1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Чем распилить шамотный кирпич?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СергейИ, 15.06.13.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сделал мангал из металлического уголка со стенками из шамотного кирпича. Но немного ошибся в размерах и надо подпилить пару кирпичей на 1,5 см. Попробовал алмазным диском... Не идет! Диском по металлу пилит, на маленьких оборотах, но диск быстро расходуется. Осталось попробовать диск такой же как по металлу но по камню. Будет пилить? Кто пробовал?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Или диск хороший, но быстро сотрется, или замочить на 2-3 минуты.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так это понятно, что хороший. А какой? На видео похоже диск по камню, но "обычный" не алмазный. Они называются по моему бакелитовые диски? Мы в основном используем по металлу, а такие же есть и по камню. Осталась последняя надежда на этот диск.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Алмазный диск на видео. Купите диск алмазный производство Украина к примеру и кирпич пилите мокрым.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я шамотный пилил нормально дисками по бетону и камню производства Луга. Расходуется правда быстро. Для конструктива мочил на несколько минут - идёт гораздо легче, для футеровки топливника не замачивал - вот тут хватает диска 180мм на 3-4 поперечных распила.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Будет пилить. Мне понравилось даже лучше, чем алмазным
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Сегодня купил Лужские диски по камню. Дождь идет, завтра попробую.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Всем спасибо за советы. Проблема решена. Сначала начал пилить бакелитовыми дисками. Причем один был фирмы Зверь, а другие Лужские. Просто сразу не нашел и купил на пробу, что попалось первое - Зверь на 115 мм. А потом уже увидел Лужские 125 мм. Так вот мне показалось, что Зверь пилит лучше. По крайней мере после одного пила вдоль кирпича почти не уменьшился в диаметре и не было искр. А лужский заметно уменьшился и были искры. В общем купил три лужских диска на 6 кирпичей. После распила двух смотрю с таким расходом на все не хватит. Вспомнил, что кто-то говорил про воду. Полил на кирпич воды. Сделал первую бороздку в 1 см глубиной. Вроде, смотрю, легче пилит. Я в бороздку воды налил. Вроде пошло! И пилит и расход диска уменьшился. Когда остался один диск и два кирпича, думаю а что если попробовать алмазным с водой. Тоже намочил кирпич, сделал бороздку в 1 см. Вроде пилит! Опять в бороздку воды налил и запилило! Сейчас думаю, а чего это я сам-то про воду не додумался? Поистине говорят:"Глас народа, глас божий".
    Ну и в итоге пару фоток ради чего весь сыр-бор затевался.
  9. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Заинтересовал меня Ваш проект.
    Не могли бы Вы по подробнее рассказать - размеры, какой уголок, как кирпич лежит (закреплен), и т. п.
    Спасибо.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    С удовольствием. Уголок 50х50х5. Какой был. Можно наверно и поменьше. 40х40х4. Конструкция видна из фоток. Положи на землю 9 кирпичей 3 ряда по три. Обложи их вертикальными кирпичами. Габариты станут известны. Обмеряй внешние размеры и городи чертеж. Не забудь учесть толщину уголка. Я не учел вот и пришлось подгонять, подпиливать. Отсюда и проблема возникла. Из практики совет будешь мерять размеры бери на плюс. Пусть кирпичи будут стоять с зазорами. Они потом забьются золой и все будет нормально. Никаких отверстий для воздуха (как тут советовали) не надо потому как глубина не большая. Чтобы держались кирпичи которые "на полу" под каждым рядом снизу приварил по два уголка 30х30 (можно 25х25).
    Верхняя рамка тоже из уголка 50х50х5 она служит для того чтобы вертикальные кирпичи не заваливались внутрь мангала. А к этой рамке уже приварил две ручки для того чтобы класть шампуры. Можно сделать мангал поглубже. Когда будешь на земле выкладывать кирпичи положи под вертикальные кирпичи квадратную трубу 25х25. Соответственно вертикальные кирпичи будут выше на 25 мм и мангал будет глубже на 25 мм. Понял? Если не понял напиши я сделаю картинку.
    К стати сложность была в основном со сваркой. Потому как надо было сварить все "попердикурярно", а металл при сварке уводит. В общем сначала все поприхватывал с выверкой по уголку. Некоторые места приходилось резать болгаркой и опять прихватывать. А потом, уже собранную и выверенную конструкцию капитально обварить. Всем домашним понравилось.
    Почитал ваше сообщение и хочу добавить про то "как кирпич лежит". Вся фишка в том, что мангал весь разборный. Снимается рамка сверху. Вынимаются кирпичи горизонтальные, потом вертикальные. Собирается в обратном порядке. Не понятно, нарисую.
  11. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Спасибо большое.
    Попробую сделать, но, скорее всего, немного модернизирую, если получится.
    Шамотный кирпич какой использовали?
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что он бывает "какой"? Пришел на рынок и купил какой был.
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да, бывает разного размера. Я это имел в виду.
    И ещё вопрос:
    я правильно понимаю - уголки под нижний кирпич идут вдоль короткой стенки?
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да какая разница. Ты главное выложи "пол" а потом стенки, они по любому должны получиться без подрезов кратно "полу".
    Смотри рисунок. Пропорции кирпичей не выдержаны, но смысл я думаю понятен.
  15. freebattery
    freebattery
    freebattery
    А какие, на ваш взгляд, преимущества имеет такая конструкция перед цельнометалическими мангалами?
