Автономка в Башкирии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ganre, 16.06.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Панели - SunPro-590W-N144M10 half-cell TopCon моно, двусторонние, 9 штук
    массив 5,31 кВт, зимний угол 70°.
    Выработка за февраль 2026:
    24.02.2026 суточная выработка шла на рекорд, но помешали БПЛА, с 11-38 до 15-25 не было связи. Посчитал по соседним (солнечным) дням, минусовал погрешность 1,5 кВт*ч, получил 37,77 кВт*ч за день, типа рекорд 7,11 кВт*ч с 1 кВт СП. Но не засчитано:).
    В феврале 4 раза был "беспилотный сбой" нарастающего учета выработки гибридом.
    В общем, немного дополнил реальность и упростил ее - поэтому не бьется со скрином, за февраль выработано 508 кВт*ч.
    В среднем за февральский день 2026 вышло 18,14 кВт*ч, немного больше чем обещают https://www.helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html, и https://e-solarpower.ru/kalkulyator-vyrabotki-sb/
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @ganre, mynoú Bonpoc:
    Вы на счётах калькулируете ежесуточно выработку?
    блин, вторая четверть последнего столетия идёт, наши буревестники бороздят просторы натовских просторов, а некоторые не используют автоподсчёт.
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да нет конечно, только когда по такое случается:
    По привычке с 2011 года веду свою Excelку (записываю/дублирую выработку, ветер, градусы, другие значимые для меня события), поэтому ежедневно экспортирую отчет, а тут БПЛА мешается, а очень интересно сколько ...
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сегодня сложились "интересные" погодные условия:
    Дымка, редкие облака, т. е. условия ближе к NOCT.
    Панели (PV) азимут 180 (на юг), ветряк на фото ориентирован на PV, т. е. ветер северный, ≈10 м/с; ощущается как -33°С (по гисметео).
    PV на ощупь холодные, но не отрицательная температура стекла (в три часа дня), градусов +10.
    По ЖК монитору гибрида увидел напряжение PV (по Energon. dessmonitor зафиксировано 467,1 V):
    PV 469 V  VID_20260309_133803.jpg В спецификации Voc/v – 48,4 V (для 25°С);
    Для -23°С: 0,25%/°С х 48°С=12% 48,4V х 9шт х 1,12=487,87V
    487,87/9=54,21 V в среднем на одну PV. Это лабораторные расчеты.
    Предполагаю, в сложившихся условиях Vmpp/v стремится Voc/v, когда солнце резко из-за облачка, с учетом потерь напряжения в медном кабеле 50 м, 6мм.кв для 5500 Вт = 3,23 V
    469/9=52,11 V
    52,11 V + 3,23 V = 55,34 V. Это мои расчеты, вроде не ошибся.
    Это к тому, что есть место для десятой панели, но в январе-марте ее не должно быть в цепочке из-за гарантированного превышения Udc. вх. max=500 V гибрида. Что произойдет если Udc. вх.>500 V не знаю, но этого допускать нельзя. Как вариант она может включаться с апреля/мая по декабрь, для увеличения выработки в теплое и темное время года. Надо за апрелем наблюдать. Думаю после девятой панели поставить Y-MC-4 (ток 13-14 А), отпайки подключить к рубильнику, и два раза в год закорачивать десятую панель.
    А может и не кроить?
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Как долго было пиковое значение 5810Вт?
    Или это в моменте, когда солнце выходит из-за облака?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Яп Солнце писАл с большой буквы...
    как единственный источник жизни на Земле. как имя собственное. иначе оно может и обидецца...
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В моменте.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сегодня переменная облачность до 12-00 и сильная дымка до вечера
    Тем не менее генерация в районе номинала
    В 16-01 отвалилась сеть, напряжение PV скакнуло до 472,6 В.
    Пока нет сети и генерации нет, хотя есть нагрузка (теплый пол).
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Факты и вопросы:
    1. Электромонтер не попадет под напряжение в случае аварии в сети.
    2. Надо очень подумать /понаблюдать за напряжением разомкнутой цепи (Voc) фотоэлектрических модулей чтоб не превышать не превышать Udc. вх. max=500 V гибрида - это к вопросу когда можно включать десятую панель и можно ли вообще!
    3. Нет сети нет генерации, а потребности ома есть. Надо пробовать дистанционно изменять режим приоритета источника.
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Дома?
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да, конечно потребности дома.
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Подключите часть потребителей (тот же самый теплый пол) к выходу 220В гибридного инвертора. Если внешняя сеть пропадет - выработка пойдет для этих потребителей.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Теплый пол (Пленка HL-220.160Вт м. п (11,6 метров 1856 Вт) через АВ подключен к выходу 220 В гибрида, включается по температуре. Ниже график (еще ниже скрин на ту же дату, лучше видно) - красные пики - включение эл. пола от терморегулятора:
    (Какие-то корявые графики сохраняются от Energon. dessmonitor.)
    Надо разбираться, в мануале машинный перевод и неясные формулировки, надо имитировать режимы.
    Почему нет выработки на собственные нужды не понятно пока.
    Более к гибриду ничего не подключено пока.
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
