1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    С другой стороны - снеговая берётся 180 кг/м2, ветровая по нормативу 27 кг/м2, в расчёты обычно береся значение ветровой 40 кг/м2, с повышающим коэффициентом.
    Если каркас и сварные швы не прихлопнет снеговая 180 - по какой причине тогда эти же профиля и сварку должна прихлопнуть ветровая 40?
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    В том-то и дело. Плюс затяжки внутри помещения также придется утеплять.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Согласен с каждой запятой. Именно так, именно это и руководствуясь именно этим и держа в голове именно это, я и рассуждаю и двигаюсь.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если заменить их тросом, на который в дальнейшем повесить светильники, то не придется:))
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Капроновым? :)]
    И на хрена нужно, спрашивается, столько светильников? :)]
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Рычаг большой. Что будет обеспечивать стабильность в точке крепления к ростверку, если приложить усилие в торец кровли? А упавший от слома стоек забор мне показывали. И я видел сломанный кирпичный столб.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Еще можно динамометр в разрыв троса установить. Чтобы мониторить нагрузку. Будет стильно, я такого еще не видел.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А нахрена нужно потолок без плоскости горизонтальной? Куда лампочк врезные вставить?
    Да и не так много - всего 3-4 точк подвеса будет, ща по 6 ламп в комнате включают - ато им емно - бука карабука выскочит из угла...
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Есть способ проще - боковые стойки поставить под углом градусов 10, с наклоном внутрь. КОмпенсировать, так сказать, распирающее действие крыши. Будет оригинально и стильно.
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Площадь фасада 20,4 м2, ветровая нагрузка - 40 кг/м2, общая распределённая ветровая нагрузка на фасад - 816 кг. Она передаётся на все 8 "рамок", Соединённых неразрывно двумя ригелями, расположенными по нижнему краю стропил, из уголка 80х80х8 по всей 14-метровой длине строения.
    Площадь металла, приходящегося на одно сечение трубы 100х100х8 (суммарная площадь всех металлических стенок в одном перпендикулярном сечении) 27,24 см2, суммарная площадь всех колонн (общая площадь сварки колонн и швеллера в роствеке) - 435,84 см2.
    Не думаю, что из-за ветровой стОит волноваться.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Стропила по прежнему нуждаются в утеплении, значит отделке. Лёгкую люстру вполне можно закрепить за отделку, под тяжёлую придется приваривать крюк к металлу. Мелкий провод 1,5х3 в самой мелкой металлической гофре 10 мм. легко спрячется под обшивкой. Только провод для люстры надо подлиннее.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Умножайте на рычаг. Сечение 100, высота 3000, нагрузка уже 816*30 = 24 тонны-силы. Поделим на 2 для равномерного распределения, получим 12, на 8 рамок по 1.5 тонны на рамку. Не знаю, вроде немного, но и не мало. Сломать не сломает, но шатать будет. Вообще рычаг хорошая штука, небольшими усилиями можно много чего сломать.
    Это полумеры, даешь А-дом и нет проблем!
    О боги, у вас люстра из музей или из дворца олигархов стырена? На отделке при желании можно до 30 кг разместить. С учетом 10-кратного запаса 3 кг вешать не проблема, ну а так до 10 тоже можно. А вот если вы на люстре хотите повеситься, тогда крюк надо крепить за несущую конструкцию.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кстати, у меня на даче стоит навес как раз на опорах 100*100. Уклон кровли 22.5 град, что сравнимо с барном (наверное там такой же и есть). Конструкция крыши пространственная ферма, прозрачная для ветра. Так вот при ветре сбоку кровли есть пошатывание. Да и с торца навес при желании можно рукой легко расшатать, если потеребонькать его за верхнюю часть. Ему, разумеется, ничего не сделается от этого. Но жить внутри такого навеса должно быть некомфортно.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Прошу пояснить, рычаг между чем и чем? Ширина строения 6 м., высота строения 4,4 метра, т. е. весьма приземестое, площадь фасада 20,4 м2, ну и далее. Словом больше распределённой 816 кило на весь фасад и на все рамки соответственно - не могу понять, какая ещё дополнительная нагрузка есть или какие дополнительные условия есть, увеличивающие нагрузку от приложенных 816 кг ко всему многократно?
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Кстати, неплохое усиление получится, если в переходах стена-стропило сделать свесы (выступы) по бокам, стропило опирать (варить) к стойке не торцом а с смещением от края, а снаружи к свесу стропила и вертикальной балке приварить горизонтальную перемычку - она и будет нижней частью свеса.
    Профиль при этом можно смело брать меньше, чтонить типа 40х80.
