1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Это с толку и збило. Яндекс говорит 1 кн 101 кг
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    80 мм сечение трубы плохой размер.
    Надо брать такой чтоб кратно толщине утеплителя, а это 50 мм и 100 мм. Та что труба 50х50 и 50х25 самое логичное.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    С прямоугольным сложнее работать, не всегда примыкания получатся, нужно хорошо продумывать все. 50*50 и 100*100 самое удобное. И к тому же популярное. Труба 50*50 как грязи, труба 100*100 тоже.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Коллеги, сильно прошу прощения, всю тему не читал. Не поможете с расчётом нагрузки по стальным балкам барн-хауса? Есть фундамент 6х14 метров по осям, ростверк из швеллер 22П. Хочу барнхаус, на ближайшей металлобазе не дорого лежалый швеллер 100х150, стенка 6. Без затяжек будет держать?
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Не всегда так. Делал 2 этаж гаража 3х7 сендвичем по металлокаркасу, нашел на авито сендвич некондицию. Работяги обрезки от раскроя длиной до 3,5-4 метров продают. Приехал, сказал продавцу размер гаража, а у него сендвич в стопах лежит. Продавец ткнул пальцем в стопку, говорит её бери, с тебя 60 000. Я ему - а померить? Он - не надо мерить, тебе хватит. Так у меня после постройки с учётом отбраковки треть пачки осталась.
    Теперь знаю - собачьи будки из сендвич-панелей на авито не продашь. 5 будок для алабая с комнатой и верандой подарил, остальное выбросил кое-как.
    Удивлен тенденцией делать каркас из небольших тонкостенных труб с укосинами, растяжками и иным нагромождением из деревянного домостроения. А почему так? Ведь количество работы возрастает многократно? На металлобазах практически любой металл за полцены всегда можно взять лежалый.
    У меня второй этаж гаража 3х7 из швеллера 22П, просто кубик с наклонной крышей. Есть смысл брать малоформатный тонкостенный металлопрокат и делать конструкцию с большим количеством дополнительных деталей? ?
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вот такие мини-каркасы под барнхаус продаются выполненными из двутавра 25Б1, 12 мм. Стали у параллельных полок, шаг установки 3 метра. На порядок сечение больше применяемого Вами. Перезаклад тоже на порядок?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @Bulldog_Spike, швеллер самый поганый профиль.
    По поводу баланса между размером профиля и нагромождением, лучше отдавать предпочтение бОльшим профилям. Ограничением является масса, как в плане подъема, так и несущей способности. На относительно больших нагруженных прогонах целесообразнее делать ферму. Но если можете, ставьте цельную балку. Сечение балки в быту не может быть больше 200*200, причем относительно беспроблемно можно нагородить лишь из 100*100, что недостаточно для многих применений. Либо загоняйте на участок кран и варите там из неразрезных труб хоть до 12 метров, которые привезти будет такое крайне дорого.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Очевидно для закладки утеплителем выбран такой размер. Да и через 3 метра их установка вызывает вопросы, например - чем заполнять промежутки, каким каркасом, для установки тех же окон дверей и просто монтажа утеплителя
    В плане трудозатрат, такой профиль /модуль в виде двутавра полагаю можно делать с минимальными погрешностями в самом обычном агаре, видимо там и делают.
    Толщина стены Сарай-Хауса какая в итоге?
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ребята в Новосибирске делают бизнес, там барнхаусы видно не пошли, это направление у них на сайте не развито, всего одно фото, и то демонстрационного образца
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вот такой каркас, у него закладные под укладку досок торцом к каркасу с шагом по толщине утеплителя. Два ряда досок крест накрест, ширина досок не оговаривается, в моем понимании фактически любая.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Кстати, что скажите про плюсы-минусы такого решения? Сендвич вещь в себе, плясок с ним тоже, к сожалению, предостаточно. Плюс под сендвич "лапшу" кидать по наружке хоть из трубы 50х100х4, в силовой толстостенный каркас шурупы крепления сендвич-панелей загонять будет сложно.
    У меня в гараже было 3,5 метра между швеллерами, на варил лапшу из профиля 100х50х4 вертикально, из него же оформил проёмы под окна, только дополнительно снизу и сверху окна по профтрубе для крепления. Сендвич сверлил уже к лапше. Сендвичем оформил четверти в проемах. Вставил окна с креплением прямо в профтрубу. Тут-то нет вообще никаких проблем.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Думаю в сторону от 100х150х6, 22 кило в метре, 264 кило в 12 метрах. Рамы из двух 6-метровок со стеной 2,4 и стропилой 3,6, варить прямо на фундаменте, подымать с помощью 3-4 наёмников, или кран - что по деньгам будет лучше.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Только пока не знаю, деформируется такая рама без затяжки, или нет.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Лютый вес получим и монтаж с расходом электродов по ведру на сторону:))
    Смысла нет никакого в такой конструкции, если это не переход стеклянный через жд пути, например.
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    С одной стороны так, с другой - есть пара-тройка металлобаз, мною облюбованных, металл везут КамАЗами не после демонтажа, а остатки с производств, лежалый металл и так далее. По цене приятно. Завезли швеллер 22П - у меня второй этаж гаража из швеллера 22П и половина ростверка у строения на даче из швеллера 22П.
    Очевидно, что в нынешних ценах взять металл по 30-40 тысяч за тонну - это вкусно.
    Про ведро электродов - это легко считается. 8 каркасов (если брать проф. трубу 150х100), с шагом 2,5 метра, по 5 швов на каждом, один шов длиной 500 мм., всего 20 метров шва.
    Выложили каркасы прямо на ростверке горизонтально, промерили все точно, проварили, каркас на каркас чтобы все ровно-одинаково, дешевый кран Клинцы приехал и все за день смонтировал со сварным.
