Растрескивание бетонной пленки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем proxe, 16.06.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    После затвердевания бетона образуются трещины на бетонной пленке. Пережигается солнцем? или это нормальный процесс?
    Когда такую гладь поливаешь водой- начинает "шипеть" мелкими пузырьками и жадно впитывать влагу.
    На несущие свойства не повлияет? В последствии залью чистовыми полами.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это всплывшее цементное молочко из-за чрезмерного количества воды в бетоне (растворе) при заливке, либо чрезмерной вибрации при укладке.
    При правильном бетонировании этой пленки быть не должно вообще.
    При самостоятельном (дачном) обычное дело
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Вы правы- и воды в моем самомесе было вдоволь и вибрировал еще стяжку... Надеюсь- это не ухудшило крепость бетонной стяжки (которая в данном случае была 11 см с армированием 150х150х8 -гараж)?
    Для перестраховки использовал 500-й цемент. цемент-песок-щебень в соотношении 1-3-3
    благодарю за совет- сегодня укрыл площадку!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы все сделали в "лучших" (типичных) среднеазатско-молдованско-дачнических традициях
    Поздно что-то предпринимать
    Все уже сделано так, как сделано
    Теперь просто верьте, надейтесь (или молитесь) в зависимости от ответственности этой конструкции, требованию к ней и Вашему к ней отношению:aga:
  6. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Кода бетон затвердел поливать водой его нужно обязательно и на несущие свойства это не повлияет (ну если не поливать его в течение всей жизни, а поливать только несколько первых дней). При этом нужно обязательно накрывать его пленкой.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    еще раз обдумал - дело действительно в слишком большом кол-ве воды. Ничего страшного уж- вы тут меня не пугайте)
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Очень много воды. Щебень с песком утонули, молоко выступило наружу.
  9. ПавелЮр
    ПавелЮр
    ПавелЮр
    Днепропетровск
    Бетону требуется определенное количество воды (для "реакции" цемента и для технологической удобоукладываемости смеси), если воды больше требуемого - бетон получается с большими (ударение на "о") порами (отсюда и "шипит мелкими пузырьками") и больше усадка бетона - отсюда трещины. Лишняя вода снижает прочность бетона. Он просто будет несколько менее прочным, чем мог бы.
  10. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    У меня таже беда. заливаю ленту, сегодня залил новую часть и брызнул воды на залитую недели 3 назад. а она как зашипит, запузырится и впитывает воду без меры. я воды в раствор бетона лил мало, залитое вибрировал, еще выступала вода после вибрации (как некоторые пишут "лишняя вода"). и что лента на смарку? онаж напитает воды да развалится зимой. что делать?
    пс. я раньше делал очень жидкий бетон и ниразу так вот небыло.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    к вопросу не пугайте.
    Есть такое понятие в бетоне как водо/цементное соотношение, так вот при одном и том же составе бетона по колличеству цемента, песка и щебня, но разном количестве воды, вы получаете марку бетона с разницей почти в два раза...
    Спасает то, что на малоэтажке для железобетона, как правило на выходе хватает марки бетона 150.
  12. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Сегодня тоже полил бетон водой залитый два года назад...зашипел...две зимы фундамент простоял ...ничего не треснуло.
