3-х секционный септик из бетона +биофильтр
Тема в разделе "Септики", создана пользователем RAstros, 14.06.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С переливом - от схемы зависит. Есть вариант когда перелив - это просто горизонтальный кусок трубы на глубине 1/3 от поверхности. А наверху - такая же труба, но уже для воздуха. Иногда это делают одной трубой (на уровне стока) + тройник на глубине 1/3 со стороны потока.
  2. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Ясно тогда можно все таки отрезок трубы без тройника. Ладно так и сделаем а то уже всю голову сломал делать с тройником или просто без тройника.
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    У меня возникла идея на счет фильтрующего колодца. А что если сделать его не круглым а прямоугольным хотелось его сделать примерно такими размерами 2метра в длину 1 метр в ширину. Как выдумаете стоит такое сооружение сделать?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Круглый (в плане) лучше противостоит сжимающим нагрузкам. Но если делать самому - то прямоугольный технологичнее.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    В пятницу субботу дойду до отметки 1.50 или больше. выложу фото. немного. Не терпится закончить все это.
  6. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приветствую ВСЕХ. Все подошел к завершающему этапу буду делать опалубку под перекрытие и все скопом заливать. Евгений вопрос к вам: Подскажи как запустить септик в работу что бы он начал сам вырабатывать тепло и начали жить бактерии.
    Дальше вопрос подскажите делаю вот по этому рисунку, нижнему подскажите, где сделать фановую трубу в бани или в доме. Объясню ситуацию. В доме будет только слив раковины и санузел. В бане будет 2 слива с душа, и с парилки. Подскажите как, что, где разместить что бы не было фана в бани и доме. А то я в этом деле не бум бум и не знаю что покупать что не надо. Как расположить и где сливы нужен ли вакуумный клапан и т. д. Или ткните где мона по быстрому почитать про это.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это очень, очень сложно! :) Шутка.
    Просто начинайте пользоваться. Оно само.
    Фановый лучше выводить в конце магистрали.
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Отлично, а то я думал что уже нужно покупать какие ни будь бактерии для запуска.
    Тогда встает вопрос, а нужны ли водяной затвор в сливе в душевой и сливе в парилке?
    А да еще вопрос как лучше сделать вывод канализации из дома нет возможности вести под ленточным фундаментом. Только делать на уровне где заканчивается фундамент и начинается сторение там делать отверстие и выводить. Вопрос вот в чем ставить тройник КАКОЙ под углом 45 градусов или 90?
    Прикольно будет смотреться баня с тремя трубами, 1 это от котла вторая от парилки там будет печь и третья фановая труба. :)]
    Вот что я придумал не буду я делать прямоугольную, а лучше сделать овальную она же почти как круг только чуть продолговатая и нагрузкам сжимающим будет противодействовать лучше чем прямоугольная. Вот только встает еще один вопрос. Вот я вырыл яму нужно глубины сделал стены в шахматном порядке, засыпал слой камней, внутри и снаружи, установил вентиляционную трубу. А дальше что? Нужно будет что либо с верху камней положить, типа какого нибудь материала который пропускает воду но не пропускает все остальное. Или просто сверху засыпать песком и гори оно синим пламенем? как лучше то ненаю.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ленинградская область
    Зачем затвор в парилке! приятно же вкушать пары)
    терь становится понятен исконный смысл слова мне, спасибо!)
    и гори оно синим пламенем!
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, вонять же будет без гидрозатворов-то.
    Про остальное - схему нарисуйте, со слов трудно понять.
  11. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Хорошо нарисую только чуть позже.
    Почти сделал опалубку перекрытия в субботу планирую заливать. Сфотаю обязательно как я сделал опалубку мож кому пригодится.
  12. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Все залил уф :victory:. Теперь буде ждать как минимум 4 дня. Вот только не знаю не мало ли? может недельку подождать периодически поливать его. Завтра пойду смотреть после работы как он там поживает.
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Все начну копать под фильтрующий колодец яму. И канал для прокладки труб.
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Я вот что думаю есть несколько вариантов утепления септика.
    1. Купить 10 листов 1мх2мх250мм обложить или попытаться засунуть в полиэтилен и так уложить засыпать все песком а сверху гору опилок или коры или траву и оставить все до лета.
    2. взять пенопласт который достался на халяву. 21 лист он 4см толщиной обложить в три слоя попробовать загнать это все в полиэтилен уложить засыпать песком, остальное как в первом случае.
    Чего выбрать ненаю. Мож кто подскажет. Другие варианты?
    Так же назрел вопрос по поводу фильтрационного колодца
    Вот смотрите, выкопал я яму у меня получается до УГВ 2.5 тогда глубина получается 1.5м, уложил кирпич в шахматном порядке, (хотел делать его овальным и к тому же еще и конусным). Потом идем высыпаем туда камни во внутрь и снаружи. Дальше получается нужно засыпаь землей или песком. Вопрос вот в чем. Нужно ли улаживать между камнями и землей какой нибудь материал типа как геотекстиля. А потом уже землю или как?
  15. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Блин не знаю почему я такой медлительный. Делал септик очень долго, правда один делал, помогать вообще не кому, жену напрягать не хотелось. Уже морозы наступают ночью было пару раз -11, хорошо хоть есть пенопласт, укрываю бетон и 2-мя тепловыми пушками грею по 3Квт. Вот и думаю мож я такой медленный или это всегда так если делаешь в одну каску что нибудь.
