1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина над окном в облицовочном кирпиче
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vostok03, 16.06.13.
  1. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Доброго всем времени суток! :hello:
    Подскажите пожалуйста по моей проблеме: появилась трещина над окном в облицовочном кирпиче (см. фото).
    Дом из керамзитобетонного блока, облицовка - облицовочный кирпич марки 150. Между ними зазор 13 см засыпанный керамзитом. Связи между керамзитоблоками и облицовочным кирпичом - кладочная сетка (укладывалась, если не ошибаюсь, через каждые 5 рядов кирпича).
    Пока построен первый этаж - так он перезимовал, сейчас собираемся строиться дальше, а тут я увидел эту неприятность. Это при условии, что над оконным проемом положили всего лишь 5 рядов кирпича - а трещина уже есть, если нагружать дальше, думаю трещина будет увеличиваться.
    Интересно, что трещина практически по середине окна, сама трещина шириной меньше миллиметра.
    Над другими окнами ничего подобного нет, причем есть окна и бОльшего размера - там все в порядке :faq:
    Есть несколько окон точно такого - же размера, там тоже все норм.
    Трещина лишь над одним этим окном.
    Мое мнение - немного просел уголок над проемом, что привело к образованию трещины в месте наибольшего прогиба. Может мала площадь опирания уголка на боковины проема,
    либо имеет место быть дефект самого уголка, например сварной шов попался, или что-то в этом роде.
    В фундаменте, цоколе, и кирпиче под окном трещин нет.
    Прошу Вас высказать свое мнение по этому поводу и подсказать способы устранения этого недостатка.
    Заранее благодарен.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Возможно фундамент. просто кверху расширение идет вот там и не видно пока внизу ничего
  3. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    если бы фундамент - то и на внутренней стене была бы трещина наверняка?
    по внутренней стене из керамзитобетона трещины нет
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну мож еще появится. страшного ИМХО нет ничего но неприятно
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Скорее всего вы правы на счет просевшего уголка. Думаю, можно возводить дальше. Кладка над окном станет самонесущей когда она поднимется выше воображаемого равностороннего треугольника (где перемычка над окном является основанием). Давить на перемычку будет только то, что внутри этого треугольника (грубая прикидка, конечно).
    Если очень не нравится трещина, то можно эту часть кладки разобрать и переделать перемычку. А именно подвесить вертикальный ряд кирпичей на 4 (две вверху, две внизу) арматурины Ф8 с плотной забивкой раствором тех пустот кирпичей, сквозь которые пойдут арматурины и с плотной расшивкой швов. Собирается такая перемычка на доске прямо в проеме. При хорошем заполнении раствором будет весьма прочной. Но придется повозится. У моих строителей уходит 3-4 чел. часа на одну такую перемычку.
  6. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Да, неприятно конечно, это понятно
    но что делать с этим и какие меры предпринимать? :faq:
  7. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Спасибо за совет! Думал примерно о таком-же решении
    А с остальными проемами, где трещин нет (пока) что делать? оставить так или луше перестраховаться
    и переложить пока не поздно?
  8. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Остальные я бы не стал трогать - много работы, которая, возможно, и не нужна. У большинства людей облицовка лежит на уголках. Видел пролеты под три метра и ничего страшного не происходило.
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    НЕ ну вот дает взял и утянул мою Аватарку Вот негодяй
    Наверняка даже не знает кто это такой и откуда этот персонаж :mad:
    Даже видно с форума ее соскриншотел
  11. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Анна12345, ответил Вам в личный ящик
  12. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    ну, не ругайся
    я не думал что у кого-то будет такая же аватарка
    взял первую же попавшуюся через поисковик яндекса
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
