Расчет количества балок опалубки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DVN_MSK, 14.06.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Можно ли воспользоваться данной таблицей для расчета шага балок опалубки перекрытия.
    Если я буду использовать не фанеру, а доску 50 на 200. (Ее потом пущу на крышу, спасибо за наводку Winder).
    Мне надо перекрыть рамезры 5.1 на 7.4 Получается что я могу поставить всего 3 поперечных балки и каждые 1.4 метра стойки. Шаг продольных балок 50 см.
    Или я не прав ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы можете лишь увеличить шаг второстепенных балок.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не понял, у меня и так получается шаг второстепенных балок получается 2.5 метра .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну нифига себе, Вы ничё не путаете;)
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну судя по Вашей реакции -путаю. Какой должен быть шаг второстепенных балок ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таблице, зависимость от толщины заливаемой плиты, т. е. веса бетона от нагрузки. Я ж не знаю какую толщину Вы собрались заливать, но в любом случае там максимальный шаг 500мм, а у Вас аж 2,5м, весьма сомнительно:nono: Спрашивается, а нафига тогда вообще второстепенные балки, можно сразу на гланые настелить;) А вообще, мне кажется, Вы просто путаете главные и второстепенные балки, ещё раз внимательно гляньте на схему. :hello:
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Действительно путаю главные и второстепенные балки. :(
    Заливать буду 18 см. В таблице указана толщина фанеры, а у меня будет доска 50 на 200. Это аналог 21 фанеры или нет ?
    Получается что при шаге второстепенных балок 50 см главные балки можно ставить на расстоянии 2 метра и стойки каждые 1.9 метра ?
    Если не так, то значит я нифига не понимаю данную таблицу :(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но тока шаг второстепенных балок не зависит от шага главных и шага стоек, ток от толщины настила и толщины бетона.
    Если доска 50мм, то можно шаг второстепенных делать ещё больше 1-1,2м, можно и 1,5м если доска действительно 50мм, а не 45мм как оно частенько бывает, и при этом сухая. Тогда есть смысл от второстепенных балок вообще отказатся, главные с шагом 1,5м а стойки через 2,27м
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    То есть если немного перестраховаться, то можно делать только главные балки с шагом 1.1 -1.3 метра и стойки каждые 1.6-2 метра ? Доски естественно проверю (продавцам можно сейчас верить с трудом -каждые норовят обмануть :()
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, при достаточном наличии таких досок можно их и вместо главных балок использовать, если на ребро ставить, а в аренду взять ток стойки и унивилки. Ну тут зависит от размеров, т. к. если пролёт мал, то доски отпиливать приходится, а потом их не пристроить...
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я так и планировал, доски на ребро. Пролет у меня 5.1 метра. Доски для балок пилить все равно придется :(
    Но они все на крышу пойдут, она у меня большая получается :)
    Все равно лучше чем покупать фанеру и потом не знать куда ее девать, по деньгам получается то-же на то-же.
    Огромное спасибо за ответы. Пошел пересчитывать количество досок с учетом Ваших замечаний.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там ток момент есть важный, если их вместо главных будете использовать, делайте или вдвойне или поперёк враспор или снизу рёбра нужно скрепить. Т. к. высокая тонкая доска может под нагрузкой сложится из-за потери устойчивости.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Что-то я туплю. Вы описали риск поворота главной балки на 90 градусов в плоскость (то есть она плашмя станет)?
    Я так понимаю сверху крепить не правильно -потом опалубку не снимешь. По поводу распора надо покумекать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно так.
    Ну, у Вас как раз получается, доски идут 6,05-6,06м, т. е. за минусом 5,1м остаются обрезки по 0,95м ими и распирайте.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо что предупредили. Я почему-то был уверен что под тяжестью настила и бетона такое невозможно -50 мм довольно много. Теперь буду думать. 2 доски сшивать это конечно устойчиво, но сильно накладно получается по расходу материала.
    А вопрос -если с унивилкой брать стойки - такая опасность сохраняется или нет ?
