Утепление потолка из гипсокартона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FiziK.UA, 07.10.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Хочу знать правильно ли я делаю, чтобы потом все не переделывать. Помогите советом, плиззз. Вот фото второго этажа.
    [​IMG][​IMG]
    Я прибил пленку досками и получился вот такой потолок
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вопрос. Правильно ли я сделал что не вплотную доски бил ? И главное как крепить гипсокартон ??
    На первом этаже еще не прибивал пленку
    Жду вашего совета.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    У вас плёнка прибита свиду доской 25х100 ?
    Я у себя сделал проще: плёнку прибил сразу обрешёткой 30х40 с шагом 400мм. Поверх сразу прикручивал регипс. Видел так делают много где. Но не знаю правильно ли это.
  3. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Я б не делал при деревянном перекрытии гипрочный потолок. Случайное колебания перекрытия может преподнести много неприятностей. На мой взгляд лучше по потолку сделать всю проводку, сантехнику, телевизор, интернет, канализацию если надо, потом сделать натяжные потолки или подвесные потолки ( не железные разумеется.
    Идеальный вариант - вагонка покрашенная в белый свет. К ней можно и прикрутить, что угодно, и никаких вибраций и влажного воздуха не боится.
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А почему не металлический подвесной потолок сделать ? Он же будет почти независимый? У нас многие так делают.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Может имеется ввиду по металлическим направляющим? Для меня тоже не понятно почему так делать нельзя Вопрос для меня АКТУАЛЬНЫЙ.
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ну да. Металопрофиль потолочный подвешивается на балки, а к нему уже крепится гипсокартон.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Плюс деревянной обрешётки в том, что она является и стяжкой для балок. Допустим, перекрытие ваполненное балкой 200 на 50, а она очень хорошо рассыхается и сворачиваются винтом. Если ставить жестяные направляющие, потолок однозначно поведёт.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    СМ. ФОТО ВЫШЕ
    Доска обрешетки разве не является стяжкой для балок?
    Уж лучше тогда крепить профиль к доскам обрешетки.
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ага. Я и подумал за обрешетки, но почему-то написал балки. Но даже если металопрофиль не будет попадать на доску обрешетки то можно додвесить в одном месте его к балке.
    Может быть есть у кого такой потолок ? Поделитесь впечятлениями.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня БУДЕТ такой потолок и сомнений уменя уже нет. Даже если балки и покрутит (сильно сомневаюсь) подвес металопрофиля все снивилирует. А под гипсокартон спрячу электрику,антену,отопление и др...
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Обрешетку густо прибивать будете? или как у меня приблезительно через 15 см.Будет ли пленка ??
    Мой сосед сделал так: прибил вплотную доску 20-ку и к этому черновому потолку подвешивал металопрофиль. Он никакой пленки и минваты не давал.
    А так как у меня есть много реек, пленка и минеральная вата то думаю на потолке первого этажа через 30 или 60 см бить чтобы потом удобно было металлопрофиль крепить.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я между балок вложу минвату 100мм (на юге хватит), затем пароизоляция Изоспан и доска 25 мм вразбежку , как у Вас ,от доски отступлю 4-5 см и гипсокартон .
  13. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    Если есть обрешетка, то балки перекрытий никуда не поведет, но если дети на верху будут прыгать по перекрытию или что нибудь тяжелое наподобии гантели грохнется, или тяжелым молотком по полу стукнуть, то внизу, т.е. потолок может пойти трещинами в тех местах, где гипскартон состыковывается с другим гипскартоном, сам видел такюу картину у своего кореша. Но если вы уверены, что пол у вас не будет колебаться даже совсем чуть чуть, то смело ставьте гипскартон.
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Такой уверенности нет на 100% :(
    Планы немного меняются. Оказывается пленка что у меня есть ни какая не паропропускная и я решил её не прибивать.Хорошо что вовремя остановился, а то сделал бы себе теплицу вместо дома.
    А мой план теперь таков (совет мастеров): между балками прибить через 10 см меленькие гвоздики (32 мм) с большими шляпками и зигзагом натянуть нитку капроновою или что то подобное . Получится сетка на которую можно смело ложить минвату. Внизу подвешу гипсокартон на профиля которые прикреплю к балкам. Вот и все. Дом дышит и все счастливы. Пока что остановился на таком варианте. Если че не так, свистите.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    FiziK.UA, пленка под минвату НУЖНА! Когда будете монтировать, поймете почему... МЕЛЬЧАЙШАЯ ПЫЛЬ:mad: Врядли она Вам нужна внизу. Ну а если рулонный утеплитель-то смотрите по обстановке... Удачи Вам!
    Только сейчас увидел, что у Вас перекрытие 1-го этажа, а у меня мансарды..
