1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из газобетона 8х9 на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gonobobel, 15.06.13.
  1. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    В строительстве дилетант-теоретик, форумы штудирую уже с год.
    Хотелки - собственно, дом 8х9м, в 2 полноценных этажа + холодный чердак
    из автоклавного газобетона 600х400х250 + 5 или 10 см минераловатного утеплителя,
    перекрытия - пол первого этажа пустотки,
    второй этаж или тоже пустотки, или, возможно, брус для снижения массы.
    Условия: Пермский край, глубина промерзания 1,9 м.
    Хочу строить на ж\б сваях 300х300х3000 или 4000 с висячим ростверком.
    Параметры ростверка: ширина 400, высота 500.
    Грунт: 10 см. чернозем, 30 см. песок, следущие 2,2 метра глина, на ощупь мягкая как пластелин,
    (когда шарик скатываешь - при сдавливании не трескается вообще).
    По ощущениям вроде холодная, но не влажная.
    Понимаю, что лучше бы сделать геологию, она у нас стоит от 45 тыщ рублёв,
    но т. к. в средствах я несколько ограничен хотелось бы избежать,
    зато во времени не ограничен вовсе и строить буду своими руками по мере возможностей.
    В связи с этим следующие вопросы:
    1. Возможна ли забивка вышеупомянутых свай прямо в глину ниже глубины промерзания?
    Грубо говоря 2,5 метра сваи в землю, 0,5 метра сверху (0,3 метра соответственно потом срубится для обнажения арматуры) или всё-таки надо искать твёрдые грунты под глиной, а если там глины ещё 8 метров?
    2. Необходимы ли работы по утеплению и дренажу такого типа фундамента?
    3. Достаточно ли указанной ширины ростверка при марке бетона м300 + пластификатор + фибра?
    4. На какую несущую способность свай можно надеяться? интересует, так сказать, "по минимуму", чтобы сделать "с запасом".
    Ну и покритикуйте свайное поле запиленное мной в Компасе:
  2. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Хм, что-то тихо, неужель никто так не строит?
    Или все строители "в полях"... :)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Gonobobel, забивные сваи не выбирают по глубине промерзания. Их выбирают по результатам геологии и бьют до " отказа ". То есть это настоящая висящая свая которая несет нагрузку боковой поверхностью за счет трения покоя. Просто так вдавить бетонные колья в мягкопластичную глину это чревато ...
  4. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Громозека, а глина на глубине 2,5-3 метров разве не находится в покое?
    Ведь на такой глубине на неё не действуют силы морозного пучения при глубине промерзания 1,9м.
    А если там действительно ещё 8 метров глины? Тогда что сваи по 12 метров?
    МЗЛ на энтот почвогрунт не поставишь, вследствие той же мягкой глины + морозного пучения.
    Заглубленную на глубину промерзания ленту тоже затягивать будет потихоньку я так понимаю.
    Монолитную плиту? Дык у меня дом первые 2-3 зимы отапливаться не будет, а значит хрен ей утеплением поможешь.
    Или я чего-то не так понимаю?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Она на любой глубине в покое, и что ?
    Я видел как выдергивает 12ти метровые сваи забитые до отказа на болоте. Просто не нагрузили (не достроили 9ти этажный дом) и не утеплили.
    " Отказ" сваи это не обязательно упор ее в скалу. Там есть нормативы - свая не идет за один удар более определенного значения - отказ.
    МЗЛ я не предлагал.
    Морозное пучение лечится утеплением и режимом ПМЖ.
    Вот интересно. Ленту будет затягивать а бетонные колья нет ?
    УШП.
  6. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    А УШП, без обогрева в режиме ПМЖ, корёжить не будет?
  7. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    А разве сваю утепляют?
    Утепляется вроде как ростверк, если он на земле (в земле), если не висячий.
    и это... не нервничайте, пжалста, дышите ровнее и глубжее, я ж сразу написал,
    что в строительстве "тундруг" (друг из тундры)... :)]
    Я просто стараюсь определиться в фундаментальном вопросе - "что делать..."
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не понял вопроса .
  9. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Я имел ввиду - не будет ли выдавливать какой-нибудь 1 край УШП мор. пучением,
    если её не обогревать зимой.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что означает буква У в УШП ?
  11. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    ну дык она же Утепленная, а не Самогреющая, теплу то откуда взяться в -35 если сверху дома нет?
  12. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Привет, земляк! Я сам не строитель, но тоже начал строить в этом году дом для ПМЖ. Если боишься, что заглубленную ленту будет затягивать в глину, то посчитай общую массу дома + снеговую нагрузки + массу проживающих и т. д. и после этого посчитай какая у тебя должная быть площадь опоры для твоих грунтов. Я вот для своего дома считал, что при моих данных ширина ленты должна быть сантиметров 60, считал я конечно грубо, поэтому решил сделать с запасом ленту шириной 80 см и высотой 30, а уже на ленту буду ставить блоки ФБС в 3 ряда + сверху армопояс.
    У меня в проекте дома фундамент тоже из забивных свай на 5 метров в глубину + ростверк + 4 ряда ФБС, но посчитав сколько будут стоить забивные сваи + их доставка (а весят они не мало и соответственно сколько надо будет техники, чтобы их привезти) + плюс к этому работа и доставка сваебойной машины в общем от таких цифр глаза на лоб полезли, так что на счет забивных свай подумай получше.
  13. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    Спасибо, земляк за совет...
    Но я боюсь на таком как у меня грунте делать ленту, пусть даже широкую.
    Ориентировочная масса дома порядка 300 т., а строительство ленты на таком жуткопучинистом
    грунте чревато.
  14. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Gonobobel, что у тебя с уровнем грунтовых вод и весенней верховодкой, где расположен участок на возвышенности или в низине? У меня участок в низинке, но дальше меня еще ниже есть участки. Я в прошлые выходные выкопал эксковатором траншеи под фундамент и у меня сразу пошла водичка сочится, поэтому сразу с внешней стороны траншей прокопал на штык лопаты дренаж по периметру и вывел его в колодец, чтобы осушить место под ленту. А чтобы не пучило (у меня тоже глина) и весенняя верховодка очень близко буду бросать дренажную трубу и выводить в этот колодец, а в колодец уже брошу насос с поплавком, чтобы уровень не поднимался выше выводка от дренажа. Плюсом ко всему этому будет утепленная отмостка.
  15. Gonobobel
    Gonobobel
    Gonobobel
    Пермь
    PilotNT, что с весенней верховодкой, сказать ничего не могу, потому что участок купил недавно.
    В прошлые выходные буравил ручным буром на глубину 2,4м. явной воды не нашёл.
    Вокруг участка сделана ливнёвка глубиной 60-70 см, в ней сухо. Воды поздней весной в ней тоже не стояло.
    Участок визуально ровный, находится в поле, но на расстоянии около 300-400м от Камы.
