Автономка в Башкирии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ganre, 16.06.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Более 10 лет назад, в конце 90-х гг. стал "владельцем" дачи. Были столбы, был трансформатор - обещали электричество. На сегодня остались несколько столбов - эл. сети нет и не будет. В результате наблюдений в течении нескольких лет появились мысли о ветряке и о солнечных батареях. И все эти мысли просто носил с собой даже не додумался, как сейчас говорят "гуглить". Решил купить "на пробу" необходимый минимум. Сейчас понимаю, что подошел к вопросу необдуманно - сначала приобрел оборудование а потом наткнулся на forumhouse. ru, хорошо ребята направили правильно при формировании системы. По хорошему нужно было "покурить тему". Ну да ладно - все что ни делается, все к лучшему!
    Итак в сентябре 2011г. куплены:
    • солнечный модуль MSW180/90-24
    • кабель для солнечных систем сечением 6мм.кв
    • TS MPPT-45A
    • ВГ SWG-500 с контроллером Hefei
    • АКБ RA12-200DG 2шт
    • инвертор ПН5-24-3000
    • ЗУ RT10-24100 4 шт
    Все монтировали самостоятельно. Полгода система жила сама по себе, только не реже одного раза в месяц проверял напряжение на каждой АКБ - отклонения были в пределах 10 мВ. Вот фото.
    В прошлом году примерно 26-28 декабря 2012г. дул ветер15-20 м/с. Наверно в один из этих дней мачта с ветряком упала.
    16.02.2013 разобрал ВГ и увидел вероятную причину падения мачты.
    Щеточный аппарат закреплен на изолированной шпильке. Самый верхний щеткодержатель грелся, отгорел и замкнул на средний щеткодержатель - получилось междуфазное к. з. На фото не видно - латунный корпус щеткодержателя сломан на две части, возможно его при сборке перетянули (а может не затянули) и он сломался или от нагрева лопнул.
    В результате к. з. ветряк затормозился, превратился в парус и ветер медленно склонил мачту с ветряком к забору. Выпрямились со стороны ветра S-образные соединения между талрепом и закладными в земле, диаметром 8мм.
    Согнулась мачта, легла на забор, лопасти целы.
    Такая моя версия.
    За два дня закончил ремонт щеточного аппарата, замерил сопротивление изоляции обмотки относительно корпуса, смазал подшипники. Благо, погода позволила собрали и подняли установку. Пока работает.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Остановленный ветряк имеет самый маленький парус. То есть события "остановился" и "был сдут" не связаны.
    А в остальном очень интересно. Удачи!
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Как объяснить эту фотографию, выпрямились!
    Сейчас растяжки соединены через карабины, вот фото
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Китай? Сколько дает ветряк?
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    С апреля 2012г., с помощью уважаемого форумчанина Weis, появилась возможность удаленно наблюдать за системой. Напомню, у TS MPPT-45A нет возможности выхода на веб сервер Morningstar, есть RS-232. Через преобразователь RS-232/Ehternet Korenix Jetport-5601, роутер, USB-модем Skylink A-300 и при помощи специальной программы очень и очень быстро и надежно устанавливается соединение с контроллером. Связь ест 0,3А. Все подключено к АКБ через DC/DC преобразователь 24/12В.
    Далее про 2012г. В июне установлена солнечная панель из Зеленограда, поли - 235Вт, 60 элементов, 7,8А. Знаю, что неправильно и рисковано, взял и подключил последовательно с краснодарской панелью, тоже поли 180/90Вт, 72 элемента, 5,5А. Потчи год работала эта связка. Зафиксирована мах выходная мощность 421Вт и ток 11,2А. Ток может быть имел большее значение - так и не дошли руки снять логи с помощью стандартной программы MSView. Как такое стало возможно - это про ток?
    Выше перечисленные источники энергии не справлялись с постоянными минимальными бытовыми потребностями. Т. е. с одним необходимым - холодильником (юрюзань средних размеров), к утру напряжение на АКБ опускалось ниже 22,5В. Купил Snaige FR31* класса А+. В паспорте заявлено суточное потребление 0,52 кВт*ч. Стало намного лучше - ниже 24В на АКБ не было до середины октября. Ноябрь, декабрь 2012 в Салавате случились аховые - ни солнца ни ветра 2 месяца, суточная выработка составила в среднем 180Вт*ч. АКБ поддерживали с помощью бензогенератора утром и вечером по1,5 часа (в это время новости смотрели, TV- 52Вт).
    Потом упал ветряк, но на системе это никак не отразилось, т. к. из потребителей осталась только связь. Все остальное отключили и ухали в город.
    Кстати ПН5-24-350 не может запустить холодильник (мощность 140Вт).
    Также система без проблем питала дополнительный потребитель насос малыш - с июня по октябрь
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Китай. SWG-500. На контроллере видел при 13-14м/с 620W и ток 23А
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ganre, MSW-180 из монокристаллов. В какое время года зафиксирован максимальный ток? Температура какая была тогда?
    высота мачты какая? самодельная? Sa. правильно говорит, остановленный ветряк имеет минимальную парусность. Их же потому и останавливают на сильных ветрах, чтобы не сломался и не пошел вразнос.
