РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А зачем? Добавьте пенетрона (или подобного). А влага (если это не вода, а именно влажность) для бетона даже полезна - лучше созревает.
Да конечно я бы добавил но у нас такого добра еще пару лет наверно не будет в продаже. Есть в продаже какой то гидроизол но не знаю, это то что нужно или нет. По поводу влаги как раз это уже не влажность а вода ровным счетом. у нас почти все лето лили дожди в последнее время часто и много, в итоге вода поднялась примерно сантиметров 5-6 пришлось подсыпать, иначе начали подмывать края и обрушиваться, поднял приблизительно сантиметров 10. Вот и хочу спросить совета по поводу чего дальше делать может быть еще подсыпать сантиметров 10 для успокоения души или на этом остановиться? Завтра еще конечно посмотрю не поднялась ли вода еще если нет думаю остановиться. Быстренько ровнять и заливать бетоном. И так сколько вожусь, а мне еще подводку сделать надо к дому и к бане.
Я на даче делал (правда не в септике, но это не важно) штукой под названием Гидроизол-ИТХ. Результатом доволен. По сути такой же Пенетрон.
И еще собрался под бетон положить пленку порядком 200микрон вот чем стыки залепливать не знаю может быть скотчем?
Начал заливать. Залил основание под септик позже выложу фотки. Подожду недельку и буду стены заливать, хотел полностью за день но не знаю получится или нет. Вопрос на засыпку Евгений я правда в бетон ничего не добавлял имеется ввиду пенетронов гидроизолов всяких. Это сильно скажется на гидроизоляции? может быть изнутри мастикой какой нибудь раза на 3 пройтись для лучшей гидроизоляции? Читал ратникова там он вообще сказал типа вот эта смесь г-на и серых вод самый лучший гидроизолятор все сам законопатит. Как считаете?
Alexkiks. А я вот что то подумываю не облаживать при заливке бетона пленкой с наружи. А может надо? Пока еще не решил. А вот подскажи Alexkiks на третьей картинке две торчащие трубы они для чего? сдается мне что для откачки ила правильно? или чего то другого? Alexkiks я смотрю у вас совсем от поверхности земли не далеко порядком 35-45см что будете делать, утеплять будете или нет? мне то однозначно нужно будет утеплять в слоя 3 пенопласта. А да Евгений подскажи вот залью я полностью септик дам ему постоять для набора прочности, потом буду утеплять пенопластом подскажите как правильно улаживать пенопласт, что бы он дольше в земле пролежал не потеряв своих свойств ну типа не намок не отсырел ну и т. д что нужно сделать, положить гидроизолировать и т. д Если можно опишите поподробней. Alexkiks у вас общий объем септика каков получился? Какие размеры вообще септика.
И вот еще вопрос на засыпку. По фильтрующему колодцу. Вот пример у меня от поверхности до УГВ 2.5м, отступаем 1 метр это минимум, получаем 1.5 метра делаем основание типа не большого фундамента под колодец фильтрующий. Ну вот соорудили стенки дырявые по моим расчетам получается 50см максимум засыпки гравийной, ЭТОГО будет достаточно или нет для долгой и нормальной работы фильтра? И Вообще посоветуйте что мне сделать может быть сделать засыпку гравия больше поставить не большую емкость откуда насосом будет подаваться в колодец очищенная вода для фильтрации. Я позже вам скину расположение моих сооружений сможете посоветовать по этому поводу где что разместить?
Ну пленка не дорога и позволяет бетону не сохнуть, лишка отдавая влагу септик 3 куба (1,9х2,1х0,9) отстойная камера (поделил на две 2/3 и 1/3 хотя и необязательно сие было) трубы были под рукой, решил внедрить, для откачки не помешают, люк откапывать сложнее сверху накидаю обрезь пенопласта (если он выше уровня грунтовых - с чего ему сыреть не экструдированный набирает крохи влаги в % соотношении, экструзия совсем не берет влагу) и засыплю с горкой, примерно метр над септиком и на полтора метра в бок.
Ну если вы знаете как укладывать поделитесь опытом я просто пенопласт не укладывал под землю и не знаю что нужно и как правильно укладывать его чем закрывать и т. д
