Бюджетная каминная топка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем d1fferent, 14.06.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли такую бюджетную топку такой как invicta селеник или какую нибудь на подобее топить без перерыва? Есть какие либо ограничения по времени? Есть ли такие топки которые можно топить без перерыва? Консультант по каминным топкам мне сказал, что первая закладка сгорает, а вторая закладка должна быть уже в режиме тления. А потом топке нужно дать остыть. Правда ли это? Заранее спасибо!
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    6-8 часов без перерыва, после часа 3 перерыв. Или принудительное охлаждение, товарищ делал вентилятором встроенным в воздухозаборник. Нагревает значительно быстрее, чугуний не перегревается при долгом горении.
    Реально, если тепла в доме не наступает через 3-4 часа - это означает что ваша отопительная система не для этого дома.
    Продавцы частенько стращают всякими ограничениями, но реально это объясняется просто - их товары не всегда сделаны из того что написано. "черный металл" - не обязательно является чугуном, это может быть весьма дешевое изделие из смеси шлаков, порошковой металлургии, стали низшего качества и даже глины:) *типа китайской арматуры, которая при резе болгаркой -как наша настоящая - не синеет на срезе, а разлетается кусочками:)*
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите, что выбрать invicta или fabrilor ? Обе франция, по цене одинаковые. Фабрилор на 20 кг весит меньше.
  4. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Могу порекомендовать вот такую недорогую каминную топку Antek http://ikamin.ru/product/antek/
    Зимой топили постоянно, с небольшими перерывами и ничего с ней не случилось, так как сделана из чугуна, вроде не поддельного :)
    По весу около ста килограмм и кпд хороший, сильно много дров не ест.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, с топкой славу богу определился. Купил супру.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Правильно сделали)
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
