1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае в туалете рекомендую лучше поставить Инфракрасный обогреватель ТЕПЛОФОН ЭРГНА-0.3-ТР. тем более, что сейчас они производятся со встроенным терморегулятором и защитой.
    Никаких движущихся частей, можно устанавливать во влажных помещениях и он один санузел отлично прогреет.
    Мой старенький МистерХит был проще, без терморегулятора, пришлось ставить внешний.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Приеду в деревню, разберу один конвектор и сфотографирую, для "специалистов"
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вчера на ютубе посмотрел, и разобраные в том числе, да, без присмотра оставлять нельзя, качество не ахти. Пластик изолировать не могут от термоэлемента, он плавится, вся конструкция нарушается.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня раньше туалет был в неотапливаемом подвале, я там использовал кварцевый, трубки стеклянные со спиралью внутри, бывает желтое или красное свечение, нагревает тело и сразу комфортно сидеть:aga:
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Этот тоже нагревает предметы и тело.
    Но никакого свечения и панель спереди нагревается градусов до 90
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но такой дольше разогревается, а светящиеся, пока свет включишь наверху, через 20 секунд в подвал спустишся, он уже на рабочий режим вышел.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен, указанный мною обогреватель инерционен.
    Это как про двух быков, молодого и старого, которые поднялись на бугорок и перед ними в низине стадо коров пасётся.
    Я выступаю как старый, умудренный опытом бык;)
    " ... сейчас, неспеша спустимся и ... всё стадо ...":aga:
  8. HouseWood
    HouseWood
    HouseWood
    Можете ли посоветовать что-то выгоднее?
    Спасибо, предусмотрю при проектировании электрики.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Те конвекторы и Ик обогреватели, которые уже более семи лет успешно обогревают мой дом, при условии, что я зимой там отсутствую по несколько месяцев подряд, я уже перечислил.
    У меня нормально сделанная проводка, грамотно разбросанная по фазам мощность, удаленный контроль температуры в доме, напряжения, тока и потребляемой мощности в режиме реального времени. Стоит камера на три распределительных щита, где стоят индикаторы.
    Так, что это даёт некоторое спокойствие.
    Если бы сейчас смотрел в эту сторону, то скорее всего взял бы только Теплофон.
    Много моделей на любой вкус и кошелек.
    Самое главное их достоинство, опять же на мой взгляд, это то, что их размеры при одинаковой потребляемой из сети мощности с другими фирмами больше.
    И чтобы, кто ни говорил про законы физики, но от большей поверхности тепла, скорее всего комфорта, будет больше.
    Поскольку сейчас дом обогревается кондиционером, то за развитием конвекторов не слежу.
    Ну, а на счёт крутых брендов.
    Даже если допустить, что они собираются в Европе, в чем ну очень сомневаюсь, подумайте, кто работает на этих заводах? Правильно, гастарбайтеры, и тут турки не самый плохой вариант.
    Плюс век глобализации, когда главное, чтобы потребитель покупал снова и снова, поэтому экономя на всем и срок службы всех устройств сильно ограничен.
    Ну, опять же, решать Вам:hello:
  10. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    А можно взять греющий кабель, залить его цементом с кварцевым песком и получить тот же теплыйпол, ой "Теплофон".)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    С дуру можно много чего сделать:aga:
    Так, что, удачи:victory:
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет
    минимальный шаг укладки греющего кабеля - 5см
    на 1м2 поверхности можно уложить 20м кабеля х 30Вт = 600Вт обогреватель. Не особо
    а стоить будет как 3-5 нормальных конвектора
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Не знаю, с умом делаю.
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Какого из них? Их много разных.
    Ну так "Теплофоны" и по 250 ватт продают "экономичные обогреватели".) Углеродный в силиконе легко держит до 200 градусов, радиус изгиба да хоть сантиметр, диаметр и сопротивление есть всякие разные.
    Я не собираюсь их производить, я к тому что никакого "волшебства" и "экономии" в электрообогревателях нет. Все 100% в тепло и оно либо локально грячо, либо по площади но уже пропорционально. Тепленько.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, забудете. ;)
