Автономка в Башкирии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ganre, 16.06.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Это не сбой, это гибрид пихает в эл. сеть эл. энергию - поднимая напряжение до 253 V (1,1UAC output, в настройках гибрида UAC output=230 V), в программе 08 для ANENJI надо установить 240 V, чтобы уйти от таких отключений генерации.
    Как увидел? - установил камеру, направил на дисплей, выбрал "не возврат" в 19 программе, на дисплее гибрида выбрал напряжение с панелей Upv input и выходное напряжение UAC output.
    На записи, до отключения выработки, Upv input болтается в районе 409 V, а UАС output потихоньку достигло 253 V и цепочка байпаса на дисплее погасла - гибрид отключил входное напряжение UАС input= 0 V, Upv input стало в районе =496-497 V (на улице жарко +30 в тени, на солнце +35, рука не терпит температуру панели), UAC output =230 V.
    Дальше гибрид около 4 минут анализировал эл. сеть и автоматически восстановил генерацию в эл. сеть.
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В мае не учтены недоучеты выработки эл. энергии (около 100 кВт*ч) из-за отсутствия связи из-за БПЛА и отключения генерации из-за ошибок по напряжению.
    26.05.2026 в ANENJI 6,2 установил в программе {08} 240 V, пока наблюдаю, пока нет отключений генерации в сеть по причине повышения UAC output > 264 V (здесь есть преобразование постоянки от СП в переменное напряжение 220 V для собственной нагрузки).
    Так как с 12.05.2026 включил в последовательную цепочку из девяти шт. двухсторонних SunPro-590W 13,77/15,83А еще одну (стало 9+1 солнечных панелей), гибрид шесть раз в разные дни "ловил" отключение выработки эл. энергии (здесь нет преобразования постоянного напряжения в переменное напряжение), при этом на дисплее гибрида выпадает и мигает ошибка 08 ERROR - "Напряжение шины слишком высокое".
    Два майских события из шести записал на камеру - с 348 V напряжение Upv input "прыгает" на 523 V, и с 362 V напряжение Upv input "прыгает" на 512 V - гибрид уходит в ошибку. Сбрасывается двойным нажатием на кнопку ESC (не нужно отключать/включать автоматы), при этом необходимо условие: Upv input < 500 V - момент сброса надо контролировать по дисплею гибрида. Выработка эл. энергии и генерация в сеть восстанавливается моментально.
    Если в момент двойного нажатия на кнопку ESC, на дисплее гибрида Upv input > 500 V, то на дисплее гибрида выпадает и мигает ошибка 11 ERROR - "Перегрузка по напряжению" - выработки эл. энергии нет, генерация не восстанавливается.
    Такая ситуация возникает при переменной облачности с большими темными облаками, вероятно когда солнечные панели успевают остыть.
    Если же переменная облачность любой плотности с белыми облаками ошибок по напряжению нет, наблюдал значения Upv input = 489 V.
    В облачную погоду тоже нет ошибок по напряжению.
    В ясную погоду, по утрам, Upv input > 446 V - больше не бывает, днем Upv input в районе 400 V.
    С 9+1 панелями не наблюдал ток больше 13,7 А. С 9 панелями зафиксировано значение 15,1 А.
    Буду наблюдать июнь, есть ощущение, что выработка эл. энергии с потерями от отключений при перенапряжении с 9+1 панелями и выработка эл. энергии от 9 панелей на одном уровне.
    С 9+1 панелями постоянное неспокойствие, и сожаление об упущенной выгоде. Чем срезать "лишние" 25 V -может десятью последовательными диодами?
    Скорее всего оставлю 9 панелей, гарантированная "синица в руке".
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Уточнение, ошибка 08 ERROR сбрасывается нажатием на кнопку ESC более 3 секунд.
    На фото момент отключения при появлении Солнца из-за тучи, качество фото плохое:
    537.jpg это результат скачка Upv input с 446 V ... 482 V до 537 V; сначала отключился блок DC/AC.
    Через секунду Upv input 535 V:
    535.jpg отключилась генерация, мозги гибрида получают эл. энергию от сети и АКБ. Дальше ошибка 08.
