1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Начал строительство 14ти гранного дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Игорьсэм, 16.06.13.
  1. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    Начал строительство своего дома. дом каркасный. на сваях. пока только делаю фундамент. сильно не пинайте, я только учюсь :)]
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Почему 14 а не 6 или 8?
  3. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    исходил из того, что мне нравятся круглые дома. но как построить каркас и круглый. вот и решил взять радиус 5.5метра, и по длине окружности вышло 13листов ОСБ по 2.5метра (возможно чуть подрежутся) и одна сторона 3метра. вот и получается почти круглый:)
  4. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    Фото свай, пока что половина фундамента, делаю каждые выходные
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Игорьсэм, Прикольнинько! С почином!
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Reciprical roof не хотите сделать? [​IMG]
  7. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    спасибо. вообщем я начал строиться еще в прошлом году. залил для пробы 3столба что бы перезимовали.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Игорьсэм, а как столбики перезимовали? как раз тут у нас на днях был разговор- есть опасения без нагрузки оставлять на зимовье? :)]
  9. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    может для беседка, но тогда она не будет смотреться с домом. хотя если сделать такую и сверху положить цвет черепицы такой как в доме, то можно.
  10. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    да нормально. я брал и по ним стучал. звук был глухой. в принципе могу выкопать. если нужно. я вообщем делал так. я просверлил бензобуром диаметром 150мм глубинной 1.8метра,вставил рубероид, один пруток арматуры и залил раствором 1к2. теперь я делаю по другому. я сверлю дырки 150мм глубиной 1.8метра. вяжу из 3 прудков композитной арматуры 8мм каркас, вставляю в трубу ПВХ 110мм, только как что бы арматура снизу была длиннее на 20-25см,вставляю в отверстие и заливаю немного раствора. жду часа 2. обсыпаю трубу песком с водой. делаю из рубероида рубашку под уровень и заливаю остальное.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я не люблю глумится:)] асбестоцементная труба да пару прутков арматуры, выставил под уровень, отсыпал с трамбовкой и потом залил, где в почве есть вода, предварительно делал заглушку в трубу из раствора, а наследующий день хоть в озеро ставь:)]
  12. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    Вот еще что. Грунт у меня пипец. ну 20-30см -плодородка.потом до метра от поверхности глина. причем разные слои. то серая то красная. потом от 1-1.5 грунтовая река.(набирается вода за часа 2-3).потом опять глина красная. и так до метров 8. потом опять река.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так делай с пробкой- понял как? или подробней описать? (бетон с жидким стеклом для пробки)
  14. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    думал я про это. вот из чего исходил. грунт. уклон участка. резать асбест. трубы на участке не могу. в городе. соседи против были. доставить ПВХ мне проще. силы морозного пучения по ПВХ лучше скользят чем по асбестовой. я не могу просверлить очень точно отверстие и тем самым в некоторых дырках труба сопрекасается со стенкой и песок туда не попадает. побоялся если всетаки зимой прихватит морозом. то по ПВХ будет скользить.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну да это точняк, иногда лопаткой приходилось работать или бур ставить поболе!
    каркас когда собирать будешь? дом на рамы раскладывал?
