РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так то я планировал 3 метра что не будет воды, здесь маленько ошибочка вышла. В общем я собирался поднимать землю выше. это считается от поверхности земли или ? Придется продумать утепление какое то.
Прочитал еще раз Ратникова моленько стало понятно во что я ввязался). будем идти доконца назад пути нет. Хочется ходить зимой в теплый туалет, привычка с квартир осталась). Ладно фигня сделаю бугорок в этом месте где будет септик и фильтрующий колодец стоять. Да еще утеплю придется пенопластом разжиться побольше.
Дно должно быть не меньше чем на метр выше УГВ. Если УГВ у вас -2.80, то максимальная глубина фильтрующего -1.80.
А ну все понятно, я просто не сразу понял. Евгений как вы думаете имеет смысл сделать после септика сперва колодец (колодец имеется ввиду герметичное сооружение для того что бы отсрочить заиливание фильтрующего колодца, ну или вдруг замерзнет фильтр почвенный так хоть можно будет откачивать соской его. Или не заморачиваться с этим?, а сразу в фильтр.
То есть еще одну секцию к нему пристроить? Это вам решать. Удобства и возможности для маневра - больше, стоимость - выше.
Евгений вопрос на засыпку, хотел присоединить баню к септику будет только слив серых вод. Подскажи имеет смысл делать уровень 2см на 1 метр или все таки стоит? Туалета в бане не будет, будет только душ и в парилке на всяк случай слив. И еще такой вопрос везде ставить гидравлический затвор (т.е как у раковин и унитаза) или не обязательно?
Если только вода, то, пожалуй, можно. Хотя не вижу проблемы положить как положено. Да и если, потом, захотите сделать туалет в бане не придется все раскапывать и переделывать.
Эх сегодня у меня плохой день. Обвалилась стена одна, блин все уже почистил почти осталось пару тележек вывезти и на тебе обвал. Сча еще тележек 15 таскать как минимум. эх(
Если до воды докопался - следи за подмывами, когда начинает выгонять снизу грунт верх входит в зону риска) одна упала - внимание на противоположную. лучше укрепи стенки чем-то (деревянными щитами усиленными распорными перемычками)
Может быть сделать с каким то уклоном может тогда не будет сползать. А интересно наблюдать как она сползает. сперва в одном месте песочек обсыпался потом в другом потом в третьем а потом как сползет все это дело. Где сползла земля на верху остался типа гриба но не падает я уже прыгал бегал не падает. Как вы думаете упадет или нет. Кусок не большой но фиг его знает.
А на счет воды и подмывки думаю не из-за этого у меня 30-40 слоя земли остальное песок а где вода там гравий. Мое мнение стена эта долго стояла скорей всего пересохла и песок начал обсыпаться слоями вот и обрушилась.
Вот яма после обрушения Сейчас делаю опалубку для дна септика. Встал вопрос как оградить бетон от влаги, поднимать выше не рассматриваю. Собирался взять пленку самую толстую которая есть в продаже положить на опалубку, потом соорудить скелет из арматуры залить бетоном подождать когда застынет там уже начать делать стены септика и т. д. Вот как то так. Какие ваши предложения будут? Подскажите кто что сможет.
