F Что можно сделать из стиральной машины (корпус, бак, барабан, мотор)?
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Sektor, 19.12.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выбрасывать не хочется, а найти применения пока не могу.
    Дело в том, что дно у бака не плоское.
    Может кто уже нашел применение таким "отходам" ?
  2. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Найти применение бакам из нержавейки от стиральной машины.
    Видела у друзей подобие журнального поворотного столика со стеклянной столешницей. Если честно, не понравилось. Либо надо всю обстановку в таком стиле, либо классику.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    У знакомого в бане такой бак видел, у него там вода грелась.
  4. Петрова
    Петрова
    не новичок
    Петрова
    не новичок
    А у нас знакомый рукомойник сделал
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У нашего соседа такой рукомойник. Попробую завтра сфотографировать.
    И у нас тоже такой бак валяется в сарае, хотим из него рукомойник сделать.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если ему дно плоское сделать, то можно в бане на печку поставить для нагрева воды.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Видел коптильню.
  8. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    У меня друг из него сделал гриль для курицы. Делается так: вырезается нижний сегмент ( если на примере циферблата, то где то между 17 и 19 часами) в боковой крышке (где подшипник крепления) делается отверстие, куда вставляется моторчик от вертела газовой плиты ( в хозтоварах такие есть, или любой другой подходящий).Ставишь бак на угли, Насаживаешь курицу на вертел, включаешь моторчик и идёшь пить пиво. Через минут 40 достаёшь вкусную, румяную курочку . Если интересно , могу потом рисунок выложить, когда право дадут.
  9. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Держу специально бак от стиралки с целью соорудить коптильню холодного копчения . В баке будет очаг далее под землей закапывается труба и выходит в бочку куда помещаются продукты .
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    И сайт тоже неплохой а вот коптиленки ИМХО типа портативных , на скорую руку да еще и за неслабые дензнаки Центробанка .
    Мой вариант требует затрат практически равных нулю .
    В качестве коптильной камеры буду использовать цилиндрический корпус от той же стиралки откуда и бак .
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Самое простое применение - почти по прямому назначению - как бачёк. Ну например делать настои на траве (крапиве) для полива и удобрения. То что дно кривое - не беда - в земле делаем углубление соотв. формы. Дырку можно просто чопиком забить. Стоит такой бачёк у забора уже три года.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Коптильня была у меня раньше из старой стиральной машины. На дне бака эл. конфорка от плиты, на нее сковородка старая, в сковородку щепки осиновые, дальше сетка и крышка.
  14. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Я сделал ножки у бака и на лоджии джунгли выросли в таком сосуде.
  15. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Сосед вкопал этот бак в землю в теньке и пользует заместо холодильника.
