Стены дома моего...из чего?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Iness, 07.10.08.
  1. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Приветствую всех.
    Очень нужна помощь в выборе материала для стен нашего будущего дома. Из всех доступных вариантов осталось два возможных - керамзитобетон и газобетон (блоки), причем в таких "пирогах" стен (изнутри-наружу):
    • штукатурка, керамизитобетон в полблока 190мм, пенопласт ПСБ-15 100мм, штукатурка. Здесь открыт вопрос - нужен ли каркас бетонный для прочности стен и как штукатурить по пенопласту 15, строители говорят, это невозможно
    • шпаклевка, газобетон 300мм, пенопласт ПСБ-15 100мм, штукатурка. Тут те же вопросы к пенопласту и вопрос креплений к газобетону (те же строители говорят что он очень крошится в местах крепления к нему пенопласта из-за ветров и т.п)
    Пенопласт 15 выбрали из-за паропроницаемости (информация с форума ), остальные варианты утеплителя или непаропроницаемы или дороги.
    Жду мнений и рекомендаций, уже готовы рыть фундамент, а со стенами не определились, как следствие с толщиной фундамента...
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте землячка!
    Проект Вашего дома видел на форуме. Из предложенных Вами вариантов второй предпочтительней, единственно я-бы применил экструдированный пенополистирол вместо ПСБ-15. Надежней и удорожание некритичное. Если с наружной отделкой не определились-рассмотрите обл.кирпич. У Вас есть в городе завод:)
  3. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Спасибо за быстрое реагирование :) экструдированный пенополистирол тоже рассматривали, но ведь он непаропроницаем, или я ошибаюсь? По дизайну, да и по душе ближе штукатурка фасадная, да и по средствам тоже..
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Если брать среднесрочную перспективу-то кирпич ,как отделка дешевле штукатурки ИМХО Если есть сомнения по поводу паронепроницаемости-то керамзитоблок 390 мм+экструзия 35мм. По теплопроводности должно для Таганрога хватить.Да и экструзию у вас выпускать начали..
  5. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    для Таганрога эта цифра около 2,7 (уж и не помню как она правильно называется:|:)
    насчет экструзии + керамзитбетон, так ведь керамзитбетон тоже папроницаем хорошо, опять 25.?
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    ВОТ-ВОТ ПСБ-25:) На форуме были варианты штукатурки по ПСБ-25 удачные и не очень
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Экструзию на паропр.стены не надо! Совершенно правильно Вы выбрали ПСБ !
    Наберите в янд. легкие штукатурные системы! Все отлично на нем держится если строго соблюдать технологию (зубами не отдерешь:)) строители Ваши не правы, наверное просто не работали с такими штукатурками ! Там же увидете и варианты крепления пенопласта!
  8. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Спасибо за ответы огромное, будем "давить" строителей :)
  9. Знайка
    Знайка
    Незнайку заняли до меня))
    Знайка
    Белгород
    Позволю вмешаться... но с полистеролом (тот же пенопласт по сути), Вы будете строить не дом, а термос. Весь пар, который превратится в воду будет у Вас внутри стены, возможно что и замерзнет потом. И по теплопроводности этого тоже будет однозначно мало
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Толщину надо посчитать, потом ведь не добавишь! Пенопласт низкой плотности паропроницаем, штукатурки для него тоже!
  11. Знайка
    Знайка
    Знайка
    Белгород
    Блин, не правильно понял, оказывается полистерол не внутри стены а внутри дома .:(
    Тогда с паропронимаемостью нормально, в том смысле что все равно она мала. То что я нашел:керамзитобетон 1200 = 0.11 мг/м.ч.Па., 900-й= 0.24мг/м.ч.Па, ПСБ = 0,007 - 0,0125 мг / м час Па. В любом случает, у ПСБ она в 10 раз ниже как минимум.
    Только появляется другой нюанс - ни кто из производителей утеплителя не рекомендует утеплять стену изнутри дома, т.к. несущая стена, при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее знакопеременных температур. т.е. будет постоянно замораживаться и размораживаться, говоря по русски, что влияет на ее долговечность не в сторону увеличения.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Мдя... .
  13. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Вот дела...я долго вычитывала про паропроницаемость ПСБ и других материалов и решила что именно этот пенопласт подойдет для этих целей, а теперь выходит все не так??!! и кстати я нашла цифру для ПСБ -С-25ф 0,05мг / м час Па., тогда разница не такая огромная и может быть не такая часть пара будет конденсироваться, да и температуры отрицательные у нас не такие частые...
    и пенопласт именно снаружи
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    "Знайка" слов нет! Утеплять нужно только снаружи! Все будет нормально! Ничего намокать не будет! Технология достаточно проверенная временем! Счас попытаюсь обьяснить:
    Выше говорилось керамз. 0.11, пенопласт пусть 0.05, разница не в десять раз, сами видите !(хуже в два раза) Вроде неправильно! Но!:
    Еденицы измерения паропр. внимательно посмотрите!
    Понятие коэффициента паропроницаемости μСНиП в России вводится через СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", имеет размерность мг / (м * ч * Па) и характеризует то количество водяного пара в мг, которое проходит через один метр толщины конкретного материала за один час при разности давлений в 1 Па.
    Каждый слой материала в конструкции имеет свою конечную толщину d, м. Очевидно, что количество водяного пара, прошедшего через этот слой будет тем меньше, чем больше его толщина.
    У Вас блок,стена толщина 20см(возьмем минимум), пенопласт 10см( тут возьмем максимум) (тоньше в два раза) Уже все нормально!:)
    Незнаю понятно ли? Здесь тогда посмотрите крайний правый столбик http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36,(не реклама! таблица !)
    Верх (шапку) правого столбика внимательно вчитайтесь,поймете о чем я говорю!(наверное :))
    И даже пусть Вы используете, еще более паропр.материал для стен более теплый, все равно все будет нормально! Стена у Вас будет скорее всего толще 20 см + плиты пенопласта, клеятся на плямбы клеевые или дюбеля, как не крепи, но там маленький зазорчик все одно будет, он еще очень прилично добавляет к удалению лишней влаги !
    А вобще складывается впечатление, что все строят не дома а сплошь бани и сауны для ПМЖ и пару кроме стен дется некуда, вот он туда и ломится причем усиленно:):):)!
    Вот где то так! Больше доказывать и спорить по поводу паропроницаемости пенопласта ПСБ низкой плотности не буду! Юзайте поиск! Оставайтесь при своем мнении!
  15. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    cardiosoma СПАСИБО!!
    для себя именно так и думала, что все эти условия очень приближаются к абсолютным, а все оч относительно...
