1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. 1234254
    1234254
    Не знаю что посоветовать. Та же самая задача. И я ее пока не решил. Мне Коузи советовали те, кто строил дом. Но у меня было 4 штуки старых конвектора по 400 Вт. Не нравятся они мне, но дешевые и уже были) Аналогичные по характеристикам Коузи другого производителя стоят у моего знакомого. Он от них в восторге. Я купил один на пробу - проводил сравнение. Хз... Лучше моих старых, но не скажу что на много. Есть и другие пару штук разных) Короче надо купить еще один Коузи и расставить всю эту разномастную компанию по домику.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, когда-то на заре юности сам наматывал нихром на асбест, как вариант погреться, и включал их только в моем присутствии в гараже ;)
    А что за помещения что надо 0,3-0,4 кВт на них? Пытаюсь представить, и не вполне понимаю задачи. Надежный эл-конвектор в моем понимании - это вещь, работающая без присмотра и без риска, что без присмотра. Китай уже не рискую отнести к таковым, поскольку у друзей возгорался (марку сгоревшего не помню). Есть еще норвеги, есть кажется финны. И цены точно негуманные нынче. И были негуманные еще и в 2008-ом.
  3. 1234254
    1234254
    В моем случае это ограничения по выделенной мощности
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А нет возможности рассмотреть вариант периодического включения и отключения чуть более мощных? Ведь 0,3 кВт может банально не хватить на полной мощности для выбранного помещения.
    Себе брал электроконвекторы когда-то с запасом, чтобы работали в режиме не нон-стоп, а с периодическим отдыхом. Так же спроектировал и газовое отопление (радиаторы в комнатах), с двукратным или больше запасом по мощности. И теперь имею приятнейшую экономию газа, потому что температура теплоносителя (воды) в отопительной сети всего-то 50-55 оС, а не 75-80 как у тех соседей, кто слушал менеджеров в магазинах по продаже радиаторов, а не считал систему сам.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, лучше! Примерно на 1%.;)
  6. 1234254
    1234254
    вы и правы и нет. По идее ВСЯ электроэнергия, потребленная нагревателя перейдет в тепло. Но... Старые нагреватели имеют очень большую инертность при включении. Они на ощупь становятся горячими минут через 40-60. А новый такую же поверхность имеет уже через 5 минут. Если не учитывать первую стадию включения - может и нет разницы)
  7. 1234254
    1234254
    совсем маломощные - прихожка и санузлы. А на бОльшую площадь рекомендуется ставить несколько менее мощных, а не один. Типа под каждое окно
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы обратите свое внимание на тему Кондиционеры для отопления ... так называемые тепловые насосы воздух-воздух.
    Там за счет того что осуществляется перенос тепла фреоном с улицы в дом на 1 кВт потребленной электроэнергии можно в некоторых случаях получить и до 3 - 4 кВт тепловой энергии отданной в доме. Естественно чем холоднее на улице тем эта разница будет меньше, но по крайней мере даже в -25 на улице этот коэффициент все равно будет больше единицы.
    Я шесть лет зимой поддерживал в своем доме плюсовую температуру (+10) конвекторами, а вот с осени 2019 года уже два сезона основной источник тепла в доме кондиционер.
    В доме стало намного комфортнее и экономия электроэнергии по сравнении с прошлыми годами имеется
  9. 1234254
    1234254
    :hello:
    Две зимы с таким девайсом. ТН воздух-воздух. Те же впечатления.
    Написанное мной ранее относится к конвекторам (тема топика).
    Я тоже за ТН. Но там есть тонкости и эта тема не этой темы :aga: вы тоже пишете про ТН как основной источник. У меня конвектора - дополнительный источник.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уж и не знаю, в санузле у меня стояли 2 на 3 кВт суммарной мощности. Один инфракрасник, один конвектор. Когда надо кому-то помыться, включили, быстро нагрели, а потом так же быстро вернули статус-кво.
    На дом 120 м2 ограничение по вводному автомату было 6,8 кВт эл. мощности. На всё хватало. Потом увеличил его на немного, но смысла особого не было.
  11. 1234254
    1234254
    У меня 25А вводной автомат. Площадь дома поменьше. Но 2 полноценных этажа с кучей помещений :aga:
    3 кВт на санузел это мощно. я тремя киловатами дом обогреваю :)] Правда живу наездами. Проблема вывести на режим. Потом для поддержания большой мощности не нужно. Мне, по крайней мере. Вопрос теплопотерь. Зимой много народа пока не бывает. А летом уже тепло) И конвекторы включаем точечно по комнатам, ТН не нужен. Вся проблема ТН у меня в том, что он стоит на первом этаже и прокачать быстро 2 этажа не выходит. В осноывное время он стоит на +8. Если жить постоянно, то все проще выходит. Сейчас бы возможно поставил пару менее мощных ТН, но на каждый этаж свой. 3 кВт я не думал пока в душевую. Обычно быстрый прогрев актуален только по приезду. В туалет планирую один инфракрасник на потолок 0,5 кВт. В ванную не решил еще. Если сразу в ванную не лезть по приезду, через некоторое время температура уже выравнивается и хватит 1 кВт на мой взгляд. Я в морозы +17 внутри одним насосом держал при открытых дверях. И это в -20 за боротом. При -5 и до 20 выходило. Без доп мощностей
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Комфортнее всего в санузле ТП. Если жить наездами, то просится управление через GSM или инет для предварительного прогрева.
  13. 1234254
    1234254
    Управление планируется. Курю инет по управлению. Куча решений, а у меня нет пока готового ТЗ. По поводу теплого пола - это если есть время на прогрев. Для быстрого прогрева как раз инфракрасник - нагреет белого друга и человека на нем. А если торопиться некуда - пофиг что поднимет температуру. В ванной - там бы хотелось теплое под босиком
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Именно так! И даже пол быстро нагревал.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. Главное, чтобы это происходило без присутствия человека. Он только мешает благотворному воздействию ИК-нагрева.;)
