1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Но скажите, Пан Конструктор:), как вы смотрите на то что грунт замерзать начинает сверху а не из глубины, соответственно лента в глубине хотябы полметра подняться вверх не сможет даже без нагрузки на нее, это ж как свая с расширением внизу- зимой благодаря расширению их не выпирает. выгода ведь в экономии обьема бетона в ленте, дом получается на сваях при любом грунте, особенно болотистом где сваи тонут или выпирают, вентиляция подпола в сырых местностях, ну и простота работ в сочетании с жесткостью всей конструкции, в отличие от отдельных свай с бурением дырок хитрой формы..изобретаю вот новый вид фундамента, а чо нельзя чтоле? :)
  2. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Еще вопрос. Проф трубу каркаса веранды 60х60х3 лучше варить встык или через косынки?
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Весь вопрос кто будет варить. Если сварщик 6 разряда - встык заварит как единое целое. КОсынки нужны при работе конструкции на изгиб в месте сварки. Такие нагрузки на веранде где? Разве что терраса двухэтажная, перекрытие 2 этажа можно былоб усилить, но с таким профилем это лишнее. я бы даже нижний шов не стал проваривать, потолочные швы не самое приятное.
  4. Aleksandra15746
    Aleksandra15746
    Aleksandra15746
    Добрый день. Строим дом 72м2 одноэтажный с каркасом из профтрубы 80@80 3мм, плюс веранда под общей крышей. Интересует много вопросов спорных. Задам первый: планировался пирог потолка: осб 9, подбивка дюймовкой, пароизоляция, мет. лаги + дерево, между них и сверху утеплитель 15 базальт, сверху гидроизоляция, доски для ходьбы по чердаку. Строитель поторопился и подбил до пленки дюймовку по всей площади потолка, говорит что пленка будет огибать лаги и все туда утеплитель и все в порядке! Но может ли быть такое, что эти лаги промерзнут зимой а если внутри топить польётся вода на потолок, или я преувеличиваю? Рассудите. Уточню, что дом дачный, будем жить с весны по зиму, но мало ли и жить будет кто нибудь) Краснодар, зимой больше -15 пару дней не бывает, но часто ночью -2,-7 у весь день плюсовая температура. И надо ли делать вентиляцию в крыше, видосы и как лучше?
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Насколько мне известно, пароизолЦия делается под обшивкой помещения, внутри. тоесть пристеплерить ее к доскам снизу будет вполне верно.
  6. Gaz1967
    Gaz1967
    Gaz1967
    Тамбов
  7. Gaz1967
    Gaz1967
    Gaz1967
    Тамбов
    Вижу споры горячие по поводу металлокаркаса из профильной трубы, Тогда покажу свой дом, Срок эксплуатации - третий год, площадь 330 метров, строительный объём 1000 метров кубических утепление 250 мм стены, крыша, перекрытия, достраиваю внутри и облагораживаю, я доволен, семья довольна, расходы на отопление минимальны, Но как говорится - каждому своё, на вкус и цвет - все фломастеры разные, Строили сами - без привлечения наёмных рабочих ,
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @Gaz1967, почему простой, деревянный каркасник не ставили. Вернее, зачем внутри металлический каркас?
    Ну и бюджет в стройке важен, имхо. Ваш вариант ведет к явному перерасходу.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    как минимум, чтоб не было как в США после урагана:)
    наличие сварного скелета домика очень заметно улучшает уровень психологического комфорта:)
    п. с. вчера вскрыл полы на террасе, меняю фундамент под сварной терраской 2х4 метра и 2 этажа, "тумбы" размерами 1х0.5х0.5 метра за 10 лет утонула одна и стала хронически отъезжать вторая - комбинация из сборных балок металл + дерево в полу выглядит так же как и в момент сборки, хотя деревянные доски 50х150 прижаты к металлической трубе 50х50 практически без зазора. Никакой ржавчины наметалле, окрашеном лениво грунтовкой, никакой черноты на деревяшках от конденсата - хотя все это жило фактическ на улице, под полом террасы продуваемом весь год.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Согласен с одним из предыдущих ораторов, непонятно зачем в этом конструктиве металл, деревяшки итак бы все держали, а если были сомнения по сейсмичности, можно было на теже деньги или усилить деревянный каркас или применить технологию клееного бруса, который почти не дает усадки и по прочности и т. д. мало чем уступает металлу при таком объеме строительства. В остальном преимуществ никаких нет, при пожаре не спасет, а в случае просчетов в проектировании или исполнении есть риск получить всякие плюшки типа мостиков холода, конденсата и т. д. Но фломастеры действительно у всех разные, все вроде получилось ну и славно, поэтому это просто реплика из зала :)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Планирую сделать пристройку к металлокаркасному сараю в виде дома. Фундамент и вертикаль - столбы в бетоне, типа как забор ставят. Горизонталь - на всякий случай подстраховать косынками из уголка.
    ЗЫ: пока сварен только сарай-навес 3х12 м
  12. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Для бетонных лестниц, как человек, который смонтировал километры перил, соответственно перемерил километры лестниц, стандарт 150*300мм.
  13. Gaz1967
    Gaz1967
    Gaz1967
    Тамбов
    В корне не согласен с Вашим выводом. В 2013 году я купил на Рязанском трубном заводе (как то так называется) 5 тонн профильной трубы 150*50*3 мм по 24 000 за тонну - хватило на всё - стены, перекрытия, под крышу. В своём случае я просчитывал и дерево - дерево оказалось гораздо дороже. В любом случае никого не "учу" делать именно так как я. Как говориться - каждому своё ,
  14. Gaz1967
    Gaz1967
    Gaz1967
    Тамбов
    Клеенный брус очень дорог, при строительном объёме в 1000 м кубических получяется слишком дохрена денег надо, да и с металлом я люблю работать , IMG_06961.JPG IMG_0023.JPG DSCN5737.JPG DSCN5735.JPG DSCN5725.JPG DSCN5849.JPG DSCN5840.JPG
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Так я не против, уже заметил что каркас из металла для основного дома очень часто делают люди которые или работают с металлом или имеют такое хобби. Если покупать металл гдето на заводе или бу или еще с какой оказией то может быть и дешевле чем дерево в том конкретном случае, я смотрю средние цены в строительных гипермаркетах моего города и всяких фирмах торгующих металлопрокатом. Металл хороший материал, легкий, гибкий, долговечный если обработан правильно и вовремя. С ходу не раздумывая при схожей цене с другими материалами его надо применять если это неотапливаемое помещение, тут вопросов даже не возникает. Проблемы начинаются когда здание надо отапливать и это не производственный цех, а жилой дом или теплый гараж или отапливаемая пристройка к дому. В моем случае как раз вариант пристройки и гаража, изначально я все это не планировал отапливать, но потом передумал и вот начались сложно разрешимые казусы, если бы строил гараж сейчас то без вариантов сделал бы стены из газобетона, получилось бы очень дешего и тепло, а так получилось дорого и холодно... Поэтому каждому свое, про клееный брус не вкурсе, если дороже металла то конечно смысла нет, тогда просто без металла, а доску перед монтажем подсушить, я свою пристройку считал по деньгам, из дерева вышло бы дешевле, теплее и прочнее, но тяжелее:).
