Нужна критика по проектированию
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Natysik0528, 14.06.13.
  1. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Нужна помощь в определении несущих стен, и планировкой цоколя. Правильно ли я их разместила? Дом планируется построить из пеноблоков, перекрытия ж/б плиты.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так вы плиты разложите и будет понятно какая несущая, проще говоря- та на которую две плиты опираться будут- не забудьте толщину стен нарисовать
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пока рано про несущие и перекрытия ... первый блин комом и крепко.
    Не совсем распознаю месторасполежение лестницы, вроде в глубине у верхней стены. Так?
    У Вас машины какие? МТЗ-80? Для обыкновенного седана такой высокий потолок гаража не нужен, да и для форда серии Ф тоже, хотя там можно хоть поспорить. Соотвественно пол комнат над гаражем разумно делать ниже, даже на полметра не предел.
    Для самого самого начала положите дом на участке (на бумаге), помещается ли, окна на правильные стороны ли?
  4. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Мне и надо знать заранее, какую стену делать толще, а какую тоньше, ведь строительный материал денег стоит. И к тому же все толстые стены съедают внутреннюю площадь помещения!
  5. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Возможно и комом! :)] Я же не архитектор! Мне не понравился ни один проект, которые есть в изобилие в интернете! Просто черновой чертеж плохой и подписать не удалось помещения!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так и я про тоже! ширину дома, длину плит = вот вам и несущая стена, только с такими стенами задрыгаетесь фундамент делать
    ну а Ваш конечно намного лучше-согласен! согласен! круть!
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так может тогда и не стоит? а взять готовый и подкоректировать под себя
  8. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Да, :) это вы правильно заметили! просто в программе по проектированию не было лестниц!
    гараж вообще не моя прихоть! Это мужу хочется, чтобы там было свободно! У женщины территория - это кухня, а у мужчины - гараж! И длина машины, которую хочет купить - 4,25 м, поэтому и гараж такой длинный! У меня машинка покороче будет! :)
    [quote="jtdesign, post: 6512236, member: 157034"Для самого самого начала положите дом на участке (на бумаге), помещается ли, окна на правильные стороны ли?[/quote]
    Проектировала уже с привязкой к земельному участку, с учетом сторон света: Верхняя стена - север, соответственно нижняя - юг. Окон вроде и много, но по-моему достаточно!
  9. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    хи-хи!:)] Может и не круть! Но мне такая планировка больше нравится, Это все фигня! В этом проекте ещё кухня и гостиная вообще в разных сторонах дома! и хоть сколько меня будут убеждать, вместе я их не соединю!
  10. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Так вот нет готового, который бы мне понравился, либо они маленькие, либо здоровенные! Даже приблизительно подобрать не могу!
    Вот постараюсь найти в интернете халявную программу по проектированию и тогда все подпишу и поставлю размеры!
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ручками все делать, ручками ... и теми у которых по 5 пальцев и теми которыми пишут. Последние на карандаш или фломастер можно заменить.
  12. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток!
    1) Не очень понятен функционал. на картинках в Paint-е подпишите и будет понятней
    2) Нет замкнутых контуров. если пеноблок, то необходим монолитный армопояс на который будут устанавливаться плиты. или монолитная плита по наружному периметру стен
    3) не понятно как Вы собрались делать кровлю. если плоскую, то подумайте над отводом воды. если скат, то дом большой и будет опирание на стены. и вид здания будет явно другой. дайте картинку. как бы хотелось видеть дом
    4) если будет общее перекрытие, то высота в гараже будет на 500-1000мм выше чем в доме... зачем?
    5) подумайте над связкой утепление или дома или гаража.
    С уважением,
    Михаил.
  13. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    :)]:)]:)]Постараюсь!:aga:
  14. Natysik0528
    Natysik0528
    Natysik0528
    Кемерово
    Да, согласна, рисунок не получился. :) Буду потихоньку исправлять.
    А вообще подскажите, что лучше: ПЕНОБЕТОН или ГАЗОБЕТОН?
  15. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Это Вам к технологам. лучше кирпич! Теплая керамика например. но дороже.
    а так главное что бы был из автоклава. иначе после естественной потери влажности могут быть проблемы
    С уважением,
    Михаил.
