Веранда 4.20 х 2.50 из бруса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Malamut, 16.06.13.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Собрался строить веранду, как пристройку к летней кухне.
    Вот такая схема.
    Интересно, достаточно ли жесткости конструкции.
    Веранда опирается одним концом на отлив цоколя, а вторым концом на 3 столба 100х100 вбетонированных в землю на 70 см.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для вашего региона :super:.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А брус пропитывать до шлифовки или после ? Или до и после?
    Шлифовать будут уже после сборки всей конструкции.
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Стройка идет помаленьку, правда в процессе решил увеличить размер и сделать свес метровый.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Отсыпал полы керамзитом 10 см слой, проложив под него геотексить плотность 200.
    Геотекстиль не дает керамзиту высыпаться из-под пола.
    Кажкая секция пола "дышит" через геотексить и нескольк отверситй в лагах наружу.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Пол закончен
    Пошла обшивка блок-хаусом
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Для пропитки использовал:
    Лаги и стропила:
    1 слой - неомид 440
    2 слой - Бастион синий
    3 слой Неомид 440
    Пол и блок-хаус:
    1 слой неомид 440
    2 слой неомид 440
    3 слой Экосепт 440
    По ощущениям - неомид более концентрированный и пахнет, экосепт менее концентрированный и без запаха
    Оба по инструкции разводятся 1:19.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    В связи с затянувшимися дождями - заказал для защиты веранды гибкие окна,
    На молнии и люверсах, входная дверь на молнии.
    Но, не успел, пол сильно намок от косого дождя. (снаружи все успел покрыть маслом, пол не покрытый был)
    Вот теперь думаю, поведет-не поведет.
    Или дождаться пусть подсохнет и тогда уже циклевать и слой септика + маслом обильно пропитать.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если чесно, то мне бы было так боязно оставлять...
    У вас между стропилами по метру (эт не мало), 4.20 ширина и всего 2 столбика по краям... Пусть и "Украина", но снегу бывает не мало. А особенно "метровый свес"! Я бы вам посоветовал сделать хотябы пару верхних укосин на краях (на столбах), для поддержки вашего свеса. Как по мне - очень приличная нагрузка может быть при снеге (а вы еще и подшили, т. е. утяжелили ваш свес), а стропил маловато и укосин нет.
    Учтите еще вот что - насколько я вижу у вас ондулин. Он хоть и легкий, но снег по нему НЕ скользит, т. е. будет скапливаться на крыше. Тем паче, что уклон кровли у вас совсем не большой.
    Надеюсь, мои опасения напрасны.
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    AlexeyAS, спасибо за коментарий, срединный столб уже запилен и ждет установки. Сейчас дожди, занимаюсь защитой от влаги. По укосинам, думаю вместо укосин, добавить ветровой доски в виде балок по краям размером 200х50.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Текущее состояние дел :) Окна установил все, на молниях + москитка на них на молниях. Свернута рулончиком и закреплена ремешками.
    Можно летом открыть окна но оставить москитку и спать.
