1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Можно ли с помощью электрического конвектора отапливать большое помещение (порядка 30 квадратов)?
    Как быстро он нагонит оптимальную температуру?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    30 квадратов - это примерно 3 кВт.
    Нужно еще учитывать площадь остекления, количество дверей, сколько стен наружних, качество утепления помещения ...
    Я у себя считал из расчета 1,2 кВт на 10 квадратов.
    В 25 градусный мороз прогревало:
    - через 3 часа - сняли куртки
    - через еще 3 часа - сняли теплую обувь
    - через еще 2 часа - я уже ходил босиком и практически в трусах...
    В итоге - я доволен. (у меня стоят NOBO).
  3. Patrol
    Patrol
    Patrol
    У меня тоже дача отапливается конвекторами, только у меня Stiebel-Eltron. Можно еще тепловентилятор Штибелевский повесить, побыстрее помещение прогреете.
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    1 оговорка - на такую площадь стоит взять не один а 2-3 конвектора, распределив их по помещению. Стоят они дешево, а комфорт будет выше.
  5. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Как лучше отопить комнату 20 кв. метров - взять два конвектора, каждый по 1 квт или один на 2 квт? Потребление электричества в обоих случаях будет одинаковое?
  6. Admin
    Admin
    Admin
    На мой взгляд лучше один конвектор - комната маленькая, незачем ее захламлять
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    А я бы два взял... И распределение тепла более комфортное, и, если один сдохнет, второй есть.
  8. Артем
    Артем
    Хочу избежать ошибок.
    Артем
    Поддерживаю Павла. С двумя конвекторами тепло будет распределяться равномернее по комнате. В противном случае, Вы получите неравномерный прогрев помещения.
  9. OZZA
    OZZA
    OZZA
    Гость
    А воду-то в кране конвектором не нагреешь?
  10. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Неа)) только водогреей)
  11. OZZA
    OZZA
    OZZA
    Гость
    Получается, надо ставить электрокотел, шоб ужо усе грел
    Тогда вопрос: какой электрокотел надо брать?
  12. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Нет. На эту площадь нужны конвекторы и водонагреватель.
  13. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Поддерживаю.
  14. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Клянусь! Я не Чубайс ..., а как быть, если, например, произойдёт отключение электроэнергии (авария, веерное отключение, перегрузки), ведь её дефицит - это известный факт.
    Неужто у Вас есть альтернатива?!
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Так конвектора-то в этом случае еще лучше. С ними вообще ничего не будет.
    В противном случае - ставьте русскую печку. Это уже ни от чего вообще не зависящая система отопления. Хотя, вдруг в лесу дрова кончатся... Тоже проблема...
