Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Ясно.
    Получается, что воздушный зазор общий по всей стене с каналами? Без разделения?
    Тогда проблема.
    Нет никакого смысла утеплять наружную стену в том месте, где расположены каналы в стене, если холодный воздух имеет доступ к каналам через воздушный зазор.
    Задувать пену в этот зазор по всей вертикали каналов, действительно, может оказаться недостаточным. При определённой температуре всё равно может промёрзнуть.
    Остаётся два варианта: хреновый и приемлемый.
    Вариант "Хреновый". Очень трудозатратный. Нужно вскрыть облицовочный кирпич в пределах расположения вентканалов на всю вертикаль (начиная от кровли пристройки). После этого можно будет устранить влияние воздушного зазора и эффективно утеплить стенку.
    Вариант "Приемлемый". Забыть про каналы в стенах, заделать их и проложить новые каналы внутри помещения трубами из оцинковки, прижав к стене и обшив их коробом. Естественно они пройдут через помещение на втором этаже. Придётся этим пожертвовать. У потолка второго этажа эти приставные каналы можно было бы запустить снова в каналы, которые внутри стены и отглушить старые каналы на этом уровне.
  2. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Всем добрый вечер! вот какая мысль пришла. можно ли уменьшить сечение вент. каналов? в кухне останется три вентканала. но внутрь каждого вставляем пластиковую трубу меньшего диаметра, ну например Ду 50. а полость между стенками трубы и кирпичной кладкой заполняем утеплителем.(сверху засыпем крошку пенопласта?, или перлитовый песок?
    можно на один такой вентканал поставить вентилятор.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oleg stroy, а почему 50, а не 25мм? Или вообще - 10мм. Ведь, при этом еще лучше утепление будет.
    Сами-то как думаете - будет толк от вентиляции через такую трубу?
  4. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    На другом доме из ванной туалета выведены две такие трубы. сегодня ходил смотреть. тянут будь здоров.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oleg stroy, "будь здоров" - это сколько в м3/ч?
  6. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Скорость в них может и хорошая, но объём они прокачивают крайне маленький.
    Плохой вариант.
  7. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    По нормам какое сечение вентканала должно быть минимальное? и сколько штук их должно быть? помещение - кухня 14 кв. м. высота 2,8м. объем воздуха 39 куб.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если мне память не изменяет, то я вам лично рекомендовал прочесть одну страницу (сорри, если не так дело было). Даже если Вам скажут нормы и Вы добьетесь их, то это не всегда будет означать правильную вентиляцию Вашего дома. Сечения у Вас не глобальные, можно навскидку сказать - почти правильные (не анализировал досконально, сорри).
    Имхо правильные решения -отрезать трубы до нужного уровня, утеплить если останутся, утеплить кирпичную кладку.
    как всегда, аплодисменты!
  9. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дубль два: Картинка "дымоход на кровле". Почему я для Вас на вопросы отвечаю, объясняю, а Вы для себя даже мышом не водите?
  11. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    добрый день! о какой картинке речь?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мил человек, Вы вопросы для чего задаете? Я думал для того, чтобы поочитать на них ответы. Но наверное не для этого...
    Третий раз пишу Вам лично: прочтите одну первую страницу темы из моей подписи (называется, если не видите подпись, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." там написано уже многое для Вас и с объяснениями), потом нагугглите (на инет языке это означает "найдите в интернете") картинку "дымоход на кровле". На этой картинке Вы должны увидеть то, о чем я Вам уже печатал в среду, 01.02.17г., а именно - на каком уровне должен правильно закончиться утепленный вентканал...
    Интересно, этот пост будет прочтен и понят? Аукните хоть...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот эту картинку Гасер имел в виду. Какой высоты (или выше) должна быть труба на крыше, что б пореже тягу опрокидывало
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Ваши ответы приняты. всем спасибо.
  15. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Уважаемые Matilda и Gaser прошу ваших советов в вопросах вентиляции. Имеется небольшой домик с мансардой. Хочу там внедрить систему с естественным притоком и принудительной вытяжкой. Приток организую с помощью КПВ-125 из жилых комнат. Вытяжку в санузле настенным вентилятором. Не могу определиться как лучше сделать основную вытяжку. В доме кухня-гостиная соответственно будет кухонная вытяжка. Так вот стоит ли её использовать в качестве основной и если да, то как правильно технически? Если нет то где выводить воздух, в зоне кухни или убрать в коридор? Также в кухне-гостиной находится винтовая лестница наверх, может ли как то этот элемент отрицательно повлиять на воздушные потоки при моей схеме?
