Серьезные проблемы в СО. Можно ли помочь без радикальных мер (реконструкции)?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandrt99, 15.06.13.
  1. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    У меня серьезные проблемы с отоплением в частном доме (2-этажный кирпичный дом, площадь около 130 кв. м): СО не обеспечивает тепло в доме.
    Теперь по порядку и подробно.
    При строительстве дома и монтаже инженерных систем полностью доверился подрядчику.
    Прошлым летом подключили газ и установили котел Saunier Duval ThemaFast C30RN.
    Вплоть до Нового Года в доме шли отделочные работы.
    Зимой стали очевидны серьезные проблемы с СО: при температуре на улице -10 температура внутри дома составляла от +10 до +16.
    1) Поначалу я грешил на котел, поскольку при задаваемой температуре теплоносителя 65 град., температура на поверхности алюминиевых радиаторов в разных комнатах составляла от 15 до 35 град., температура на поверхности трубы-"обратки" около 20-25, т. е. плохо прогреваются сами радиаторы, а горелка котла при этом работает короткими циклами (включается на 20-40 секунд и затем "молчит" чуть ли не полчаса) - вместо того, чтобы шуровать постоянно до тех пор, пока разница температур между подачей и обраткой не снизится хотя бы до 20 градусов.
    Я искал совета на соответствующей ветке форума - http://www.forumhouse.ru/threads/201643/
    Спасибо всем - убедили меня, что котел работает как и должен, а вот с циркуляцией теплоносителя полная беда.
    2) Поскольку радиаторы не нагревались как следует (а точнее, одни нагревались, другие были чуть теплые, а третьи оставались холодными), то на первый план вышел вопрос циркуляции. Как я теперь понимаю, фактический расход воды в моей СО намного меньше, чем положенные по паспорту котла 500 л/час.
    Я провел небольшой эксперимент: 2 дня погонял котел, перекрывая радиаторы там и сям попеременно (и отдельно, и целыми группами), добившись в итоге того, что при перекрытии большинства радиаторов, наконец, нагрелись и самые "мертвые". Разумеется, при обратном действии (открывании радиаторов) эти "мертвые" вернулись в свое исходное, холодное состояние...
    Поскольку реальную схему СО можно обнаружить только при вскрытии больного (все трубы давно закрыты наливным полом и ламинатом)... я попытался отобразить ее на основании реального расположения котла, радиаторов и описанных выше экспериментов (см. картинки).
    Сразу скажу, что 2 контура теплого пола на 1 этаже перекрыты постоянно, поэтому на циркуляцию не влияют и изображены на схеме условно - зеленым цветом.
    Вентили я тоже на схеме не обозначил - они есть на каждом радиаторе (шаровый + регулировочный). Также дополнительно есть шаровые краны, перекрывающие оба стояка на 2-й этаж.
    Трубы во всей СО одинаковые, полипропиленовые марки FASER 25х4.2 (PP-R/PP-GF/PP-R).
    (в контурах теплого пола металлопластиковые, но теплые полы отключены).
    Поскольку у меня не стоит задача поиска виновных (не был выполнен проект СО, неправильно подобраны/подключены трубы, радиаторы и т. п.), прошу не писать советы вроде "надо было просчитать теплопотери/ надо было делать коллекторную разводку/ прокладывать трубы на поверхности/ диаметр труб должен быть 32 мм" и т. д.
    Система уже сделана, трубы скрыты под полом, отделка закончена.
    Прошу также не советовать переделать всю систему - это НЕ РЕАЛЬНО.
    Буду признателен за советы, что и как можно сделать в существующей СО (не вскрывая полов), чтобы она заработала лучше.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Aleksandrt99, по какой схеме подключены у Вас радиаторы и их тип, и тип арматуры? Дайте фото разных радиаторов. Не нужно будет задавать сотню вопросов.
    Aleksandrt99, так же дайте схему (и фото), по которой выполнен смесительно-коллекторный узел теплых полов.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Aleksandrt99, также нужно знать каким диаметром проводились магистрали. Везде одинаковым или в разных местах по разному? Если по разному, то обозначьте на Вашей схеме где какие проложены диаметры.
