Какой металлический уголок под облицовку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ANEX9, 14.06.13.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем! Помогите советом - какой взять уголок под перекрытие проемов для облицовки кирпичём 12 см. Ширина проема максимум 180см. Хватит ли 90 -го? В проекте заложен 100 -й, но я боюсь если разрезать кирпич и вешать его на уголок, великоват он будет, да и по деньгам неплохо бы сэкономить. Помогите, а то завтра ехать заказывать. Спасибо
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Не экономьте- 100 даже маловат- 180 это МНОГО.
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    90 вполне достаточно ...
  4. PEP
    PEP
    PEP
    125 самое оно. но если бюджет пожимает, то можно и сотку.
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Если разрезать кирпичи и вешать их на уголок вертикально (или вешать половинки), вставляя уголок в прорезь, то больше 70-го у вас вряд ли туда влезет. Вам надо было взять и померить расположение пустот в вашем кирпиче. Резать вы будете до одной из них т. к. далее будет большая вероятность растрескивания кирпича.
    Если же собираетесь пустить уголок снизу в открытую, то лучше брать 100ый т. к. на 90ом могут быть видны всё те же пустоты кирпича. Это не красиво и там будут селиться насекомые :)
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо всем, я уже заказал 100 -й.
