3-х секционный септик из бетона +биофильтр
Тема в разделе "Септики", создана пользователем RAstros, 14.06.13.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приветствую всех. вот моя очередь подошла делать септик. Остановился вот на таком варианте.
    Привожу размеры этого сооружения: длина/ширина/высота
    1-я секция изнутри - 1200/1700/1600 (для фекалий)
    2-я секция - 2100/1700/1600 (для серых вод)
    3-я секция - 900/750/1600 (верхняя или нижняя с правой стороны)
    4-я секция - 900/750/1600 (там будет размещаться биофильтр)
    Толщина стенок 200мм (может быть я сильно загнул такую толщину?
    Все это дело закапывается будет примерно 3-3.5 метров глубиной, обложен пенопластом для того чтобы не замерз зимой, хотел конечно под дно тоже положить пенопласт но еще думаю. Сооружение гидроизолировать снаружи и изнутри. вы вести, ввести что нужно для этого хозяйства.
    На счет грунта:
    получается следующее 30-40 см плодородный слой потом примерно 2-4 метра идет песок речной, потом по словам соседа идет то ли гравий то ли галька 1 или 2метра, а там уже вроде как глина. Сам копал только приблизительно до 1.1 -1.2м был один песок, без каких либо примесей типа глины и т. д.
    Планируется так же соорудить отдельный колодец цельный для сбора очищенной воды для дальнейшего использования (поливки), а так же сделать небольшое фильтрационное поле, на случай переполнения отдельного цельного колодца (в основном в зимнее время).
    А да совсем забыл написать этот септик на 2 человека, будет третий. проживаем постоянно
    Оцените, раскритикуйте, обоснуйте если что не так.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    С таким сказочным грунтом такое сооружение - перебор...
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Почему? перебор.
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    У нас правда забыл сказать морозы от -30 доходит до -45 в северных районах и до -50. Вот поэтому и закапывать хочу его. И не хотелось бы портить окружающую среду нечистотами. тем более самому жить же придется.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    При чем тут морозы?) грунт не пучинистый, значит банальные кольца рвать не будет...
  6. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    В том то и дело не хочу кольца принцип такой. Конечно может быть и зря но не хочу и все.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Секции делят в соотношении 2:1, а не наоборот (как вы хотите). Зачем нужны последние 2 мелких вообще непонятно. Что вы понимаете под биофильтром?
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Не понял как понять 2:1 а у меня что не так делиться, первая секция если смотреть слева направо, идут черные воды (секция 1) потом идут серые воды (секция2), так как их всегда больше чем черных вод. Дальше небольшая секция мне видится на случай если сброс воды будет большой, типа гасящей емкости. А (4 секция будет стоять биофильтр по типу БИОФАСТ и ему подобных. подключается компрессор или насос для того чтобы бактерии размножались в присутствии воздуха, и очищали воды, дальше идет отдельный цельный колодец где будет скапливаться очищенная вода, если пойдет переполнение будет сбрасываться в фильтрационное поле или колодец. Вот собственно я так вижу свой септик.
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, у вас не так. Суда по картинке получается 1:2 или даже 1:3.
    Вы черные от серых как отделать думаете? По паспорту на входе? Почитайте как работает септик (гидравлика, гравитация). Станет понятнее.
  11. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Ну по моим мыслям должно было быть так.
    1. в первую секцию отдельно идет от сан. узлов (черные воды)
    2. во вторую секцию идут (серые воды)
    3. из первой секции отстоявшие черные воды, будут попадать в серые, там еще отстаиваются и идут дальше, на фильтр и т. д.
    Или я что то не правильно думаю?
    А да еще скажите 200мм толщина стенки нормально или слишком. Может быть сделать тоньше? если тоньше то какую тогда?
    И еще какую фракцию тогда гравия применять для заливки днища и стенок?
    А что это плохо если даже 1:3?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Места для корки мало. Да и непонятно зачем вы собрались класть две параллельные канализации - деньгам можно найти более достойное применение. Но если вам так хочется делать не как принято - кто же вам запретит?
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Мне как раз и не хочется сорить деньгами. Это было мое личное так сказать мнение о септике. Тогда будьте так добры подскажите правильное сооружение. Видите ли хотелось бы что бы как можно чище было очищение стоков что серой что черной воды. Мне просто хотелось бы как можно полную переработку организовать, хотелось бы как было выше описано использовать очищенную воду для поливки. Это не из-за того что нехватка воды, а как можно полное использование переработки все что можно переработать вторично. К примеру траве нашел применение перерабатываю в удобрение правда долго но эффективно. Хоть не нужно покупать перегной. Это было так к слову.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Любой нормально работающий септик даёт воду, пригодную для подземного полива с одновременным удобрением. Не нужно ничего изобретать, кроме системы разводки этой воды по огороду. Естественно, осадок из септика тоже может и должен раз в несколько лет уходить в огород.
    Никакое серийное индивидуальное очистное сооружение не даёт воду, пригодную для открытого полива. Поскольку для такого масштаба нет надёжно и беспроблемно работающих средств обеззараживания. Почитайте про ультрафиолетовые лампы, про хлорные патроны - и, скорее всего, Вам это совершенно не понравится.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, я бы сказал сначала в компост, а уже потом (через годик) на огород/под деревья.
