за долгой просушки, усадки и веса цемента.
    Так, всё-таки, что насчет пенобетонных плит?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понял честно говоря. В чем проблема ? Просел пол по грунту из за подмывания или иной причины ? Удалить шлак, засыпать песком с трамбовкой, залить новый пол .
  10. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. :)
    спрашивайте - я поясню.
    проблема в нахождении альтернативы шлаку или любой другой засыпке. Что-то более стабильное и менее проседающие. Чем так хороша засыпка, что её нельзя заменить другой конструкцией?
    причина это уже другой вопрос и в данный момент причина не важна. :)
    каким песком? что за трамбовка? утрамбовать или это какой-то наполнитель?
    Я буду делать сама поэтому мне требуется более подробная информация.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обычный песок. Насыпать слоями по 10 - 15 см, увлажнять и трамбовать .
  12. Цафон
    Цафон
    Цафон
    увлажнять до какой степени?
    засыпка единственный вариант? альтернативы есть?
    У нас в доме проблемы с климатом - летом повышенная влажность. К тому же, как видно на фото, в кладке "фундамента" "дыра" (то есть - можно увидеть пространство под полом соседней комнаты) и влажность может повредить доскам пола.
    в конце сороковых делали засыпки скорее всего из-за нехватки стройматериалов и квалифицированных рабочих.
    Вполне возможно, при постройке сначала засыпали фундамент туалета и ванной и после просыхания клали деревянные полы.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно шлак убрать, выложить по стенкам столбики из фундаментных блоков, кинуть на них балки и настелить пол из плоского шифера .
  14. Цафон
    Цафон
    Цафон
    Пожалуйста, разъясните подробнее. Или канте ссылку по этому методу.
    я ж не специалист, могу терминологию не так понять.
    например, что значит "столбики из фундаментных блоков"? что за блоки? как их выложить? :)
    вариант с пенобетоном отпадает?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    О господи !
    Ф. болоки такие же как пенобетонные только из простого бетона. Выкладывать по 2 штуки на слой. Каждый слой поворачивать относительно предыдущего на 90 градусов что бы швы не совпадали (как кирпичная кладка). Все это на раствор естественно и нужной высоты поднимаете. Пенобетон нельзя. Это стеновой материал .