  8. СергейВСВ
    СергейВСВ
    СергейВСВ
    Башкирия
    Где дача? В Салавате, где именно ? Около Спутника?
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Конечно, ведь у холодильника пусковая мощность около 1500вт! Чем в итоге запускали?
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Сразу тебе все и скажи...Интереснее выработка ветряка по месяцам. А где стоит уж неважно. Где-то поблизости.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Во первых, ни S-образные соединения, ни обычные карабины с мачтой ветряка использовать нельзя. Только Карабин винтовой. См. подробно о деталях и установке мачты:
    http://www.vetrogenerator.ru/machta.htm
    Во вторых, Замыкание только одной фазы (причём не полное, а через искрящий контакт) это не тоже самое, что и замыкание 3-х фаз одновременно. Но и замыкание 3-х фаз для остановки ветряка делать при большом ветре уже рискованно. Только до урагана или ещё при малом/среднем ветре.
    А вот такое неполное замыкание двух фаз приводит к тому что ветряк всё же вращается, но с меньшими оборотами. И если ветер приличный, нагрузка на мачту может быть большой. И тут, если ветер весьма сильный, одно из двух - или мачта рухнет, или две закороченные фазы совсем сгорят (или замык между ними отгорит - тогда ветряк пойдёт в разнос).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Если речь идет о зарядном токе (Battery сurrent), то "виноват" МРРТ контроллер:)
    Вы соединили последовательно две СБ с разными характеристиками, при этом ток сборки не может быть больше худшей (по величине тока) СБ. Такое включение вынуждает контроллер искать компромисс пытаясь получить максимально возможную мощность в данный момент времени.
    Если указанные значения тока СБ 7.8 и 5.5 А приведены для точки максимальной мощности, то напряжение в ТММ для СБ составит 30,13 и 32,73 В (для MSW180/90-24 и зеленоградской СБ). В результате контроллер выберет напряжение СБ где-то между этими значениями (причем ближе к 32,73), "загнав" более мощную СБ в диапазон, при котором она выдаст ток примерно равный току последовательно подключенной соседке (после прохождения МРРТ при росте напряжения СБ ток резко падает).
    В данном случае это выглядит примерно так:
    - пусть контроллер выбрал параметры ТММ по второй СБ и получает от сборки ток 5.5 А (бОльший не пропустит вторая СБ) при напряжении 65 В (очень грубое допущение, но точнее без измерения напряжений на СБ при работе не получается). Мощность Сб составит 65*5,5=357,5 Вт.
    Контроллер же выдаст на заряд АКБ 357,5/25=14 А. Здесь я не учел потери на КПД контроллера (малы) и принял напряжение АКБ 25 В.
    На мой взгляд лучше бы Вы эти СБ подключили параллельно.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    25 августа 2012г.,в 13-14 часов, температура воздуха около 18гр., облачно днем дождик был. Зафиксировал battery current 11,2 А - это текущее значение. Вечером, как стемнело, Мах. power out daily составила 421,483 Вт.
    Высота мачты 8,5м. Труба 89х3,5. Все делали самостоятельно.
    С током понятно теперь. :) Вольтметров конечно не было. Сейчас есть на 50В стрелочные, но чтобы примерно вычислить нужное значение видеорегистратор надо ставить, потом времена сопоставлять. Нужно ли это!
    Все панели соединены коннекторами МС-4, на тот момент не было МС-4Y. Напряжение на АКБ наверное более 26В было. Мах значения напряжений в этот день 27,7В на АКБ и 81,293В на панелях.
    Сегодня пытались тренд battery current получить, не вышло, не смогли вытащить в поле Log Files функцию зарядного тока. Обратил внимание, что история доступна за 100 суток, вроде в инструкции о 120 сутках. читал.
    Да.
    Сейчас вся нагрузка 220В запитана от ПН5-24-3000, но он на холостом ходу прожорлив. Его потребляемый ток не мерял. ПН5-24-350 на х. х. потребляет 0,2А, хотел к нему холодильник подключить, чтобы уменьшить разряд АКБ за ночь. Руки не дойдут счетчик поставить после инвертора.
    Учту про карабины:ogo:. Интересно, рычаг не маловат, тот, что в рекомендациях по установке мачты. Установив даже 500 Вт ВГ на мачту такой вес выходит, ого-го. А так словно по этой инструкции все делалось - наверное 6-е чувство.http://www.vetrogenerator.ru/machta.htm
    Все также, кроме карабина:)
    Думаю, так и получилось с ВГ. Когда добрался до места к. з - был замык, значит было какое-то вращение, а ветер действительно был приличный. В результате слабым местом оказались S-образные соединения, а если бы были карабины винтовые, то не хочеться даже фатазировать - может в моем случае эти самые S-образные соединения будут работать как доп. защита ВГ:)]
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да надо покупать счетчики энергии на ebaу, к осени желательно. Буду покупать. Можно говорить, что ветер скорее есть.
    Да-а, надо было ветряк мощнее брать, или второй в будущем... Опять же, если мощнее ВГ, то надо напряжение системы менять, это новые АКБ, если по хорошему с одной партии - дороговато пока. Нет не дорого, просто это у меня денег мало наверно. :)]
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А вот мне не понятно теперь. У вас все-таки параллельно или последовательно были соединены модули? Если последовательно - как могли получить ток более 5,8А?
