1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Тут можно свою печальку про Nobo описать?)
    оказывается у них для европы и австралии разные частоты используются... взял на убее 3 регулятора NCU-2R, а они с продаваемым у нас nobo ecohub не вяжутся... пригляделся - а они на разные частоты:nono: нигде ни слова про такую особенность не нашел)
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Буква R есть должны работать) с сайта "Ecohub — ... и термостатами серии NCU, в маркировке которых присутствует буква R".
  3. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    @sere777, R - значит управляются по радиоканалу)
    разница только в частоте, на которой они работают... из Австралии на 920МГц, Европейские - 868МГц
  4. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Есть ли у кого-нибудь опыт монтажа выносных датчиков температуры от терморегулятора на стену? (Для управления конвектором). Надо красивое решение)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Я пользуюсь беспроводным термостатом FRONTIER TH-1149RF, а конвектор в розетку к нему RV-626G
    Только конвектор желательно с механическим термостатом который выкрутить предварительно на полную.
  6. ROODDY
    ROODDY
    ROODDY
    Вопрос скорее можно ли обычным датчиком для пола воздух мерять?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    я думаю можно, только его же надо подключать к термостату, а тогда проще термостат купить с датчиком воздуха
  8. cigunanatalja
    cigunanatalja
    cigunanatalja
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @cigunanatalja, газгольдер в вашем случае - самый нормальный вариант. И вообще, как можно строить дом не продумав изначально, чем его отапливать?
    Подавайте заявку на увеличение мощности до 15кВт
  10. HouseWood
    HouseWood
    HouseWood
    Здравствуйте!
    Есть ли кто-нибудь с опытом использования ИК панелей ЭИНТ?
    Планировал отапливать дом конвекторами, но вот нашёл эти панели. Интересно, как они себя зарекомендовали.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @HouseWood, не изобретайте велосипед, все подобные панели - маркетинговая шелуха
  12. HouseWood
    HouseWood
    HouseWood
    Т. е. использовать конвекторы и не заморачиваться такими вещами?
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Посмотрите на их мощность. Что можно обогреть 250 ваттами? Разве что пятую точку если сесть на них)
    ИК тема довольно неплохая, повесил киловатный Ballu над кроватью, по сравнению с тем же киловатным конвектором пришлось включать его через регулятор напряжения процентов на 60. Иначе жарко спать. При этом воздух по блестящему датчику (ds18b20 в гильзе из нержавейеки) в комнате не +23...24 а +19...20. Второй на 800 ватт висит над диваном, тоже вполне комфортно сидеть и киношку смотреть. И тоже ему пришлось ставить регулятор напряжения, жарко становиться если напрямую. Понятно что они воздух греют тоже, но все же локально, по ощущениям под ними очень комфортно в легкой домашней одежде при температуре по градуснику +18. Мы "мерзляки", +18 без ИК нам холодно! При этом конвекторы не стоит выбрасывать!) Под окнами стоят на минималке, что бы холодом от них не веяло.
  14. Rommannn
    Rommannn
    Rommannn
    Финеев луг
    Добрый день. Пользуюсь конвекторами Nobo, один из них включается только когда бегунок передвинут ближе к 30 градусам, и только тогда нагревается, остальные работают как обычно при 20 ти градусах. Что может быть?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд, вы не правы.
    Лично вы использовали их или нечто подобное?
    Эту серию я не пользовал, но уже девять сезонов в моем доме помимо конвекторов успешно используются ИК- обогреватели под маркой МистерХит Термик.
    В 2013 году купил на пробу 0,1 кВт, 0,2 кВт и 0,3 кВт.
    Через пару лет купил подобные им под маркой Теплофон, уже понимая что при одинаковой мощности, больше комфорта будет от обогревателя большей площади.
    Указанные вами эинт имеют ещё большую площадь чем обогреватель от Теплофон и думаю с ними будет ещё комфортнее.
    Они идеальны в небольших помещениях или там где много мебели, предметов, поскольку они греют не воздух, а ближайшие к ним предметы.
    Поэтому лучше брать несколько небольшой мощности, допустим 300 Вт, чем один большой мощности и размещать их по стенам исходя из потребности.
    Не знаю как в эинт, а у моих нет встроенных терморегуляторов, что даже лучше, поскольку я их объединяю через один выносной терморегулятор. Вначале ставил терморегуляторы эберле, а потом нашел более дешёвую модель на Али с большими диапазонами регулировки
    Вот этот https://aliexpress.ru/item/32897563609.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.457f4aa6HyMx9P&sku_id=12000021335807591
    МистерХит Термик 0,3 кВт вот уже девять лет успешно обеспечивает комфорт в санузле площадью около 5 квадратов и поддерживает температуру 25 градусов, так что принимать душ комфортно.
    Правда зимой, особенно когда на улице ниже -20 ему в помощь вешаю на внешнюю стену самый маленький на 0,1 кВт и включаю его постоянно, чтобы от стены и коммуникаций не тянуло холодный воздух
