Утепление потолка из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем FiziK.UA, 07.10.08.
  1. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Сегодня случайно довелось поговорить на эту тему с мужиком, который 35 лет занимался внутренней отделкой всевозможных помещений.
    Он говорит, что если перекрытия могут не сильно колебаться, то нужно устанавливать гипрок обязательно в два слоя с перехлестом, и межку собой проклеивать их макриком или другим клеем, а сами швы ПРОКЛЕИВАТЬ бумагой на эластичный КЛЕЙ!! А сам гипрок нужно крепить на каркас с шагом 40 сантиметров.Тогда говорит, точно не лопнут швы. Фирму клея не запомнил, но точно знаю, что он белого света продается в бумажных мешочках, и разбавляется водой, на вид, если разбавить, то похож на шпаклевку.
    Если же бумагу в швах уложить на шпаклевку, то может треснуть из-за сильных колебаний.
    Если интересно, то могу поделиться советом того же мужика по поводу красок для стен и потолка.))
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А чего, давайте, интересует !
    Я вот, видел дизайн помещений когда ГКпотолок не пришпаклёвывается к стене, а лист сверху прикладывается на профиль. Вдоль стены получается канавка а не угол. Во всяком случае никаких трещин на стыке потолка и стены.
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Физик, я делал такую штуку. Профиль крепил поперек балок, стяжками к каждой балке через доску. потолок висит независимо от стен. т. е. отступал от стен по 1-2 см, и со стенами не связывал. Задумка была такая, что если дом даст осадку (дом бруса) потолок просто с ним и сядет.
    Согласен с Южаниным, что подвес должен снивелировать возможное кручение балок. Потолку больше года. При этом второй этаж жилой. Конечно там не прыгают, но ходют. Трещин нет.
    все-таки мне кажется это неправильно. А у тех кто так делает трещин нет?
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    А как же щель на потолке возле стены ? Некрасиво, как-то получается.
    И ещё про потолок вопрос. Глупость , наверное, сделал по незнанию. Пленка которую я прикрепил на потолок воторого этажа совсем не пароизоляционная (как выяснилось). Чревато ли это последствиями? Какие меры предпринять?
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    дык плинтус потолочный. молдинг то бишь.
    а какая она?
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А что, с виду обычная полиэтиленовая плёнка. Это сейчас на всём подряд пишут "параизоляционная", маркетинг типа. Себе искал обычную гидроизоляционную стабилизированную плёнку - нету. Всё сплошь параизоляционную. :)
    Хорошая у Вас плёнка.
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А плинтус керпится к потолку и все ?? Сори что так разспрашиваю, этот вариант очень понравился. Наверное так и сделаю.
    И кому верить?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    имхо, химикам и тем, кто не заинтересован чего продать... :)
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Мансарда планируется жилая, так что меняйте полиэтилен на пароизоляцию. "Хорошая пленка" не пропускает воздух.
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну если получится то можно только к потолку или стене. но я не заморачивался. клеил к стене и потолку.
    а чем полиэтилен не устраивает? он пар пропускает?
  12. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Может глупость напишу
    Обычная плёнка вообще ничего не пропускает.
    Пароизоляционная - пропускает сухой воздух, но не пропускает пар- воздух, насыщенный влагой.
    Дифуззионная мембрана - с одной стороны пропускает пар и воздух (этой стороной к утеплителю), а с другой ничего не пропускает.
    Гипсокартон с перехлёстом - стандартный хороший, но совсем не бюджетный ход :( Как для потолков так и для стен.
    Задумался о натяжных потолках...говорят не так уж и дорого...
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Так натяжной потолок это та же обычная пленка которая ничего не пропускает.
    Вот я хочу понять, что будет происходить, если я оставлю свою пленку. Будет конденсат собираться , минвата сверху мокреть или что ?
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В помещении будет влажно и душно, надо будет ПОСТОЯННО его проветривать.
  15. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Я не пойму, минвата уже уложена сверху или нет? Если нет, то как собираетесь укладывать если все зашито? А пленку все таки надо пароизоляционную, иначе утеплитель может мокнуть, а сверху утеплителя гидро-ветрозащиту
