1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Есть одно но - он металлический и без воздушных каналов (хотя может это и неважно). Я делал подобный из стального профиля(клепал)и нержавейки 0.5мм для декоративной поверхности... по ощущениям лучше каменный, кстати меньшей мощности... минус - долго разогревается по сравнению с железным...(
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexanderKamin, ваш конструктор долго не проживет.
    в местах пересечений кабель очень быстро выйдет из строя из-за перегрева, даже с силиконовой изоляцией.
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Спасибо. Это интересное мнение! И опыт значит интересный будет... хотя эту конструкцию я больше использовал для испытания нагрева провода, комбинации длина-количество параллельных петель...
    Кстати о перегорании - нагружал 220в на 2м - грелся адски, темнел, вонял, а потом силикон вспыхивать начал в разных местах, ппфффф... и струйка дыма вырывается, потом пламя в этом месте... Потушил, отковырял жесткие головешки и, о чудо- там целое волокно провода, он не перегорел... может я не дождался... Но при 100-120 град. думаю будет долго работать...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexanderKamin, и? изоляция разрушена, провод можно выкинуть.
    Если подключаете не через дифф./узо - ждите удар током.
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Это при подключении 66 ом/2 метра... Мощность 1000вт выделилась на 2м (у него при нагревании уменьшается сопротивление),и температура далеко не 120 град. ,раз силикон вспыхнул... Какую защиту от замыкания можно предусмотреть?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexanderKamin, диффавтомат соответствующего номинала.
  7. zverushka1978
    zverushka1978
    zverushka1978
  8. Visa7424
    Visa7424
    Visa7424
    Всем привет! Вставлю свои пять копеек. Дом 100 м2 конвектор + камин + теплые полы в сан узлах.
    Конвекторы работают без шумно, никакой пыли и запаха нет, живем как в квартире.
    Для всех кому интересно записал видео
  9. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Добрый день.
    Наверное многие уже эту тему прошли, помогите советами.
    Итак, имеем:
    - кухня-столовая 20 м.
    - комната 1 этаж 14 м
    - 2 комнаты 2 этаж по 12 м.
    - коридор 2 этаж 8 м.
    - санузел маленький 2 этаж
    - санузел большой 1 этаж.
    Присматриваюсь к моделям
    Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-1500 T и THERMOR / Конвектор EVIDENCE 3 ELEC 1000W
    Вариант:
    кухня столовая - Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-1500 T
    в остальные комнаты THERMOR / Конвектор EVIDENCE 3 ELEC 1000W (в маленькие THERMOR / Конвектор EVIDENCE 3 ELEC 500W)
    Вопрос: можно ли на них поставить систему управления или надо только одной фирмы подбирать?
  10. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Также прислушаюсь к советам по другим фирмам. Мне главное чтобы электронный термостат, чтобы снизить потребление электричества, так как это СНТ и линия слабая и дорогой тариф.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Как Вы снизите потребление электричества? КПД абсолютно ЛЮБОГО конвектора ОДИНАКОВ. Хоть он в Китае сделан, хоть в Норвегии, хоть в Финляндии, хоть в Канаде. Законы физики одинаковы на всей нашей планете.
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Переходите на прямой договор со сбытом и друх тарифный счетчик устанавливайте.
    У меня конвекторы включаются по таймеру с 23 до 7 утра, тариф 1.45 кВт/час. Потребление, как вам писали выше, будет одинаково, а вот платить будете меньше.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если совсем мало выделено электричества, то добро пожаловать в огромный раздел на форуме "Воздушные тепловые насосы". Они же кондиционеры.
  14. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    они, кажется огромные, пока с конвекторами разбираемся.
    Просто планируем сейчас ремонт в доме под ключ, как продумать систему управления то?
    есть опыт перехода в снт? Мы только приобрели дом, очень хотим 15 квт (по закону) и двух тарифный
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Проверьте напряжение в сети, причем в периоды максимальной просадки напряжения: вечера, выходные, праздники. И от напряжения в сети считайте суммарную мощность конвекторов для каждого из помещений. Иначе в холода может получиться иак, что при пониженном напряжении купленные "по манагерскому расчету" конвекторы Вашу семью просто не согреют.
    Мы жили с конвекторами в первые годы, когда транс был слабым при новой линии. Очевидно, что пришлось их брать с запасом по мощности, учитывая просадки напряжения. Как только заменили трансформатор, мощности стали избыточными.
    Также обдумайте возможность стабилизации напряжения для бытовой техники. У нас стояли стабилизаторы на всех приборах, от скважинного насоса через посудомойку, до холодильников-морозильников. Сейчас стабилизаторы стоят невостребованные в кладовой.
    А сэкономить что-то при отоплении дома сможете не путем автоматизации, а путем утепления, то есть, снижения теплопотерь. Или же снижения температур в доме. Есть такая зависимость.
