Одновременно делаю облицовку кирпичом и стену из газоблоков с утеплителем. Помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AJIexandr, 14.06.13.
  1. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Стена - кирпич, пеноплэкс 5см, блоки 300мм. Облицовка и блоки ведутся одновременно, сначала начали делать облицовку потом блоки, затем думаем затолкать в щель между блоками и кирпичом пеноплэкс. Вопросы:
    - правильно ли будет просто укладывать утеплитель не крепя к стене? (если нет как закрепить его?, две стены ведутся одновременно! :))
    - как сделать связь между блоком и кирпичом? (думаю сеткой, но получается 5 блоков потом только шов совпадает с кирпичной кладкой, а это через каждый метр, немного ли?)
    - если сеткой, то как уложить телоизоляцию? ведь сетка будет мешать (думаю запенить промежуток между теплоизоляцией и сеткой и пока пена несхватилась воткнуть в нее сверху следующую плиту пеноплэкса)
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Блоки какие? Почему выбрали пеноплэкс в качестве утеплителя на стены? В итоге как делаете-то?
  3. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Блоки газобетон 300мм. Пеноплэкс потому-что дешево вышел, верней 30 упаковок вобще достались нахаляву:) ну а остальное докупал, не делать же 1 этаж одним утеплителем 2ой другим), а делаем так - подвесы между блоком и кирпичом, и шов получается тонкий 2-3мм, и держит вроде нормуль). В блок гвоздь вбивается для надежности, а в кирпич просто вставляется в пустоты и сетка через 5 рядов блока.
  4. Arsln
    Arsln
    Arsln
    Астрахань
    Мы связывали тычком! Думаю будет надежнее чем сетка. По моему через каждые два блока связка блока с облицовкой тычком.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Лучше связь делать не сеткой - сгниет через 5 лет и связи конец. Мы делали палочки такие - вроде стеклопластиковой арматуры
