РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все теперь определился с размерами получилось следующее Длина/ширина/высота общая 3100/1800/1800мм а внутренняя получается следущее: 1 секция: 1700/1500/1600 2 секция: 1000/1500/1600 толщина стенок дна и верхнего перекрытия (с армированием) 100мм. Гидроизоляция снаружи и изнутри стенок и дна. Утепление пенопластом стенок, верхнего перекрытия, хотел сделать 50мм, вот думаю не мало ли? Может быть 100мм поставить? Подскажите может что то нужно изменить? типа размеры.
Нет конечно! А от чего вы его собираетесь теплоизолировать снизу? Хотя, если септик в зоне вечной мерзлоты...
Снова поднимаю вопрос по поводу септика. Встал вопрос какой глубины копать,? вырыл почти 2 метра хоть капается легко так как песок в глубине, но все же стало тяжело поднимать это все на поверхность. Ну да ладно вопрос то вот в чем, какую глубину копать 2метра, 2.5метра или как было запланировано мной 3.5метра? Можно ли как нибудь обмануть природу, имеется в виду чтобы зимой не замерзло все это хозяйство. А то начинает перерастать это все в долгострой что мне не нравиться. Помогите облегчите мне хоть в этом жизнь). Хоть как то.
Евгений посоветуй хотел сделать так, 5см пенопласта остальное оставшееся место засыпать чистым песком который вытаскиваю сча из ямы. норм или что то другое надо думать? Оставшееся место имелось ввиду между пенопластом и стенкой самой ямы.
Лучше ЭППС. Относительно толщины и т. п. - нужен расчет. Если делать "на глаз", то надо крепко перезакладываться. Учитывая ваши морозы я бы не 5 см клал, а все 15, а то и 25...
Круто конечно 25см, я так понял песок тут вообщем не поможет? А если я яму сделаю ну хотя бы 2.5метра уменьшиться толщина утепления? или большой роли не сыграет?
Мне добавить нечего. Разумеется чем глубже сооружение, тем меньше надо утеплять. Но насколько - не знаю.
А как посчитать? Выкопал уже 2.45 примерно вот сижу и думаю а что если и до 3х-метров докапать. Могу закинуть фотки если кто то не верит .
Ну вот докапался я до гравия, буквально нужно было 15-20 см прокопать и он получается очень очень влажный (если берешь перчаткой в руку и сжимаешь то вся перчатка промокает сразу. Вопрос дальше копать или на этом останавливаться? бетону ничего не повредит? такая сырость. Благо гравий никуда не нужно отвозить потому что рядом лежит большая куча ПГС, хоть маленько будет халявного ПГС.
Не я вам наврал перед тем как пойти написать я сделал не большую ямку, когда пришел она была с водой уже, что теперь тогда делать выравнивать и начинать делать опалубку или как? или что вообще теперь делать?
Получился колодец? Лихо! Тогда надо думать как сток отводить. Если это у вас УГВ - придется насыпь мастырить.
Может я не правильно написал но общая глубина получается 2.80, дальше вода. Это я копал только для септика, отдельно буду копать для фильтрующего колодца, он будет рядом.
Ну, судя по всему, это ваш УГВ. А значит дно фильтрующего должно быть на глубже 1.8. При ваших холодах - придется над ним холмик делать.