    Еще нужна схема обвязки котла. Или фото крупными и мелкими планами.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чего не реального? по верху пустить и горя не знать. и забыть слово ругательное ЭСТЕТИКА. а то как жить то с этим?
    а вам правда помощь нужна или поплакать с вами рядом у холодной батарее?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Aleksandrt99, еще скажите какой марки насос установлен в Вашем котле? Интересует диаграмма производительности насоса. В паспорте на котел, должна быть размещена эта диаграмма. Сосканируйте оттуда и выложите здесь.
    Aleksandrt99, варианты решения Вашей проблемы без взламывания стяжки есть, но для оптимального их выбора нужны Ваши ответы, схемы и фото.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Aleksandrt99, Если схема нарисованная Вами соответствует действительности, то это конечно шедевр. Так как Вы после перечисленного Вами чего не нужно советовать, приходится изощряться. Я так понимаю, в Вашем отоплении проблема с циркуляцией. Диаметр труб от котла конечно маловат. Но можно помочь. Перед котлом на обратке поставьте доп. насос. Только под котлом после насоса нужна будет байпасная перемычка между обраткой и подачей с обратным клапаном. Ну а потом уже балансировкой заниматься
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Скорей всего из за большого сопротивления труб, насос не выдает требуемый расход, (работает в левой зоне.)
    Один из выходов последовательно поставить еще один насос, напор двух насосов при этом суммируется, и есть шанс обойтись малой кровью. Но обязательно надо считать гидравлику.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    В котле уже есть свой перепускной клапан, вот он и срабатывает, так как насос развивает большой напор, его производители обычно настраивают на 25КПа. Посмотрите по паспорту котла. Вот и гоняет воду по малому кругу, а на радиаторы идет совсем мало.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    World1, Никакой байпас в котле не срабатывает. Вы посмотрите на сколько веток расходится циркуляция. Она просто иссякает. Тем более поток сразу от котла поджат 25 трубой.
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    А почему не прогреваются радиаторы? Если бы не срабатывал, то хоть ближние радиаторы нагревались бы больше, и почему котел работает короткими циклами?
    В Висмане и Вайланте перепускные клапана точно есть, а Дюваль из группы Вайланта.
    Я связывался с сервисом Висмана, сказали что максимальное гидравлическое сопротивление системы с такими котлами 25000Па. Если даже сейчас не срабатывае то при установке второго насоса точно будет срабатывать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    World1,
    Вот тут про нагрев радиаторов. То есть циркуляция по путинаименьшего сопротивления.
    Если Вы в теме, то должны понять, как сделать узел доп насоса. Я достаточно образно описал. Там обратный клапан упомянут ещё.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Первое, что приходит в голову - поставить внешний циркуляционный насос большей мощности.
    И посмотреть, что получится.
    Второе - переделать не всю систему, а обойтись малой кровью.
    1. Разделить правую и левую половины на первом этаже.
    2. Подключить второй этаж отдельно.
    Как мне видится там нет необходимости производить чудовищные разрушения.
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    http://flowtherm.ru/fillib/Pasport_ThemaFast.pdf
    Вот паспорт на похожий котел, на стр. 19 есть напорная характеристика насоса,
    У этих котлов есть байпасная линия, и даны 5 характеристик в зависимости от степени открытия байпаса.
    Заводская настройка - 2, байпас открыт на 1/4 оборота.
    Радует, что есть возможность полностью перекрить байпас, тогда точно можна установить 2 насос.
    Но сперва надо попробовать запустить котел на 2 скорости при закрытом байпасе
    там напор немного больше
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Скорей всего вы правы. При установке перепускного его надо будет настраивать исходя из напора 2х насосов
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Aleksandrt99, Ещё бы не помешало проверить и при необходимости прочистить фильтр штатный на обратке, который в котле и дополнительный который обычно устанавливается при монтаже.
